Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: elliotpc et 82 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Site pour Omega 380 ???
beh moi j'ai le meme probleme rien de physique...je viens de creer un post...Mes alpha 40 il les couvrent facile le canapé vibre mais physiquement rien...???
- lacrevet
- Inscription Forum: 21 Déc 2002 21:02
Salut,Camocim a écrit:je viens de le brancher sur mon pré ampli Cairn, pour tester hifi, mais es ce que j'ai fait les bons branchements ? entrée in (cinch) sur le sub et out sur le pré ampli
je l'entends pas, je semble avoir les memes problemes que Zébulon69 au début, mes évolution 3 le couvre, il fonctionne, le hp vibre, il n'y a pas beaucoup de rendement, volume à fond et aucune presence physique,
C'est clair que t'es pas optimisé d'après le résultat. Utilises un Y sur "Line in LR", revois tes paramètres, et surtout le placement de la "bête".
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
j'ai eu ce pb un moment avant de m'apercevoir que mon câble n'était pas bon. Je n'entendais presque rien.
Il faut aussi éviter de le brancher sur une seule entrée, on perd en volume.
Donc, un bon câble en Y, et on reparle des sensations après...
Dernière chose: En hi-fi, il faut souvent baisser le volume sinon le bestiau devient vite envahissant.
- Three-Eyes
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Three-Eyes a écrit:Salut,
Donc, un bon câble en Y, et on reparle des sensations après...![]()
J'ai eu exactement le même prb au départ... Mais une fois les branchements optimisés (Y), il s'est tranfiguré.
- Kynes
- Inscription Forum: 18 Oct 2002 9:50
ok les gars, je me doutais bien que j'allais pas y arriver tout de suite
d'accord se serait mon branchement qui n'est pas bon ??, il faudrait que j'utilise ca :
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=22589
je vais procurer un tel cable, mais comment font les gens qui souhaite le brancher sur un préamp purement hifi (comme mon Cairn), qui n'a pas de sortie en 1 cinch au lieu de deux ??? de plus à quoi servent toutes ces prises hp, (hé les gars j'y connais rien, alors ne me taper pas)
merci de me faire avancer dans ma découverte du HC
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
alors moi j'ai une question chez moi j'ai un seul cable qui part de mon ampli et au bout de celui ci j'utilise un Y pour le diviser en deux pour brancher sur l'omega...alors que la le Y est juste apres l'ampli ensuite il y a 2 cable qui vont directement se brancher sur le caisson...y a t'il une grosse difference entre c deux branchements ??? suis je clair
je sais pas mais si il y en a qui on compris tant mieux...
- lacrevet
lacrevet a écrit:alors moi j'ai une question chez moi j'ai un seul cable qui part de mon ampli et au bout de celui ci j'utilise un Y pour le diviser en deux pour brancher sur l'omega...alors que la le Y est juste apres l'ampli ensuite il y a 2 cable qui vont directement se brancher sur le caisson...y a t'il une grosse difference entre c deux branchements ??? suis je clairje sais pas mais si il y en a qui on compris tant mieux...
Le résultat sera le même dans les deux modes de branchement.
Camocim a écrit:ok les gars, je me doutais bien que j'allais pas y arriver tout de suited'accord se serait mon branchement qui n'est pas bon ??, il faudrait que j'utilise ca :
Camocim! je tape
Les borniers HP sur ton sub sont des prises d'entrées / sorties haut niveau, tes câbles d'enceintes passent par le caisson, si tu n'as pas d'autre possibilité de connexion.
Et bien, ça y est. A mon tour, je viens de commander mon Omega 380. Je devrais le recevoir en fin de semaine...
Merci pour vos conseils et vos astuces....
- seb16
- Inscription Forum: 29 Déc 2002 18:50
Salut,seb16 a écrit:Et bien, ça y est. A mon tour, je viens de commander mon Omega 380. Je devrais le recevoir en fin de semaine...
Bienvenue au club seb16, tu vas pas regretter!
