Hello Philippe
Pourquoi l'arrière n'est pas droit?
Déjà avec cette forme tu n'as pas de cotes perpendiculaires, alors je doute que ce petit détail soit efficace à l'écoute mais si c'est ton design pourquoi pas
Il aurais fallut que tu face une troisième caisse pour optimisé ton résonateur car déjà l'optimisation de l'amortissement n'est pas si évident que ça.
Après différents tests, l'amortissement que j'ai donné plus haut est correct mais à cela s’ajoutera du dacron pour amortir encore plus car décidément ce petit boomer déplace énormément d'air!!! et malgré les évents évasés, il y avais encore des bruit d'écoulement d'air.
L’avantage du renfort que j'ai fait à l'intérieur, permet de mettre du dacron enroulé sur se support.
Au final il ne reste pas beaucoup de vide dans cette enceinte mais c'est ce qu'il lui faut sinon attention la soufflerie
Aldo
PS: pour ma part je suis un peut contre un résonateur dans cette enceinte.
le volume est trop petit, et le HP est déja trés rapide.
à la rigueur je ferais un type de résonnateur composé d'une plaque en plein millieu de l'enceinte avec juste 3 trou de 6 cm de diamètre.
remarqe c'est un peut se que j'ai fait avec seulement deux trou mais plus grand
mais, pas une plaque avec un évent car tu vas dégradé salement ta courbe!!.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rascalito et 35 invités
Inspiratrion SA2K ;)
- aldo
- Pro-Fabricant
J'ai reçu les HP + composants vendredi dernier.
J'ai terminé l'assemblage du caisson et j'ai d'ailleurs pu l'écouter. résultat : miam, miam
Demain j'attaque les clones SA2k. En fait je vais les faire en parallélépipède. Je ne me sens pas d'attaque à faire les arrondis, surtout qu'après pour la finition, ça doit être coton.
J'essairai de poster un rendu sous Solidworks de la simulation et les cotes si ça intéresse quelqu'un.
Aldo, pour la position des HP sur la face avant, est-ce qu'il y a des règles à respecter ? une distance précise entre le tweeter, le boomer et les côtés ?
fxl
fxl
- fxl
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 16:00
Bah, pour le fond pas droit, ça peut pas faire de mal, non? ça évite l'arrière parallèle à l'avant...
Pour l'optimisation, je compte ne pas coller totallement l'empilement et mettre une tranche de 10mm +tube ou une tranche "renfort" (avec quelques trous): on verra donc bien la différence.
Le placement des HP sera différents avec grave en haut et tweeter dessous, comme sur mes JMR Twin: le tweeter sera à la hauteur de la séparation et aura un "logement" séparé: en fait il est presque entièrement "noyé" dans les 3cm de baffle.
Concernant l'amortissement: as-tu essayé la mousse autour de l'aimant du HP (en fait une plaque de mousse circulaire percée, je sais pas si c'est clair)? JMR fait ça sur ces enceintes, et il ne mais presque pas de mousse à part ça. Pas de blackson non plus, ce serait dommage vu que ces enceintes sont plaquées aussi à l'intérieur ! Mais par contre pas mal de plaques de feutre.
J'ai pas mal potassé le principe du résonateur, et j'ai même consulté les brevets orignaux de M. Léon d'Elipson des années 50-70. Il me semble que c'est un bon système, mais je reste dans les considérations théoriques... Mais est ce que celà ne va pas justement réguler l'écoulement de l'air ? Le HP sera monté dans un petit volume (6.5L) qui va donc le "tenir" efficacement, et la surtension à la FC (autour de 75Hz si j'ai bien calculé...) va être "décompressé" par le résonateur accordé à la même fréquence... L'air va donc "vibrer" dans deux tubes + le volume du résonateur... c'est pas bénéfique, ça ?
De tout façon, il faut tester... Je vous tiendrai au courant de mes tentatives. Il faut encore que je mette au point un "banc de test" correct, histoire de mesurer tout ça autrement qu'avec mes subjectives oreilles
- Philippe Terrier
- Inscription Forum: 28 Fév 2001 2:00
Philippe Terrier a écrit:Bah, pour le fond pas droit, ça peut pas faire de mal, non? ça évite l'arrière parallèle à l'avant... la mouse alvéolaire est là pour les ondes stationnaire et je ne voi pas trop l'intéré de mettre l'arriere en biais mais c'est toi qui vois.
