Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Help Sony D50
Message » 30 Mar 2002 2:45
Sur un D50, est il possible de le connecter en YUV (dvd toshiba 510)
Si oui, je cherche une ame charitable pour m'indiquer la procedure.
obelix
obelix155
Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
Message » 30 Mar 2002 3:31
Ca dépends quelle version c'est, si c'est le modèle HTM (dernière version du D50),sa carte RVBHV accepte aussi le YUV sinon cela dépends du modèle de carte RVB qui est branché.
jubei1
Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
Message » 30 Mar 2002 9:51
SAlut Obelix...
Alors, finalement tu as acheté le D50.
Que cela soit le modèle HT ou le modèle Q cela ne change rien concernant les entrées. La seule différence est que le HT a un doubleur incorporé d'office et a des mémoires déja réglées en 16/9...
Le modèle Q (le mien) a le doubleur en option et je dois me taper moi même les reglage 16/9 (mince affaire).
Concernant les entrées YUV.
Elles se trouvent sur la conectique RVBHV.
Tu ne connectes que les RVB qui se transformeront alors (après manip dans le menu) en YUV (dans le même ordre).
Y = R
U = V
V = B
Activation YUV :
Activer 'Menu'.
aller dans 'Réglage'
Aller sur 'entrée A'
Selectionner 'Composante'
Aller sur '5 BNC' (?) (dernier vers le bas)
Selectionner 'Off'.
Sortir du 'Menu'
Selectionner 'A' avec le télécommande.
Et Voilà.
Tu peux utiliser plusieures mémoires qui te seront accessibles via 'mémoire Vidéo'
Bon courage...
Petit Poucet
Inscription Forum: 15 Sep 2000 2:00
Message » 30 Mar 2002 9:56
Pareil pour la version d'avant (d50 QM). Entrée RVB en BNC et c'est dans le menu "REGL ENTREE".
TAMY
Inscription Forum: 28 Juil 2001 2:00
Message » 30 Mar 2002 22:26
Alors, mes fiches BNC ne marchent pas, retour à des RCA + adaptateur.
Par contre est il possible d'utiliser du YUV en progressif (sortie progressive du toshiba 510). Impossible d'avoir une entrée.
Merci de votre aide.
Obelix
obelix155
Message » 31 Mar 2002 0:35
Salut !
Je crois pas bien avoir compris ta question mais, voiçi ma réponse : OUI !... :wink:
Non, sans rire, l'entrée YUV n'est pas limité au signal entrelacée.
Comment l'activée, je te l'ai expliqué plus haut.
Cela ne marche pas ?
As tu aucune image ?
Es tu sur d'avoir connecté tes cables dans le bon ordre, intervertis pour essayer !
Quoi d'autre ?!
Petit Poucet
Message » 31 Mar 2002 1:47
Salut Petit Poucet,
Ca marche mais en 15khz entrelacé, dès que je passe en mode désentrelacé, il me dis pas de signal. Comme s'il ne supportait pas du YUV en 31,5khz.
Autre problème, j'ai une ligne grise pas très lumineuse en haut de l'écran, au dessus du blanking, quand on regarde les tubes, elle est présente sur les trois et sur toute la largeur. Un copain pense qu'il s'agit d'un retour de synchro??
As tu une idée
Obelix
obelix155
Message » 31 Mar 2002 10:53
Salut !
Premier point, si tu as un doubleur intégré dans ton D50, déconnecte le lorsque tu lui envois du progressif sur l'entrée YUV.
Je n'utilise pas de source progressive chez moi, c'est mon doubleur interne qui s'en charge. Mais, il me semble bien que Soft Ads (lors d'une démo sur le D50) en sortie du doubleur/quadrupleur Faroudja, attaquait bien l'entrée YUV du D50.
Si il te dit 'Pas de Signal' c'est fort possible (je prend des pincettes :wink:) qu'il ne reçoit rien en effet !
Es tu sur qu'il y a réellement un 'Signal' en sortie YUV mode progressif de ton lecteur ?
D'ailleur c'est quoi ton lecteur ?
Est ce que tu essayes de lui faire sortir du Pal Progressif ? As tu essayé le NTSC pProgressif ?
Deuxième point, la ligne blanche au dessus de ton image est normal !
Soft Ads m'a expliqué que le projo l'utilisait en mode ABG pour verifier en continu la balance des Blancs.
Tu peux la supprimer en désactivant le mode ABG. Mais, le résultat est désastreux...
On s'y habitue très bien... Tu verras...
Petit Poucet
Message » 31 Mar 2002 15:24
Finalement, c'est un QM ou un HT que tu as?
Perso j'ai un HT avec lequel j'ai eu une doc supplementaire en anglais sur laquelle est indiqué:
525P signals are receivable(VPH D50HTU/M MKII only)donc à priori pas possible avec les Q/QM.
Pour un HT il y a une modif à faire sur la carte QB(celle de droite):la sortir(pas complètement car il y a des cables!),
mettre le connecteur S1 sur 40 au lieu de normal,
CN12 sur HS SEP(liaison HS FIX/HS SEP),
CN16 et CN15 sur 40(liaison VS/40).
Voilou.
Géo trouvetout
Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Message » 31 Mar 2002 16:45
Salut
C'est un QM, ma source est un toshiba 510, il n'est progressif qu'en NTSC.
En fait il faut que j'achète un doubleur, je pensais à un DVDO, bien que le FX2 semble pas mal du tout.
Avez vous un avis sur le sujet.
Sinon, les couleurs sont quand même pas mal, ça me change de mon 10HT !!!!
Obelix
obelix155
Message » 31 Mar 2002 18:04
Salut Obelix155
Felicitation! t'as finalement ton d50. Comme je t'ai dit au phone, çà va te plaire.
A mon avis, pour un peu plus chère vaut mieux prendre un FX2.
Bon films
Bon films !
TAMY
Message » 01 Avr 2002 10:22
Sur le S510, pour sortir en YUV, il faut selectionner composite ou Y/C dans le menu.
Si tu sélectionnes " RVB, le YUV ne sort pas.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 01 Avr 2002 11:37
Albo,
En effet, ma sortie YUV marche, par contre pas en progessif sur des zone 1, le projecteur refuse la fréquence
Obelix
obelix155
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
