Je viens de reçevoir la configuration Rotel Préampli RSP 1066 + ampli RB1070 pour alimenter mes colonnes avant et ampli RMB 1066 que je voulais bridger pour alimenter centrale et les surrounds.
Mais mon problème est qu'il est indiqué que pour bridger, il faut des enceintes de 8 ohms minimum .Hors les miennes sont toutes des 4 ohms.
citations dans le manuel :
Mode stéréo : minimum 4 ohms
Mode Mono ponté ( bridgé) : minimum 8 ohms . Souvenez-vous d'autres part que lorsqu'un amplificateur alimente plus d'une enceinte en parallèle, l'impédance résultante est divisée par 2.
Merci de m'aider.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
Rotel RSP 1066+ RB1070 +RMB 1066 et câblage ?
- stephane.g
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
ben oui, je n'arrête pas de dire ici qu'il ne faut pas mettre un ampli bridgé sur des enceintes 4 ohms, ca doit faire au moins 10 fois que je l'écrit !
Maintenant, il ne te reste plusieurs choix :
1- tu bridge quand même le 1066 sur tes 4 ohms : si tes surround et ta centrale sont déclarées en small alors le besoin en puissance sera réduit et donc le risque pour le 1066 ainsi que les pertes en qualité sonore seront réduites
2- tu utilise ton 1066 en mode normal mais configuration 5 canaux, ce qui donnera environ 3*70W. Cette puissance est suffisante et cohérente avec celle du 1070 si tes surround+centrale sont déclarées en small. C'est à mon avis la meilleure solution
3- tu ramène le rmb-1066+rmb-1070 et tu prends un rmb-1075 a la place
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Merci ajds mais je ne savais pas qu'on ne pouvait pas bridger des enceintes 4 ohms.
J'élimine ta 3ème solution.
Désolé pour mon incompétence en ce qui concerne les éléments séparés mais c'est quoi la différence entre la 1ère et la 2ème solution.
Merci de me faire progresser..........
A+.
A+.
- stephane.g
stephane.g a écrit:Désolé pour mon incompétence en ce qui concerne les éléments séparés mais c'est quoi la différence entre la 1ère et la 2ème solution.
Dans la première solution on bridge les 3 amplis => impédance mini de 8 ohms
Dans la deuxième solution on ne bridge pas => impédance mini de 4 ohms. Dans la page de présentation du RMB-1066 Rotel indique que ce dernier fait 6*60W en config 6 canaux et 5*70W en configuration 5 canaux (c'est à dire tout simplement qu'un des canaux n'est pas alimenté en entrée). Ca veut dire que la puissance de cet ampli est limitée par l'alimentation. Donc, en mode 3 canaux non-bridgés, tu est assuré d'optenir au moins 3*70 W; Peut être même plus, il faudrait connaitre la tension d'alimentation des étages de sortie et les transistors employés pour le savoir, ou bien tout simplement faire une mesure.
- ajds
Je suis de l'avis de AJDS, il vaut mieux ne pas ponter le RMB 1066 pour l'instant. De toutes façons, 2 fois 130 W sur les avants et 70 W sur les 3 autres voies, tu as déjà de quoi te faire plaisir...
Je vais poser la question demain matin chez Rotel du risque de ponter avec tes enceintes. Quel en est le modèle exact ?
- Aldébaran
Si les enceintes surround et centrale possede le bi-cablage, peut on envisager la bi-amplification avec les 6 canaux du RMB1066 pour éviter le probleme d'impédance?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Si les enceintes surround et centrale possede le bi-cablage, peut on envisager la bi-amplification avec les 6 canaux du RMB1066 pour éviter le probleme d'impédance?
oui, on peut mais difficile de calculer la puissance globale optenue. Ca va beaucoup dépendre du type d'enceinte et de la fréquence de coupure entre grave et medium-aigu. Mais ca peut être une bonne solution, avec une coupure à 500 Hz, il faut tabler sur un ratio 60%/40% de répartition de puissance entre grave et medium-aigu.
Avec un ampli de 60W, ca donne donc une puissance équivalente de 60/0,6 soit 100W.
Si les enceintes sont bi-cabable c'est effectivement la meilleure solution.
- ajds
Aldébaran a écrit:Je suis de l'avis de AJDS, il vaut mieux ne pas ponter le RMB 1066 pour l'instant. De toutes façons, 2 fois 130 W sur les avants et 70 W sur les 3 autres voies, tu as déjà de quoi te faire plaisir...
Je déterre un vieux post mais qu'elle avait été la reponse de Rotel ? car je suis dans le même cas
Ençeintes 4 ohms (pack D6 Jamo) avec bloc Rotel rmb 1066 et Rotel rmb 1506 et je viens de voir que dans la notice lors du bridge de l'ampli = enceintes impédance 8 ohms minimum
- Trimajar
- Inscription Forum: 12 Mar 2016 17:55
Personne ne sait ?
- Trimajar
9 messages