Pour l'optimisation, je compte ne pas coller totallement l'empilement et mettre une tranche de 10mm +tube ou une tranche "renfort" (avec quelques trous): on verra donc bien la différence. c'est a essayé
Le placement des HP sera différents avec grave en haut et tweeter dessous, comme sur mes JMR Twin: le tweeter sera à la hauteur de la séparation et aura un "logement" séparé: en fait il est presque entièrement "noyé" dans les 3cm de baffle. toute façon l'arriére d'un tweeter et étanche
pour la disposition, prend soit à la fin de mettre le tweeter à hauteur d'oreille.
je ne suis pas JMR, et c'est mon cahier de charge bien à moi
je ne plaque pas l'intérieur, j'utilise de vielle méthode bien efficace.
beaucoup de constructeur se prenne moins bien la tete que nous, peur de se salir peut etre et coup de fabrication?
Je ne sait pas comment tu as trouvé la même résonance à la FR mais en tout cas, bonne courbe merdique en perceptive si tu mets le même évent sur la plaque interne; attention!!! Ce n’est pas du gâteau encore ton histoire
Même Daniel emonts célèbre concepteur des enceintes quatuor qui travaille a l'élaboration des HP scanspeak et vifa m'a déconseillé se system comme quoi le mieux à la rigueur serais un radiateur passif de 17 cm au cul mais en scanspeak, c'est sur cahier de charge à moins de voir chez A-O-S pour voir se qu'ils ont
Un conseil avec 12 litres, pense bien à ton amortissement, sa souffle sévère
Pour resté en parfaite linéarité je te conseil plutôt trois trou de 60mm sur la plaque interne c'est tout.
Tu auras peut être une amélioration psychologique au alentour de 350 Hz mais ta courbe resteras linéaire
De tout façon, il faut tester... Je vous tiendrai au courant de mes tentatives. Il faut encore que je mette au point un "banc de test" correct, histoire de mesurer tout ça autrement qu'avec mes subjectives oreilles donc si j'ai bien compris, tu fait ton propre modèle et non celui de son concepteur et bien c'est du joli ça
- aldo
- Pro-Fabricant
"De tout façon, il faut tester... Je vous tiendrai au courant de mes tentatives. Il faut encore que je mette au point un "banc de test" correct, histoire de mesurer tout ça autrement qu'avec mes subjectives oreilles"
Bah oui, vu qu'il est impossible pour moi de coller l'évent BR à l'arrière question de configuration de la pièce... Donc, réalisation toute personelle obligatoire ! Tant qu'à faire, autant essayer des trucs...
- Philippe Terrier
J'ai trouvé une photo du dos d'une petite Sonus Farber Electa Amator II ... et qu'y voit-on ? Un passif
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Bonjour aldo,
Pourrais-tu mettre sur ton site, ou le poster ici, un schéma avec cotes du clone SA2K que tu viens de réaliser (celui avec lamelles superposées).
Merci d'avance
Bertrand
Merci d'avance
Bertrand
- avoines
- Inscription Forum: 13 Mar 2002 2:00
Hello marsu
Tient tient c'est bizarre car la micron de Quatuor fait par Daniel emonts utilise le même radiator passif sur le 15w8530k on dirais un 18w8535 démuni d'aimant
bertrand,
Je vais refaire la page de la sa2k avec les deux filtres et les cotes pour les arrondie du coté je mettrais des cotes tout les 2 ou 3 cm sur la profondeur ensuite se sera au gens de tracer leur arrondies.
Je me suis fait un gabarit perso pour tracé cette arrondie, celui qui veut le gabarit il lui reste plus qu'a m'envoyé une plaque de medium la moins épaisse possible pour que je lui trace au pire
Aldo
bertrand,
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Salut
FELICITATION SUPERBE BOULOT..........CONTINUE COMME CA, C EST UN PLISIR DE LIRE TES POST.
P.S: Ha si j avais les sous, le temps et la place..............
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
merci ICARE
la suite arrive la semaine prochaine normalement
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Dem rien, tu le mérite
C est vraiment dommage que je n ai pas acces a ton site web.
a+
a+
- ICARE
a+
a+
- ICARE
aldo a écrit:merci ICARE
Aldo
Suite...et fin ???
- Enzo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2001 2:00
Enzo a écrit:aldo a écrit:merci ICARE
Aldo
Suite...et fin ???
j'èspere enzo
e suis aussi impatient que toi
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Voici les dernières photos que j'ai prise avant que les baffles support HP parte en cabine de peinture.
on peut voir les baffles support AV et AR plus le cache tissus qui attend plus que ça peinture noir et sont tissus
la suite et fin la semaine prochaine si tout se passe bien
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
