Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: FLASHMINO et 57 invités
MATOS pour Clone Proac 2.5
Message » 12 Nov 2002 13:44
Marsupilami a écrit:Aldo,
Les inserts du post d'avant je pensais les prendre que pour les pointes !
Pour les HP, je pensais prendre ca :
On les trouve a la maison du HP (en 4mm) Pour les ScanSpeak, c'est du 3 ou 3,5, c'est ca ?
rv
Ouais c'est 3,5 pour les tweeters et 3 pour les boomers.
Le premier qui les trouve le dis aux autres :wink:
Selon aldo, euphonie en vend mais j'ai chercher un site web... en vain.
Sinon pour le coup du boitier externe pour les filtres...pas mal mais ca pose pas de probleme d'eloigner les filtres des HP a ce point...niveau signal? C'est peut-etre con comme question ... :oops:
Sinon j'ai commencé a regardé des ref de boitiers sur le net et c'est un peu chero..plus les borniers...
si je compte bien il faut 16 bornes rien que sur le boitier pour un filtre //
avec posiibilité de bi amplification. :o
Zit
Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Message » 12 Nov 2002 18:47
Un petit boitier en bois, c'est pas cher !
Tu fais ca en MDF + plaquage, ca te fait ton entrainement pour les P2.5.
Si tu en as pour 50 fr de boitier, c'est bcp.
Pour les pertes, y'en a pas plus que si tes filtres sont dans l'enceinte.
Je dirait meme que c'est mieux, puisque le filtre est au plus pres de la
source, donc il y aura moins de perturbations avant le filtre.
Pour les borniers, c'est sur que si tu prends des WBT, achetes une proac neuve ;-)
Bye
RV
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 12 Nov 2002 20:32
RV,
pour ces inserts, il faudras re percé les trous des hp avec un foret de 4mm car comme je t'ai dit ça passe juste.
voici à quoi ça ressemble, j'en est quelque un en rab ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 12 Nov 2002 23:39
Aldo,
Je comprends pas pourquoi il faut repercer.
Il n'existe pas de vis en 3.5 mm ?
rv
Marsupilami
Message » 12 Nov 2002 23:47
il faut repercé pour le modele que je vient de mettre en photos, sinon bien sur qu'il existe des vis plus petite mais des insert qui vont avec je suis pas sur ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Nov 2002 11:29
aldo a écrit:il faut repercé pour le modele que je vient de mettre en photos, sinon bien sur qu'il existe des vis plus petite mais des insert qui vont avec je suis pas sur ;)
Aldo
Pour ma part je ne me risquerai pas a repercer.
La menbrane est vraiment trop proche du trou...attention a l'accident :cry:
Zit
Message » 13 Nov 2002 11:55
Aldo
Zit
Revues Proac 2.5 magazine anglais
Message » 14 Nov 2002 18:42
Attention essaie d'attachment: :)
(296.29 Kio) Téléchargé 19 fois
(812.45 Kio) Téléchargé 35 fois
Zit
Message » 14 Nov 2002 18:45
Merde...raté :(
file no1
(296.29 Kio) Téléchargé 20 fois
Zit
Message » 14 Nov 2002 18:50
j'abandonne... :cry: :cry:
Il faut des droits speciaux ou quoi ...
tout se passe bien et a la fin y'a aucun doc attaché :x
Zit
Message » 14 Nov 2002 19:17
Hello Zit
T'emm....des pas! mets ton fichier en ligne qque part et balances un lien ici!
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Message » 15 Nov 2002 21:13
Salut à tous,
Mon contact un ébéniste n'a fait prendre conscience d'une chose :
si l'on prend une facade de 30 mm, il faut faire attention à l'effet de tube
qui peut se produire avec le HP de grave.
Il faut donc arrondir l'interieur de la découpe.
Image :
Hervé
Marsupilami
Message » 16 Nov 2002 0:54
Hello RV
Ton ebeniste a tout a fait raison!!
perso, j'ai toujours chamfreiné les bords interieurs de la decoupe de HP, de medium et de grave,.
C'est tres important car cela favorise l'ecoulement de l'air autour de la membrane. (chamfrein a 45 deg.)
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Nov 2002 8:01
Je suis d'accord.
Mais comment mettre mes inserts dans ce cas ?
rv
Marsupilami
Message » 16 Nov 2002 10:37
Marsupilami a écrit:Je suis d'accord.
rv
ben tu fait pas d'arrondies tout simplement ;)
quasiment aucun constructeur prend cette options, et tu entend une différence?
en théorie c'est mieux amis en écoute comparative je voudrais bien entendre ;)
Te fait pas chier ;) met de bon insert ;)
avis purement personnel ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
