29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
hum ...
allez un petit up car je galere
- franck77
- Inscription Forum: 18 Sep 2002 14:52
deja essaye de voir si en radio tu as du son dans tes enceintes. Si oui (j etais dans le meme cas avec mon 863) c est que tes cables d enceintes sont bien branches. Ensuite regarde bien ce que ton dvd envoie a l ampli. Il faut que la sortie numerique soit validee. Apres si ton cable coax ou optique est bien branche, tu dois le selectionner sur le bon mode avec l OSD (genre video1, 2, etc...).
j ai pas la doc sous les yeux donc desole j ai pas les menus en tete.
Morouli
Morouli
- Morouli
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
je vais etre un chtit peu lourd mais tu n'as pas repondu mon interogation concernant l'activation des flux numerique du DVD ????
FGO (inquisiteur)
FGO (inquisiteur)
- FGO
Oui, déjà as-tu du son quand tu met le tuner?
si, oui cela ne vient pas de ton branchement d'enceintes.
Et tout comme FGO, j'aimerais aussi que tu nous dises si l'activation de la sortie numerique est à "oui" sur ton lecteur DVD?
Legolas.
Legolas.
- legolas
- Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
Ah pardon les gars...
l'activation de la sortie numerique sur mon pioneer semble etre active ...
Voici ce que j'ai valider dans l'osd du DVD :
avant :
dolby -> pcm
mpeg->pcm
96 -> 46
maintenant :
dolby
mpeg
96
De plus, j'ai brancher les rca audio L & R DVD vers entre ampli et le son sort enfin de l'enceinte . ... comme quoi le problème est certainement lié aux coax numerique ...
j'ai verifer maintes fois la conf et le canal video chois pour l'ecoute mais sans succes (CD, DTS, DD)
avant :
dolby -> pcm
mpeg->pcm
96 -> 46
maintenant :
dolby
mpeg
96
- franck77
Est-ce que par hasard, l'entrée numérique du 863 paramétrée par défaut ne serait pas une optique ou une autre entrée que celle sur laquelle tu avais branché ton cable ?
Je dit ça car j'ai eu le souci en installant un HC chez mes beau-parents. DVD et ampli étaient connecté en coax, mais dans le menu de l'ampli (une merde de chez technics) on pouvait lire "OPT2" pour l'entrée num.
- El-Rico
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
non non j'ai bien coax1 sur mon mode video selectionne ...
une autre idee ?
une autre idee ?
- franck77
franck77 a écrit:non non j'ai bien coax1 sur mon mode video selectionne ...
une autre idee ?
Et ton 863 a bien une source numérique de sélectionné ?
Je résume les trucs à checker, vu que ça passe en analogique :
- Le lecteur DVD doit envoyer un signal numérique, bien le paramétrer dans ce sens.
- Si plusieurs sorties, vérifier que celle utilisée est bien celle paramétrée au niveau du lecteur.
- vérifier les branchements.
- Verifier que l'entrée numérique utilisée sur le 863 est bien celle paramétrée dans son menu (cela semble être le cas).
- Vérifier que le format sonore du DVD est reconnaissable par l'ampli et le lecteur DVD. Par exemple j'ai des absence de son qd je regarde certains DVD en mpeg, il faut que j'aille changer un truc dans les paramètre de mon lecteur DVD pour que ça marche.
- Vérifier le cable. Au besoin s'en faire pretter un par un pote qui n'a pas ce souci.
Le but est de travailler par élimination des causes possibles. Si ça ne marche toujours pas, demande à ce que quelqu'un vienne t'aider directement chez toi, parceque ici sans voir le matos ni les modes d'emploi, c'est limité. Voilà. T'habites où à ce propos ?
- El-Rico
Franck77,
je t'ai envoyé un autre MP avec tout à vérifier dans l'ordre et les indicateurs qui s'affichent et qui nous permettrons de trouver le pb.
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Alors Frank77,
as-tu pu regler ton problème?
Legolas(curieux)
Legolas(curieux)
- legolas
ca y est !!
bonjour à tous,
Tout marche impecable ... y plus qu'a faire les réglages au sonomètre
J'aimerai remercier ceux qui m'ont aider à configurer mon R863, en particulier ZERS pour sa hotline qui m'a bien aider.
Merci à tous ...
Ah oui j'oubliai, ma conf :
sherwood r863
galaxy seII + scala + cent galaxy
cable 4mm2
profigold oxypure coax et peritel
bientôt Axon FPS300 pour la multiprise ...
Ah oui ... une question tout de même ... y at'il un dsp pour l'ecoute durant la nuit (mode nuit)
A plus ...
Merci à tous ...
sherwood r863
cable 4mm2
A plus ...
- franck77
et c'etait quoi le probleme au final
cela pouvant servir a d'autre qui a dit FAQ
FGO
FGO
- FGO
de rien franck, c'est normal. Au plaisir de t'aider à nouveau
Le (dernier) pb était dans la config du DVD.
- ZERS
ZERS a écrit:de rien franck, c'est normal. Au plaisir de t'aider à nouveau
ben on etait dans le vrai alors
FGO
- FGO
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
