J'ai un onkyo 575 + caison de basses Audience CGA 20.
Mon problème : paramétré en mode veille, le caisson ne se déclenche pas. Pour m'en servir je dois le passer à on manuellement. (et là on voit bien qu'un signal arrive dessus).
Caisson relié via un cable de bonne qualité entre la sortie sub et le caisson.
Une idée de solution ?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Moimm et 105 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
déclenchement caisson de basses : Onkyo + CGA20
- pol59
- Inscription Forum: 28 Aoû 2000 2:00
J'ai eue a peut pret le même cas de figure avec mon mosquito ga80 En fait si le signal fourni par l'ampli est trop faible il ne se declanche pas, j'ai donc relevé le niveau du canal du sub sur l'ampli et baissé le potard du sub et depuis cela marche bien sauf a tres tres faible volume ou il reste en veille.
essaye pour voir !!
a+
essaye pour voir !!
a+
- FGO
Pour l'instant j'ai pas trouve comment augmenter le niveau de sortie de l'ampli... si un possesseur d'Onkyo a su faire ca...
- pol59
Normalement, dans le setup de l'ampli, dans les réglages des niveaux des enceintes ( +..dB) tu dois avoir le sub !!
J'ai eu le même probleme avec mon ampli Pioneer et mon CGA 10 (
Ca marche super maintenant !
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Certains caisson, même des super bons ont du mal à se réveiller avec un faible signal... C'est donc bien la méthode de relever le sub à 0db et en descendant le volume par le potentiomètre du caisson qui est la bonne...
Max
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Ouaip, mais dans mon cas c suffit pas...
Sortie Sub à 0 db en 5.1; distance réglée à +12 db... pas de reveil du caisson !
- pol59
ou là ...tu t'embrouilles !!
distance à +12db ?????
Verifie le NIVEAU du sub...et passe à +3db.
- ThP
ok, pour la distance en fait c'est un reglage qui permet d'augmenter le niveau d'un hp par rapport aux autres, pour compenser la distance par rapport à la position d'écoute.
le niveau du sub est regrlble entre -00 (- l'infini), -10 db ou 0db. Le niveau le plus fort est donc celui que j'ai mis, 0db.
- pol59
Sur le onkyo 575X, tu peux faire varier le niveau de chaque enceinte entre -12db et +12db en utilisant la touche channel select de la télécommande, tu appuies plusieurs fois jusqu'à sélectionner le sub et tu augmente le niveau avec la touche + de la télécommande, la touche se situe vers le bas à droite.Par contre ce réglage ne reste pas en mémoire si tu eteinds l'ampli.
Pour que le réglage soit mémorisé, il te faut refaire le test tone ( touche sur la télécommande ), cela t'envoie un bruit rose sur les enceintes et tu augmentes le niveau du sub avec la touche + de la télécommande.Quand tu as fini tu rappuies sur la touche yest tone et les réglages sont mémorisés pour toutes les écoutes.
Voilà, j'espère avoir été claire.
- florence
- Inscription Forum: 02 Avr 2001 2:00
Salut Pol59,
J'ai aussi un onkyo 595, tu a du lors de tes reglage, mettre une preference qui te bride la sortie de ton ampli.
Reprends ta doc, tu trouvera cela dans le menu setup.
Pour mon Mosquito 80 je sort à +2db
Si tu a des pb, je rechercherais la manip.
Snoop
Snoop
- snoopy77
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Pour ma part, il est vrai qu'il avait aussi du mal à se reveiller, et tout c'est arrange lorsque j'ai change le cable simple contre un double afin d'alimenter les 2 entrees
sans toucher au volume
(cga 20 et yamaha)peut etre que la solution est là
- LESCALLIER
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
perterfurax, moi aussi j'ai un avr5500 et aucun pb de sub avec un yam sw90 branché en Y. Je reconnais kil se met en veille de tps en tps mais c rare, surtout sur une entrée numérique et non analogique !
- manu59
- Inscription Forum: 11 Oct 2001 2:00
Achetez un Omega 380, et mettez le bouton sur toujours activé
Max
Max
- Maxwell Sheffield
Mon CGA10 a aussi une position "toujours allumé"
- ThP
Enceintes avant en small, subwoofer paramétré on, cable en Y, pas de reveil du caisson...
Je crois que la position "toujours allumé" s'imposera chez moi aussi.
- pol59
16 messages
