Je fais appel à l'aide d'un spécialiste et/ou un connaisseur de Bang & Olufsen.
J'ai récupéré un ampli tuner Beomaster 1900 qui est très propre et en très bon état.
Seulement, j'ai un ronflement permanent sur les 2 canaux aussi bien sur casque que sur enceintes, dès que le volume, par appuis sur des touches sensitives, quitte sa position muting. Ce ronflement de fréquences graves augmente avec le volume et pour toutes les sources (réception radio, platine vinyle et tape). J'ai bien de la musique sur les 2 canaux mais avec le ronflement.
Comme symptôme visuel, j'ai le témoin lumineux "up" qui ne s'allume pas quand j'augmente le volume (touches sensitives pour le réglage de volume) et pourtant l'ampoule est bonne. Par contre, le temoin lumineux "down" s'allume et augmente en intensité quand je baisse le volume.
Autre symptôme, le ronflement est plus dans le grave quand j'augmente le réglage du grave et diminue quand je baisse ce réglage.
Quelqu'un pourra t-il me donner des pistes pour identifier la ou les causes de ce ronflement ?
J'ai le schéma, mais je ne sais pas le lire.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Ronflement Bang & Olufsen Beomaster 1900
- Dockfta
- Inscription Forum: 06 Nov 2006 16:27
Difficile de taper juste du premier coup, les causes de ce ronflement peuvent être multiples.
En premier lieu, il faut vérifier tout le câblage (et les câbles eux mêmes), il est possible qu'il y ait un problème de masse quelque part, en particulier sur les connecteurs d'entrées.
En général, la fonction "mute" réside dans la mise à la masse des entrées, ce qui effectivement règle cette anomalie de câblage (et du coup fait cesser le ronflement)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Ou un condo de filtrage rincé.
C'est du 50Hz ou du 100Hz à l'oreille ?
C'est marrant, je ne vois pas de condo de filtrage...
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
On voit deux condos chimiques gris/blancs maintenus horizontalement dans le boitier noirs
- fiscal
- Pro-Fabricant
Merci pour vos retour.
Les condensateurs de filtrage gris clair (sous le panier bleu de la photo) sont bien cachés dans un logement du chassis en plastique. Difficile de les sortir.
Les ronflements continus sont dans la zone de 100 hz au casque quand le réglage de grave est au mini et vers les 50hz quand il est est au milieu de sa course. J'entends très bien la musique (radio ou vinyle) sur ce fonds de ronflements. Quand la musique comporte un fond de grave, on a presque l'impression que ces ronflements ont disparus.
Je vais changer ces 2 condos et verrai le résultat.
Au fait, ils sont de 5000uf 35v (diamètre 30mm longeur 50mm maxi pour pouvoir rentrer dans le logement du chassis), puis je les remplacer par des 6800uf 50v ?
- Dockfta
Hello,
Pas de soucis pour les remplacer par des 6800µF 50V si le gabarit le permet.
- thierry38d
Merci pour l'info sur les valeurs des condensateurs.
J'en ai acheté 2 pour remplacer les originaux.
Mais je rencontre un petit souci suivant :
Sur les condensateurs d'origine (wicon ), il est marqué sur le cylindre la mention "black negative", et une des cosses a une petite marque noire. Je suppose que c'est le pôle négatif, n'est ce pas ?
Au niveau câblage des 2 condensateurs, j'ai du mal à comprendre. En effet, il y a un câble jaune et 2 bleus sur le négatif du condensateur à droite, puis un rouge et 2 oranges sur le positif du condensateur à gauche et enfin 5 câbles noirs (4 venant des bornes négatives des 2 paires d'enceintes sur un pont soudé entre le positif du condensateur de droite et le négatif du condensateur de gauche.
Sur le schéma technique, j'ai bien ce pont entre le + et le - des 2 condensateurs.
J'ai fait exactement le même câblage, mais l'ampli ne s'allume plus.
Quelle erreur j'ai fait ?
- Dockfta
Donc la commande a été faite le 9 Décembre et reçu le 9 Décembre ?
Démontés,changés, vérifiées ...
Il faut des des mesures oscillos de suite...
par ex. qq signaux sinusoidaux .
- thierry38d
Drôle de réaction !!! On voit que certains sont habitués à ne pas quitter leur fauteuil et tout passe par des commandes sur internet et livraison à domicile.
Non monsieur, je me déplace jusqu'à mon marchand de composants et j'ai récupéré les condos immediatement
Je n'ai pas d'oscillo et comme rien ne fonctionne après remplacement des condos, je l'ai mis en vente pour pièces et .... Il est déjà envoyé.
Et nous sommes le 10
- Dockfta
Dommage, je l'aurai bien récupéré pour compléter ma collection vintage. C'est le premier ampli à avoir intégré des touches sensitives...
Les 5 câbles noirs sont les retours de masses en étoile.
Avec une photo, il aurait été très facile de t'indiquer le bon branchement.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Oui, j’aurais également voulu le réparer, d’autant plus que tout était d’origine dans cet appareil et le repérage des composants à remplacer est certainement plus aisé pour quelqu’un qui connait.
J’ai soudé les câbles comme il fallait sur les nouveaux condensateurs de filtrage, j’avais en effet trouvé une bonne photo sur Beolover. Mais il ne s’allumait plus après et je ne voyais pas de signe d’anomalie.
Désolé pour toi, il a été vendu vraiment très vite et sans regret pour moi.
J’ai un Beomaster 2400-2 qui fonctionne à merveille pour le moment. Il a été recapé et réglé par l’ancien propriétaire (selon lui
- Dockfta
Il y a une semaine, j'ai acheté un ensemble B&O avec un beomaster 1900-2:et une paire de d'enceintes beovox S75.
Les S75 sont en excellent état et ce sont elles qui m'intéressaient. Mais le vendeur ne voulait absolument pas vendre les enceintes seules et j'ai dû prendre également le 1900-2.
Ce dernier a un problème. Il s'allume, les touches stand by et volume fonctionnent, mais les touches sources (fm, phono et tape) ne fonctionnent pas.
Je ne sais pas le réparer. J'ai déjà essayé de réparer un autre il y quelques mois avec l'aide de vous tous, mais sans succès et je l'ai vendu sur le bon coin pour pièces
Cette fois ci, je voudrais savoir si un membre du forum veut et peut bien me le réparer ou me le racheter ? Condition à définir en mp.
- Dockfta
J'annule mon précédent post.
Le beomaster 1900-2:vient d'être vendu.
- Dockfta
13 messages
Retourner vers Pannes et reparations |
