Bon, j'ai chez moi une paire de pieds Atacama nexus que je voudrais lester ou du moins remplir.
Question : est il mieux de remplir avec un mélange sable fin/billes de plomb (poids ++) par exemple ou bien avec un matériau absorbant style mousse HD pour "absorber" les vibrations ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcpoire, jean GROS, pacpac69, rolex, wuwei et 416 invités
Comment lester les pieds d'enceintes ?
- H o m e r
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 13:00
Plutôt du dable ou des billes de plomb.
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Salut Omer
AMHA, il est préférable de lester les pieds et de fixer les enceintes sur ces pieds afin d'augmenter l'inertie de l'ensemble.
tes pieds sont-ils montés sur pointe ou directement posé au sol ?
Quel est ton type de sol (dalle béton avec carrelage, moquette, planché).
- EUVRARD
Pour lester tes pieds, tu peux essayer d'alterner sable parfaitement sec et billes de plomb. La patafix est très efficace pour "solidariser" les enceintes aux supports. Reste les pointes et contre pointes sous les pieds. Enfin, rien ne t'empêche de placer des disques de fonte (par ex) sur tes enceintes histoire de bien "asseoir" le tout. Ensuite, un morceau de manche à balai coincé entre le fond de l'enceinte et le luc des haut parleurs puis direction le marbrier le plus proche pour... bon ok j'arrête Bonne continuation.
- bvda
- Inscription Forum: 25 Juil 2002 16:52
Plomb oui mais quel plomb ???
Je suis en train de chercher du plomb pour lester le bas de mes enceintes colonne (Mulidine Accord).
Et me voilà à la pêche ( ) de plusieurs Kg de plomb en forme de bille (la bouche de remplissage des Accord est ronde de qques 8 cm de diam).
J'ai donc le choix entre :
- plomb de pêche sous forme d'olivettes (30 francs le Kg) chez un petit fabricant déniché à Nimes,
- plomb de chasse sous forme de chevrotine (38 francs le Kg) environ chez un semi-grossiste en chasse.
Sinon dans le mag chasse/pêche c'est le délire : les prix ont de 1 à 5.
Quelqu'un a-t'il une meilleure idée ?
PS : je suis incollable maintenant pour toute ce qui est fabrication de plomb de pêche. Par exemple : le plomb fendu est beacoup + cher car beaucoup plus mou (= adjuvant = cher) pour être serti sur le fil... avec les dents.
- luce2
- Inscription Forum: 25 Juil 2002 17:08
Salut Luce2
As-tu un compartiment pour cela, car il ne faut surtout pas modifier le volume de charge de ton H.P. sous peine de mauvaise surprise.
A +
- EUVRARD
Salut EUVRARD,
Oui les Mulidines Accord sont bien équipées d'un compartiment prévu à cet effet. J'avais déjà lu dans # forums qu'un lestage était possible... et je cherchais l'accès à ce compartiment partout...
En fait il faut démonter le socle de l'enceinte (35 kg à soulever et retourner + 4 vis "Tor" à défaire sous l'enceinte) et sous le socle il y à l'accès à ce fameux compartiment via une découpe de la médite.
Mais si j'ai démonté et remonté l'enceinte, je n'ai tjs pas fait l'opération.
Je me demande quel volume de plomb mettre, sachant que plus j'en met, plus c'est lourd, qui faut tout remettre en place pour faire une écoute, en rajouter eventuellement, en retirer après... Rien que d'y penser je suis crevé (et je parle même pas du transport des sacs de plomb...).
En fait la bonne question c'est lester, pourquoi ?
Moi ce que je recherche c'est avant tout remettre en avant la zone médium (voix) l'objectif étant le grand frisson sur les écoutes.
Sur les mulidines le grave est somptueux, l'aigu relativement ciselé quoique bien intégré, mais j'ai surtout acheté ces enceintes pour leur pouvoir de séduction dans le médium... que je ne retrouve pas aujourd'hui.
A ce jour j'ai un ampli intégré qui est relativement puissant et qui tient bien les enceintes, mais son point faible c'est le manque de nuance (de mon point de vue)... que j'essaie de compenser.
Est-ce la bonne méthode.
Je me dis que + de poids = moins de grave et par effet de retour = plus de médium. C'est très intuitif...
- luce2
Les pieds ont montés sur pointes et mon sol est béton + simili carrelage.
La grande question qui me vient à l'esprit, là maintenant, c'est est il mieux de découpler au niveau des pieds ou bien de l'enceinte , ou les deux ?
- H o m e r
Salut
Pour Luce2
Alourdir ton enceinte reviens à augmenter l'inertie de celle-ci afin de limiter les déplacements (tout relatifs il s'entend) engendrés par les haut-parleurs.
Je crois que cela pourra dégraisser le grave (surtout si tu es sur pointe) et part la même, moins masquer le médium.
Pour omer
Là je crois qu'il y a plusieurs écoles, AMHA je mettrais les pointes sous le pied (toujours pour opposer plus d'inertie) car tes enceintes ne doivent pas être lourdes (?), mais à la condition de les lier à tes pieds (afin d'éviter qu'elles "bougent").
Bon, on voit aussi souvent des pointes sous les pieds et les enceintes.
Il faut essayé et faire un compromis avec tes gouts
Pour Luce2
Pour omer
- EUVRARD
9 messages
