Il n'y a aucune raison particulière que ce soit pour cette raison... cette idée m'était juste venue car tu mesurais qq chose quand bien même les enceintes ne fonctionnaient pas... or, on le sait maintenant elles fonctionnent tout le temps! Et que cette énergie, si énergie il y a, ne vient pas de nulle part.
Mais fondamentalement, je n'en sais rien. Vais tenter de mettre mes HP à la masse ce week end
Alain
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ABF, boubou62, djeudo, Freemanjazz, Juju94, pillo2a, Sylvanor et 405 invités
Mise à la masse des HP et straps ?
- haskil
Alors Haskil, ça donne quoi la mise à la masse de tes HP ?
- Mabuse
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 14:39
MISE A LA MASSE DES HP
Salut Mabuse,mabuse a écrit:Blague à part, je n'ai pas eu le temps de démonter mon HP pour vérifier où était branché ce foutu fil de mise à la masse...
Plutôt calme en ce moment..
Comme tes Tannoy possèdent une mise à la masse d'origine, je crois, il est branché ou exactement ce foutu fil de masse?
A +
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Salut Buss,
Ben... je n'ai pas trop eu le temps ces derniers temps ! Et comme, il faut bien le dire !, je ne suis pas trop bricoleur, ça ne me démange pas plus que ça !!
Mais je m'en occuperai !... J'aimerais bien savoir ce que ça a donné les essais d'Haskil ce week-end ?!! Haskil, alors ??!!
- Mabuse
Je n'ai pas eu le temps...
Alain
Alain
- haskil
La réponse de TANNOY UK à ma demande d'informations:
Hello Georges,
Thank-you for your enquiry.
I have copied our distributor for France, Teac France, they will be in
contact very to answer your enquiry.
Best Regards,
Gabriel O'Donohue
Customer Support Specialist
Tannoy Ltd
Tel: +01236 420199
Fax:+01236 428230
E-mail: gale.o'donohue@tannoy.co.uk
Hello Georges,
Best Regards,
Gabriel O'Donohue
Tannoy Ltd
Tel: +01236 420199
Fax:+01236 428230
buss a écrit:Hello Georges,
Best Regards,
Gabriel O'Donohue
Tannoy Ltd
Tel: +01236 420199
Fax:+01236 428230
Heu... ca n'a pas beaucoup de sens, tout cela ...
ca ressemble à de l'anglais, mais c'est pas certain que ca en soit.
Burndav' (dans la langue de Chaikspire)
- Burndav
Salut,Burndav a écrit:Heu... ca n'a pas beaucoup de sens, tout cela ...
Eh eh, ouais! ne maîtrisant guère l'Anglais, j'ai donc fait traduire, ben..c'est pas ça qui va faire avancer le Shmililibili...
Bonjour a tous,
La personne qui a déterré ce message a bien eut raison !! Car jais fait des essais sur les Lynnfield 500L dernièrement.
Pour mettre les hp à la masse normalement il n’y a pas de probleme, l’ensemble HP tweeter étant sur le meme châssis, j’y ais démonter le cache arrière du coffrage de la tête medium qui porte le filtre avec un cablage en l'air, ensuite ont y voie la seule et unique fixation de cet ensemble qui se visse avec une grosse vis BTR. Sur le saladier principal du medium tweeter, et par l’arrière uniquement, grace a une separation faite de plusieur tasseaux de médites, ce qui fait trois compartiments percés de trous, pour laisser passer le rayonnement du hp, et le traiter avec un traitement doux, avec tres peut de laine de verre, sauf la premiere chambre qui en ais pleine a proximité du HP medium.
Ne voulant pas toucher à cette grosse vis qui je pense doit avoir un couple fait avec un appareil spécial, alors le bout de cable V/J a été connecté sur le pourtour de la vis et pincé entre la rondelle et le bois, histoire d’avoir une bonne continuité.
Test d’écoute la suite au prochain numéro, merci Archi pour cette procédure infernal
Philippe
Philippe
- BPhil
BPhil a écrit:Bonjour a tous,
Philippe
Salut Phil,
Content de te lire, et en attente de tes tests...
