Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: PIERRE1988, surround et 55 invités
GAMMA LA 1231 ALNICO
Message » 12 Déc 2002 12:34
Salut a tous,
Je suis a la recherche d' informations et des parametres de ce HP
C' est un boomer 12"/310mm, saladier aluminium, aimant Alnico, membrane papier et suspension tissu petits plis. Il etait fabrique en Suede je crois et fut distribue en France par La Maison du HP qui, helas, ont tout balancé. Pour info GAMMA fabriquait de tres bons txeeters a ruban, charges par un pavillon
Merci pour vos reponses, :P
Aldem
Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:01
Message » 12 Déc 2002 17:23
j'ai peut etre un catalogue a la maison il faut que je regarde.
J'ai eu un triphonique avec des hautparleurs de cette marque
un push pull de la1230 en charge close dans le grave plus des petites enceinte avec un 13cm et ce tweeter à ruban à pavillon
ça marchait tres fort et je ne m'en suis separe que pour passer au haut rendement (mais il est reste ds la famille)
j_yves
Message » 12 Déc 2002 17:46
Ce serait tres sympa
Les seules infos que je possede sont:
Fs = 25 Hz
Qts = 0.4xxx ?
Vas = entre 300 litres 400 litres
Diametre de la bobine = 39 mm
Les 2 HP que je possede sont comme neufs et d' apres la MHP, ces 12", achetes en 1980/85 etaient d' excellents produits.
Aldem
Message » 12 Déc 2002 22:01
bon j'ai retrouvé ma doc mais c'est assez decevant!! :(
c'est en suedois mais on arrive a peu pres a comprendre
par contre il manque les parametres fondamentaux Vas Qts etc
Impedance: 4,8,15 Ohms
Fs 25Hz
puissance 100W
bande de frequence 25-5000Hz(pas de courbe pas de tolerance)
efficacité 94dB 4W 1m
aimant alnico
masse de l'aimant 2,6kg
125000 Maxwell 1,3T
diametre de bobine mobile 38mm
masse de la bobine 7,0g
resistance de la bobine 7Ohms
talspolen tradlangd :o 15,30 m
talspolen höjd :o 20mm
luftgapets hödj :o 8mm
chassis aluminium
membranupphängning :o :o (spider?? suspension?) textile
masse totale 3,6kg
diametre max 312 mm
diametre de montage 279mm
djup (profondeur?) 158mm
diametre du cone 230mm
masse du cone 12g
färt :o mattsvart :o :o :lol:
sinon il y a des plans d'enceintes ou il est monté en BR dans 100litres avec un event laminaire de 516 mm de large 65mm devant et 40mm derriere sur une profondeur de 225mm
ou bien dans 70 litres event de 356*75-63*155
en regardant bien c'est aussi celui là qui est dans le systeme triphonique dont je parle plus haut, là il est monte en push-pull dans 2*30litres clos
voila j'espere que ca va t'aider un peu
j_yves
Message » 12 Déc 2002 22:17
Fs 25Hz
puissance 100W
aimant alnico
125000 Maxwell 1,3T
chassis aluminium
masse totale 3,6kg
diametre max 312 mm
masse du cone 12g
j_yves
Message » 13 Déc 2002 10:37
Merci beaucoup pour ces infos tres precieuses :P :D :lol:
Si tu en as la possibilite, peux-tu m'envoyer par mail un scan des parametres et plan de la charge bass-reflex:
alain.demma@atosorigin.com
Merci !!! :P
Aldem
Message » 13 Déc 2002 11:07
pas de problemes , il faut juste que je rebranche mon scanner!!
avec un peu de chance j'aurais le temps de le faire ce WE
j_yves
