Je n'ai plus aucun son qui sort de mon ampli, un onkyo 575X.Cet après-midi encore, il marchait très bien.Je l'ai depuis un an et jamais eu le moindre problème.
L'ampli n'est pas en protection, il s'allume, les changements de sources ou de mode audio s'affichent correctement sur le panneau.Par contre, il ne produit plus le petit "clac" caractéristique de la mise sous tension ou du changement de mode audio.
En regardant dans le setup, je me suis aperçue qu'au niveau du test tone ou du réglages des niveaux des encelntes, le sub n'apparait plus alors qu'il est déclaré dans le setup et branché.Je n'y comprends rien alors si vous avez des pistes, merci de m'aider.Est-ce que le caisson peut être la cause de ce problème et en quoi?
J'ai essayé à tout hasard de le débrancher mais ça ne change rien, toujours aucun son aussi bien en analogique qu'en DD ou DTS.
Je précise que j'ai mon caisson depuis une petite semaine et qu'il fonctionne bien.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: conan14, DarktoxN23, Philou691 et 131 invités
a l'aide, problème de son
- florence
- Inscription Forum: 02 Avr 2001 2:00
Bjr Florence,
Est-ce que ton ampli ressemble à ça :
Qu'est-ce qui s'est passé avec ton caisson précisément ?
- fp
- Inscription Forum: 18 Nov 2001 2:00
Oui, c'est bien mon ampli.
Il ne s'est rien passé avec le sub; j'ai testé toutes mes sources et comme il ne sortait aucun bruit de mes enceintes, j'ai refait le test tone pour voir si j'entendais le bruit rose et à ma grande stupéfaction, le test tone pour le sub n'apparaissait plus, c'est à dire que sur l'afficheur de l'ampli, je passe de front left à center, puis front right, surround right et surround left et c'est tout alors que d'habitude il apparait sub juste après surround left.
Même punition pour le réglage des niveaux en cours d'écoute en passant par la touche channel select, le sub a tout simplement disparu des réglages de niveaux alors qu'il est déclaré sur "on" dans le setup de l'ampli.
Bien entendu, il n'y avait aucun son non plus lors de l'émission du bruit rose.
Le son n'est pas sur mute, cela va de soi.
Demain, je vais tout débrancher et rebrancher mais je n'ai pas beaucoup d'espoir et le moral est bien bas, je venais juste d'avoir mon sub et mon système commencait à être sympa et assez bien réglé à mon goût.Bref, je suis découragée mais merci quand même pour ton aide.
- florence
Cherchez plus les amis, j'ai trouvé!
Mon fils a fait le zouave avec la télécommande et il avait mis les speakers A sur "off".C'est tellemnt bête que j'ai honte de ne pas y avoir pensé plus tôt.
Il faut dire que sur cet ampli c'est un minuscule carré dans un coin qui indique les speakers A ou B et j'ai passé une partie de la soirée à le contempler ce panneau lumineux de l'ampli, et tout à coup, euréka, un éclair de génie à la rantanplan, je me suis précipitée sur la touche power et c'est merveilleux, tout fonctionne à la perfection.
Je suis tellement soulagée que je n'ai plus envie de dormir, je crois que je vais aller me faire un petit film, je l'ai bien mérité.
Merci encore.
Merci encore.
- florence
Faut pas avoir honte Florence, ca nous est tous arrive au moins une fois
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
... je dois avouer que j'avais l'intention de commencer ma réponse par : "as-tu vérifié si les enceintes étaient connectées ?" ... mais je me suis dis que j'allais être traité de "goujat" ou de "mufle"... donc je suis resté sur des pistes plus "techniques" !!!
En tous cas, aucune honte à avoir chère Florence, je suis sûr que les incidents de ce genre sont nombreux !!!
- fp
Merci pour votre soutien les amis!
C'est vrai que c'est en faisant ce genre d'erreur stupide qu'on progresse, la prochaine fois c'est la première chose que je regarderai.
- florence
8 messages