Voici le test de mise à la masse des châssis de HP qui ont étés effectués avec la tête medium aiguë, par le raccordement de la vis BTR arrière unique de maintient de l’ensemble châssis medium aiguë.
Franchement sans la moindre croyance que cela puisse faire quelque chose de plus sur le système, ne voyant pas avec précision ce que cela pouvait bien faire, car ma vision me disait que cela serait certainement voué à l’échec total.
Donc avec un petit sourire pincé, je passe une petite heure à câblé l’ensemble toujours sans grande conviction, et reliant-le tout sur une prise de terre.
Ecoute et grattement de tête en voyant ses files qui sortent des filtres empreintan son chemin dans une borne que j’avais démonté au préalable car cette tête est close, pour ne pas marquer le bois autour de la trappe arrière fait par le passage d’un cable, jais préférer le passer en dou-blon dans un trou d’une des bornes des straps de la jonction medium aiguë avec le caisson de grave.
Des les premières notes jais une bonne sensation de profondeur ?
Il ce passe quelque chose que l’on ressent tout de suite, c’est dans le fond, il y a plus de réverbération !
Le son est plus libre, sa agit la haut, mais la difference n’est pas énorme, je connecte, je déconnecte, des fois je ne sais plus vraiment qui est qui ? Car les différences ne sont pas beau-coup marquées.
L’effet que sa me fait est difficile à expliqué, ont ressent plus de réverbérations, plus d’aérations, et de profondeur, mais cela n’est pas gagné, car ca reste un peut dans le domaine de la sensation.
Par contre mon test n’est pas l’idéal de ce qu’il faut faire car les HP de grave étant tres difficilement accessible (charge symetrique), ils n'ont pas étés connectés à la masse, seulement la tete le medium aiguë.
Amitiés Philippe
Amitiés Philippe
- BPhil
bonjour
question: que pensez vous de relier le screen shield du Supra Ply 3.4s à la masse de l'ampli ? et pratiquement, comment le faire ?
http://www.tnt-audio.com/accessories/ply34s_e.html
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
Salut,whasaaaaap a écrit:que pensez vous de relier le screen shield du Supra Ply 3.4s à la masse de l'ampli ? et pratiquement, comment le faire ?
Tu as fait un test avec un fil volant ?
A +
BPhil a écrit:Des les premières notes jais une bonne sensation de profondeur ?
Amitiés Philippe
C'est effectivement assez identique à mes premières impressions BPhil... Et c'est vrai que, curieusement, ça se passe plutôt "dans le fond" de la scène sonore. J'ai d'ailleurs, moi aussi, dans un premier temps, été assez dérouté, ne sachant trop m'expliquer en quoi avaient consisté les modifications nettement audibles...
Donc, je branche, je débranche, je rebranche... ?? Il m'a fallu renouveler l'opération plusieurs fois avant de pouvoir dépasser mes premières impressions d'écoute et identifier précisément les différences...
Et ça se passe effectivement plutôt dans le fond : une espèce de "dégraissage/nettoyage", plus aéré, donc mieux définis, plus précis, plus détaillé, plus de relief et, de fait, une sensation de dynamique accrue, de meilleure articulation... Assez curieux !
Fred
- Mabuse
Salut Mabuse
Et après quelques semaines jais tous retirés trouvant avec le temps, que ca nettoyer peut être un peut trop, par un bas medium moins consistant ( ???) Et une petite sifflante de bouche un peut forcer, par l'appauvrissement du bas medium, une toute petite remonter en haut souli-gnant un peut les réverbérations de salle.
Mais j’avoue que des que l’on les retire ont sent comme un petit manque, mais en faite c’est parce que c’est moins marqué, mais alors en ce qui concerne le placement, sans la mise à la masse, c’est drôlement plus cohérent, parce que l’on entend la meme chose, mais ce qui ce passe c’est que derrière sa prend une dimension plus réaliste, comme des détails bien intégrés, et non pas plus fort et un p’tit chouille devant Alors que sans c’est un chouille plus réaliste.
Par contre cela peut être un argument pour celui qui manque d’un peut de finesse puisque c’est la tendance, pour moi qui ai fait l’essai, voila ! à vous le micro !!!!
Philippe
Salut Mabuse
Philippe
- BPhil