Salut à tous,
Voici mes commentaires:
Caisson extra branché avec un Y sur mon ROTEL, sensation forte avec fibration (peut être un peu trop). Demande un savoir et une connaissance
sur les films pour pouvoir bien le régler sinon on reste avec la télécommande dans la main (heureusement qu'elle est là pour les débutants). Je vous avouerais que ma pièce fait 40 M² avec prafond en cathédral et que le caisson rempli sa fonction sans le moindre problème.
Deux questions:
1)Quel type de revetement faut il pour le caisson, avec mon parquet j'ai l'impréssion que mes lattes vont se déboiter les une après les autres.
Pour diminuer les vibrations est il possible de mettre quelque chose sous le caisson.
2)La fréquence de coupure que l'on indique dans l'ampli passe t'elle prioritaire à celle de la fréquence que l'on a mis sur le caisson.
Merci pour vos réponse
Deux questions:
- DUPUY
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 18:39
Salut,DUPUY a écrit:Quel type de revetement faut il pour le caisson, avec mon parquet j'ai l'impréssion que mes lattes vont se déboiter les une après les autres.
Tu peux placer une dalle de moquette sous ton Oméga, même caoutchoutée en dessous.
Ne pas "chevaucher" les coupures, pas trop conseillé, par exemple: si tu coupes par l'ampli, (dans pas mal de cas) placer la coupure sub au maximum.La fréquence de coupure que l'on indique dans l'ampli passe t'elle prioritaire à celle de la fréquence que l'on a mis sur le caisson.
Ca y est, je l'ai reçu.
Commandé mercredi, livré vendredi (mais j'étais absent). Donc, je viens enfin de le déballer aujourd'hui.
Je suis très satisfait du résultat. Certaines scènes font vibrer toute la pièce. celle-ci a beau être isolée (double placo + vide d'air + laine de roche + brique platrée) les vibrations se font entendre un peu à l'étage. Dommage car avec ma petite fille...
Mais bon.
Je vous envoie ce petit message pour savoir quel réglage utilisez-vous sur votre caisson ?
Je sais, cela dépend de la pièce : la mienne fait 6 x 4 environ. Le caisson est devant l'auditeur côté gauche. Les graves ont l'air de bien se répartir.
Par contre, côté fréquence de coupure, je ne sais pas trop quoi faire :
au-dessus ou au dessous 50 Hz.
Je souhaite en effet un grave percutant mais pas omniprésent !
Merci pour vos éventuels conseils
Seb
Mais bon.
Seb
- seb16
Salut seb16,seb16 a écrit:Ca y est, je l'ai reçu.![]()
Mais bon.
Seb
Punaise! ça traine pas les livraisons!
D'après ce que je lis, le premier contact est positif!
Au niveau des réglages, si tu coupes la fréquence sub par l'ampli, mets le sub à fond, la fréquence de coupure doit être légèrement supérieure à la fréquence la plus basse des enceintes, vers 50/60Hz je pense.
Pour le niveau, régler le sub à 50% (midi), et terminer le réglage de niveau test par le menu ampli.
Bon, ben m'suis laissé emporté par votre enthousiasme les gars :roll: et le jeudi 24/01 soir, j'ai envoyé un mail au désormais célébrissime Helmut. Trés pro réponse le vendredi matin :) .(rigolo ces smileys! Cela faisait longtemps que je crevais d'envie de jouer avec ces bestioles!).
Livraison demandée au bureau because je ne peux pas flinguer une journée à attendre et mon appart' qui est au 5e avec un ascenseur pour souris.
Mercredi matin livraison au bureau qu'est ce que c'est que ce carton mahousse qui ne passe pas la porte ? :o un congélateur pour collectivité ? une machine outil?
Sans doute un erreur de livraison; Peut pas être le caisson. :roll:
Ben si! :oops: :oops:
Le livreur sympa parti, aidé d'un collègue je décide d'ouvrir le carton pour contempler la 8e merveille du monde si je me réfère à vos posts...
Tiens, pourquoi les panneaux polystyrène préformés sont cassés ou réduits en poudre? Bizarre :( :(
Sortons le bestiau délicatement ...
et là :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
[size=24]premier constat : l'ébénisterie à morflé [/size]:cry: :cry: :cry:
Un coin gauche supérieur est enfoncé.
les panneaux du fond sont en poudre.
