J’ai un souci avec mon ampli Luxman L-30.
Je l’ai entièrement recapé il y a quelque temps, et depuis, il fonctionnait plutôt bien.
Récemment, je l’ai ressorti pour changer les borniers des haut-parleurs, afin d’installer quelque chose de plus pratique. J’en ai aussi profité pour remplacer les grosses capas d’alim par des 4700 µF (j’avais vu que certains constataient une amélioration avec ça, donc j’ai voulu essayer).
Bref, après tout ça, je rebranche l’ampli : RAS, tout fonctionne bien. J’ai écouté plusieurs heures sur plusieurs jours sans souci.
Puis je me dis : “Merde, j’ai pas revérifié le courant de repos et le réglage de l’offset…”
Je démonte et commence par vérifier le courant de repos :
Canal gauche : OK, 45 mA.
Canal droit : plus de 2 A ! Merde… qu’est-ce que j’ai foutu ?
J’essaye de comprendre, mais franchement, je ne vois pas. Les gros transistors de puissance commencent à chauffer, donc je coupe tout.
Je continue à chercher, mais sans trouver. Finalement, le fusible voisin F202 grille.
Je regarde ensuite la tension d’offset en jouant sur la résistance variable, et maintenant, là où j’avais plus de 2 A (au niveau de F203), je suis descendu à environ 10 mA. Et j’ai beau régler les résistances variables VR202b ou VR201b, rien ne se passe : le courant reste bloqué entre 9 et 11 mA…
J’ai testé les transistors de puissance avec la méthode du testeur de diode : a priori RAS — mais est-ce que ça suffit comme test ?
Le canal gauche semble toujours OK.
Par où commencer pour diagnostiquer la panne ? Peut etre devrais je acheter un testeur de transistor pour vérifier les autres ?
La doc de l’ampli avec les schémas ici : http://www.amplimos.it/images/luxman-l30-integrated-amplifier-service-manual.pdf
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
kizerybis a écrit:Bonjour à tous,
Ce n'est pas dans cette partie du forum que tu dois poser ton problème, mais dans la partie DIY où des forumeurs très calés en électronique pourront te répondre.
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Service après-vente bonjour !
- DrifterZ
- Inscription Forum: 18 Juil 2025 14:25
3 messages
Retourner vers Pannes et reparations
