Je n'avais jamais remarqué mais tout le contenu streamé en DV a partir de ATV, Disney+, Prime ou Netflix est indiqué par mon Denon X6700H comme étant en RGB 8 bit, quelque soit la source (Apple TV ou Shield 2019), alors que pour les meme sources en HDR10 sont bien indiqué en BT2020 sur 10 bit.
Mon LG C9 renvoyant juste un "Dolby vision" sans que le codage couleur soit mentionné, et pour le HDR10 indiquant aussi un BT2020.
Avez vous les meme info sur du matos diffèrent ?
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: joned44 et 206 invités
SVOD/VOD Dolby Vision en 8 bit vs HDR10 en 10 bit ?
- wookie
- Inscription Forum: 26 Sep 2000 2:00
Bon, je me repond à moi meme, ca serait apparement "normal"
https://www.reddit.com/r/OLED/comments/hiwaa8/dolby_vision_issue/
"This is called RGB tunneling and it's intended behavior. Basically the DV stream is wrapped in an 8bit RGB signal and sent through HDMI to be unpacked by the TV. This is the preferred way to send a DV signal if the TV supports it (which the CX does) as opposed to the low latency version (LLDV) where your player will do most of the heavy lifting for decoding a DV picture."
Ce qui est étonnant, c'est que meme Vincent de HDTVTest ne le mentionne pas
Pour le moment exact https://youtu.be/R3fH-v9NwKQ?t=720
- wookie
2 messages
Retourner vers 4K Ultra HD, Blu-ray & VOD |