Je retourne le carton et je vois des traces de chocs et d'enfoncement.
J'appelle immédiatement le service Client d'UPS pour signaler cela.
La procédure normale est le livreur reprenne le caisoon le lendemain pour inspection au dépôt ...et qu'il le rapporte ensuite au client en attendant le solutionnement du problème.
Je décris le bestiau et suggère que le plus pratique serait que l'inspecteur passe au bureau ce dont la personne convient. Il m'appelera pour prendre RV
Pour faire court, il m'a contacté le lendemain jeudi et il est passé ce matin vendredi. Il a confirmé ce que je pensais : Vu les dégats sur l'ébénisterie qui est visiblement de fabrication teutonne, le caisson a du probablement faire une chute d'au moins 1m de haut (!) et ce vraisemblement pendant le transport.
Je signale aussi que je n'ai pu aucun son de la bête et que le panneau de commande frontal paraît avoir aussi souffert. Je trouve curieux que les 2 gros boutons se balladent dans leur logement comme si ils étaient montés sur silent block. A moins que ce soit prévu pour protéger l'electronique des vibrations. Qui peut me répondre sur le sujet?
Entre temps j'ai voulu expertisé le machin avec mon Denon AVR 3802 tout neuf sorti de chez Cobra avec le fameux cable en Y. Galère :evil: :evil: :evil:
Que dalle. Je pensais au moins entendre le rugissement du fauve blessé.
Rien.
Presque passé une nuit pour essayer différentes solutions y compris soupçonner le cable de participer au vaste complot mondial (Ben Laden?)qui m'empêche de m'exploser les neurones comme vous.
Moi aussi je veut avoir la poussée d'adrélanine consécutive à la présence de cet Alien dans mon sweet-Home.
Essayé de brancher en direct sur la RCA "subwooofer" du DVD (AC3). même pas un cri de souris. The deep silence.
V'la le machin noir dans mon bureau silencieux, énigmatique et dont la présence impressionnante me renvoie à celle du monolithe noir de "2001 - Odyssée de l'espace. Presque peur.
Rien.
J'ai aussi immédiatement informé Helmut. Il paraît désolé.
"Et maintenant?"pensez-vous. :-?
et bien? l'inspecteur va faire son rapport. UPS va prendre contact avec Helmut et lui proposer de l'indemniser sur une base de 10/12 € par Kilo car Helmut n'assure pas la valeur mais au tarif international qui prévoit une indemnisation au poids. Cela faut le savoir et cela fait réfléchir.
Soit Helmut décide d'encaisser l'indemnité, UPS reprend le caisson (aux frais d'UPS) et le retourne à Helmut qui m'en renvoie un autre tout beau et qui rugit,
soit Helmut renonce à l'indemnité qui me sera alors versée et je me retrouve avec du fric en moins et un magnifique machin aussi encombrant qu'inutile. :x
Je verrai bien. Je fais confiance à Helmut. De toutes les façons, je vous informerais de la suite du feuilleton. Vu le "trafic de caissons" entre Hambourg et La France si j'en crois ce forum, il était statistiquement prévu que ce pépin arriverait. Bon, c'est tombé sur moi. :wink:
Je ne vais pas me faire péter l'artère coronaire pour ça. :D
Salut les p'tits gars et bon plaisir avec votre bestiau.
Je vous mettrais à contribution pour connecter le prochain caisson avec le Denon (encore un qu'il va falloir dompter!).
Question: l'un de vous m'a bigrement faut baver et c'est ce qui m'a poussé à commander "l'Alien".
J'ai compris qu'il avait écouté des morceaux musicaux de Grandes Orgues
et que l'Omega avait fonctionné. Est-ce que cela veut dire qu'on peut l'utiliser avec des CD audios en stéreo? Ou s'agit-il d'enregistrements spéciaux faits en 5.1, DTS...
Merci et à bientôt
Michel
Rien.
Rien.
Merci et à bientôt
Michel
- alpinlover
- Inscription Forum: 31 Jan 2003 23:27
