ce qui est juste c'est ce qu'affiche l'ampli....c'est logique !
Sinon peck pourrait nous eclaircir....sur toutes nos confusions
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Moi aussi je pense que ce qui est juste c'est la lecture de l'ampli. 256 est donc une erreur.
- jarod692001
- Inscription Forum: 15 Fév 2009 22:26
Ce que l'ampli affiche est (normalement) juste mais comme souvent, vous allez trop vite dans vos conclusions !jarod692001 a écrit:Ce qui étonnant c'est que selon le site Digital Bitrate, le débit DD est de 256kbit/s alors que mon home cinéma affiche lui 640 kbit/s ?! Une erreur du à une lecture du HC du DD+ en DD ?
Aucune chaine n'émet du DD @640Kbps.
Il y a fort à parier qu'un élément dans ta chaine ré-encode le flux d'origine en DD @640Kbps avant qu'il n'atteigne ton ampli.
Vérifie tes settings.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
C'est ma TV en optique (réglage Auto car l'autre réglage c'est PCM) qui envoie le signal DD à mon ampli. Quand c'est Orange TV en ADSL c'est du 384kbit/s (de mémoire quand j'avais Canal par Sat c'était 384 aussi).
J'émettais l'hypothèse précédemment que cela pouvait être un cafouillage avec le fameux DD+ alors que l'ampli ne connait que le DD "normal".
- jarod692001
Si ta TV reçoit du DD+, elle ne peut en aucun cas le renvoyer tel-quel vers la sortie SPDif optique, ce n'est pas compatible.jarod692001 a écrit:C'est ma TV en optique (réglage Auto car l'autre réglage c'est PCM) qui envoie le signal DD à mon ampli. Quand c'est Orange TV en ADSL c'est du 384kbit/s (de mémoire quand j'avais Canal par Sat c'était 384 aussi).
Ta TV décode donc le DD+ en PCM puis réencode en DD @640Kbps avant de l'envoyer vers la sortie optique pour ton ampli.
Ce n'est donc pas le flux original qui est à ce débit...
Si tu veux éviter les décodages/réencodages successifs, il faut passer par le HDMI et utiliser la fonction ARC.
- MarcMAME
Ok.
Par contre pourquoi la TV convertirais le DD+ en PCM puis en DD au lieu de faire du DD+ en DD tout simplement ? Si on suit ta logique le son serait dégradé ce qui ne semble pas le cas (comparé aux sources ADSL qui sont en DD d'origine).
- jarod692001
Parce que c'est tout simplement impossible techniquement.jarod692001 a écrit:Par contre pourquoi la TV convertirais le DD+ en PCM puis en DD au lieu de faire du DD+ en DD tout simplement ?
On ne peut pas ré-encoder un flux déjà encodé, il faut préalablement décoder le flux (ce qui donne du PCM) avant de le réencoder.
Impossible de faire autrement.
Tout encodage utilisant un codec lossy provoque irrémédiablement une dégradation, qu'elle soit minime, audible, ou pas.jarod692001 a écrit:Si on suit ta logique le son serait dégradé ce qui ne semble pas le cas (comparé aux sources ADSL qui sont en DD d'origine).
Donc à fortiori, un ré-encodage supplémentaire...
Ceci étant dit, il est fort probable que la double conversion DD+/DD reste au final de meilleure qualité que le flux DD des sources ADSL.
- MarcMAME
Merci pour ces explications.
Notre ami d'Arte est bien silencieux.
- jarod692001
Pas de Dolby Digital pour Arte en passant par Canal + Le cube TNT.
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/AUDIOQUEST Niagara 1200/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Ayant découvert ce fil il y a seulement quelques jours, vous êtes sûr que ce n'est pas un canular ?
- jarod692001
pour contacter notre ami d'arte faut lui envoyer d'abord un MP, il répondra ensuite à nous tous
- nenito2k
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 22:59
N'oubliez pas que les diffusions de films en stéréo se font toujours en LtRt, c'est à dire en Prologic et ce, quelque soit la chaine.nenito2k a écrit:esperons que FRANSAT aura arte en surround rapidement
- MarcMAME
bonjour,
pourait'il mettre aussi le DTS neural sur la freebox maintenant que c'est disponible
- gimly
- Inscription Forum: 05 Aoû 2012 21:37
Le DTS Neural reste du 5.1 du pauvre malheureusement.
J'ai posé la question à Arte par leur site internet sur la question du 5.1
Voici leur réponse :
Les choses sont donc en bonne voie.
C'est avec plaisir que nous vous transmettons la réponse de notre Service Technique :
Pour l’instant, seule la VO sur Canasalt HD est en 5.1. Sont prévus à court terme uniquement pour la piste VO: ORANGE ADSL HD et FRANSAT HD ; Numéricâble HD. Pour l’instant il s’agit à 99% d’un UP MIX 2.0 vers 5.1 les programmes en 5.1 natifs étant peu nombreux.
- jarod692001
Retourner vers Chaines et Emissions TV, Radio et Internet
