Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Emissions, programmes, chaînes TV & Radio, mais aussi podcasts, webcasts...
Problème LCD Toshiba + Mediasat max
Oui, bon okay. N'empêche que. Il ne s'agit ici pas de "mauvais branchements". Il s'agit bien d'un prob lié à la HDMI de la bécane, pas "au déballage", mais dans la conception même de la Sagem (sans doute soft, espérons-le)
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
c'est vrai que je vois pas trop où est le problème pour relier un décodeur à un écran.... même en hdmi je vois pas.....
- cyx
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 22:14
Tiens, une question.
Visiblement ton décodeur est connecté sur l'Infocus (a confirmer).
Quelle est la longueur de ton cable HDMI,
as tu testé avec un cable plus court.
C'est un PB récurrent, les longueurs de cables HDMI,
trop longs ils ne fonctionnent pas correctement.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- Plit91
- Inscription Forum: 24 Mai 2006 17:54
Salut Plit91,
J'ai bien lu toutes les notices et j'ai qques années de bouteille en matière de HC.
Voici donc se qui se passe en détail :
1/ allumage du LCD et choix de la chaine hdmi 1
2/ allumage du media max
3/ la dalle s'allume et s'eteint plusieurs fois (preuve que les 2 causent ensemble)
4/ je vois le bandeau C+ pendant 1 ou 2 secondes puis c'est le brouillard
Tout ceci laisse effectivement à croire que les 2 appareils n'arrivent pas à se comprendre.
Est-ce que c'est dû au protocole hdcp ?...
Peut-être mais pour l'instant cela reste un mystère.
- ballard59
- Inscription Forum: 13 Jan 2006 21:40
câble hdmi de 2 mètres.
Je n'avais aucun pb avec lorsqu'il était branché sur le lecteur DVD.
- ballard59
salut ballard .a tu le meme probleme en 720p et 1080i avec la hdmi ??ballard59 a écrit:câble hdmi de 2 mètres.
sinon j'ai vus que tu a 2 hdmi les deux sont elles bonnes pour la tvhd ,,??
- eric 83
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 18:53
longueur de cable indifférente (essayé court 1,5 et 5m kif)...de toutes façons c'est le meme cable qui marche d'un coté, et bizarrement plus du tout de l'autre (via ampli)... t'inquiète, tout a été essayé...
Pour moi, tout est ok sinon HDMI du sagem
Ouai,
visiblement il faudrait croiser 2 décodeurs ou tester ta sortie HDMI sur un autre écran.
Sur un autre écran HD Ready c'est pas simple, il faut trouver quelqu'un dans ta région, qui veut bien t'aider. Ton revendeur a cette capacité.
Maintenant à distance c'est pas simple.
- Plit91
Les TV HDMI savent très bien gérer le son (via HDMI) en PCM 2.0 au minimum...
Sinon il y a pas mal de problèmes de compatibilité entre les équipements. Ce sont des problèmes logiciels. Ces problèmes devraient être résolus petit à petit (sur les terminaux sat) car la TV avant de la mettre à jour....
- loic69
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 12:33
Pour ballard: c'est fou, nous avons exactement les mêmes symptomes, et je sens dans les questions de certains (ont-ils le madmax eux-mêmes) comme une pointe de scepticisme... Je confirme exactement idem à toi, avec ampli Yamaha (en entrée directe sur le proj, ça marche), et tout est d'équerre: matos, branchements etc...
je suis posseseur du deco hd de tps . tps avait emis des reserves de compatiblité sur certain ecran pourtant hd ready . c'est peut etre pareil pour le media max canal ??
- eric 83
Autre test réalisé ce matin :
2/ allumage du media max sans la carte abonné
3/ la dalle s'allume et affiche bien l'écran qui demande d'insérer la carte
4/ j'insère la carte et hop : c'est le brouillard
Je me demande s'il existe plusieurs types de câbles hdmi.
Celui que j'ai était livré avec un lecteur Samsung HD-950 (qui, contrairement à ce que son nom peut laisser penser, est bien un lecteur SD).
Y a t-il des broches spécifiques dans le câble hdmi pour faire passer le hdcp ?
Le câble fourni avec ce lecteur DVD est-il bien 'entier' ?
Cela pourrait également expliquer les grandes différences de prix pour un câble de 2m (j'ai constaté que ça allait de ~20 à 60 €).
A votre avis ?
A votre avis ?
- ballard59
Logiquement non,
il n'y a pas plusieurs modèles de cable HDMI à l'inverse des cables Péritel qui peuvent être cablés RVB ou non, voir cablés dans un seul sens.
Une info dans ton mail quand même.
Si tu affiches une image en retirant la carte, c'est plutot bon signe.
C'est pas ta carte d'identification qui est HS finalement.
Profite de la journée pour trouver un revendeur et tester ton decodeur.
Tiens nous au courant,
Bonne journée,
Bonne journée,
- Plit91
+1
mais dans tous les cas si tu as une image avec ce cable hdmi avec ton dvd, c'est qu'il y a pas de soucis je pense. parce que le hdcp est aussi "actif" avec les dvd donc....
- cyx
Tout cela confirme bien que c'est la gestion hdcp du madmax qui fout le boxon.
Je vais aller acheter un cable en yuv pour voir en attendant qu'ils règlent ce souci... Le pb (quelqu'un pourrait confirmer/infirmer?) est que l'yuv peut être alimenté, mais pas nourri en HD!
Retourner vers Chaines et Emissions TV, Radio et Internet
