Voilà mon petit problème : Mes amplis sont encastrés dans un meuble qui est plaqué contre le mur. Donc chaque fois que je veux avoir accès à la face arrière des amplis pour brancher ou débrancher des enceintes je dois tout déplacer et en plus c'est pas vraiment léger. Donc ce que je voudrais faire c'est mettre un raccord détachable (pas de sucre évidemment) au milieu du cable de chaque enceinte ce qui m'éviterais de tirer le meuble.
Il faudrait pour ça deux raccords male et femelle qui s'emboite l'un dans l'autre (comme du RCA) et qui soit isolé une fois raccordé pour éviter que le + et le - fassent des étincelles. Existe t il des raccords adéquats pour ce montage qui ne dégraderais pas le signal haut niveau.
Que me conseillez vous comme raccordements ? Merci pour votre aide.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, canard313, cholley, davt94, ericb56, Esscobar, HoberM, holggerson, Hote Fidelite, j_yves, JO95, jybliste, lebalayeur, Maxwell Sheffield, rha61, ssebs, tix, xathrepsy, XavierP56 et 437 invités
Raccord rapide ampli/enceintes
- Svl
- Inscription Forum: 15 Sep 2002 15:00
Les raccords neutrick et leur prolongement fait pour les rallonges. mais c'est relativement cher. Ou des bananes standards plastifiées tout le tour, qui feront hurler les puristes mais qui fonctionnent. Vu le prix tu peux essayer, ça te coutera rien.
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Les raccords neutrick et leur prolongement fait pour les rallonges. mais c'est relativement cher. Ou des bananes standards plastifiées tout le tour, qui feront hurler les puristes mais qui fonctionnent. Vu le prix tu peux essayer, ça te coutera rien.
Alain
tout comme Alain !
des connecteurs Neutrik Speakon (noir et bleu) ! t'as plusieurs version 4 et 8 broches je crois !
j'ai ça sur mon caisson de basse comme raccord pour le HP, c'est super solide et super pratique, une demie rotation de la prise, et hop yaka brancher ou débrancher !
Vincent....
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Merci pour ces réponses ultra rapide.
C'est assez gros comme fiche les Neutrik pour du cable de 2.5mm² ? car si j'ai bien compris avec une version 4 broches tu peux relié une enceinte aux amplis avec une seule fiche dans le cas d'une enceinte biamplifiée. Là ça deviendrait vraiment intéressant comme solution.
- Svl
Salut.
D'ailleurs ,techniquement, le SPEAKON est la meilleure connectique.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
C'est surtout la plus sure, car elle empêche tout contact avec le jus qui passe et deux peuvent se toucher sans que ça fasse des étincelles... Raison pour laquelle, cette prise s'est généralisée dans le secteur professionnel. M'enfin, dans les miennes, le cable made in Ogobert n'entre pas! Trop gros et trop rigide. Elles sont faites pour du multibrins souple à l'image de celui utilisé par les pros.
Alain
Alain
- haskil
Eh bien je crois que je vais partir sur du Speakon. D'après vous ça a l'air pas mal donc pourquoi se priver. Mon petit revendeur d'electronique doit bien avoir ça qui traine dans un coin
Merci encore pour vos interventions.
- Svl
7 messages
