D'accord aldo!
Mais ce que décrivait WhyHey dans le post que j'ai cité, c'est bel et bien un coaxial, dans le genre du BC12 de Cabasse:
Ce qui est encore différent d'un HP à double-bobine, ou chaque bobine est attaqués par deux filtres différents (Focal), si je comprends bien le principe (dont je n'avais jamais entendu parlé auparavant!).
Dans le cas d'un coaxial, il y a bien deux HPs. Le filtrage est tout à fait classique: chacun des deux HP est filtré et reproduit la bande de fréquence qui lui est assigné.
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, BobTocque, Freemanjazz, Glenn900, gollentz, Google [Bot], Morganita, oyo, pat08lef, PETER77, Reynaldk et 575 invités
Colonnes: 2 ou 3 voies ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:D'accord aldo!
oui dans le cas d'un coaxial, effectivement c'est différent
c'est le but de crée un unique point source avec deux HP l'un sur l'autre
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Scytales a écrit:D'accord aldo!
Aldo
Comme ceci
Archi
- Archi
ah les fameuse thiel
mais là il me semble que c'est un HP haut medium aigue
je me trompe peut etre
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:ah les fameuse thiel
Aldo
Medium aigue effectivement
- Archi
Le haut-parleur coaxial de 38 cm référence 3889 qui équipe la TANNOY Canterbury
Le filtre coupe à 1,1 kHz.
La bande passante dans un canal de +/- 3 dB s'étend de 28 Hz à 22 kHz.
Le rendement est de 96 dB/1W/1m.
Le niveau maximum peut atteindre 117 dB.
Le circuit magnétique de 12 cm de diamètre en Alcomax III pèse 6 kg à lui tout seul.
Le saladier est un pièce de fonderie en alliage d'aluminium.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
hp coaxial
La "vache" très impressionnant ce 38 coaxial !!!
Aurel
Aurel
- aurel
Salut a tous j'aurais une question ?
si on possede des colone 3 voies faut-il absolument avoir une enceintes centrale en 3 voies car parait-il pour le SACD il faux absolument des enceintes identique.
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
et mes enceintes, c'est quoi? combien de voies?
j'ai un boomer médium et un tweeter raccordés sur un filtre (coupure vers 3Khz) et puis j'ai un second boomer médium (identique à l'autre) raccordé en large bande, sans filtre, en //, et le résultat est plutôt pas mal.
Au secours Aldo, c'est du 2 voies, 2 voies ¼, 2 voies ½, 3 voies?
- Pontiac
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 21:34
C'est koi tes enceintes?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Dual 5120 2x165cm + tweeter dome, modifiées au niveau filtre 2 voies (pas en conception mais en qualité) et tweeter d'origine remplacés par des T27 de chez Kef.
Le son me plait bien comme çà, je vais peut être refaire l'ébenisterie en plus costaud, j'ai qq toniques de coffret.
- Pontiac
autres précision pour Aldo, c'est fabriqué au danemark (malgré la marque allemande à l'origine) ca ressemble beaucoup à du eltax et il y a marqué ITEM 3507 6 ohms 02083 sur les aimant des 165mm. Celui qui est en large bande est situé sous le tweeter (au milieu) et celui monté en boomer en bas de l'enceinte colonne (évent à l'arrière).
les caractéristiques sont 100w en continu, 200 en crête (mon oeil!), système 2 voies (mais avec un hp en LB?)
woofer 2x165mm tweeter 14 poly dome (item 3069 remplacé par kef t27)
filtre 6/12db par octaves (remplacé par filtre kef (récup chorale hp basses hs avec les t27). impédance 4-8 ohms
réponse en fréquence 45-20000hz sensibilité 88db (2,83v 1m)
fréquence de coupure 2,7 khz à l'origine (3khz avec filtre kef)
volume 28l 835x215x220 10kg
l'écoute est bonne, claire et précise.
- Pontiac
donc le tweeter est filtre avec un asse haut, le médium en large bande et le boomer du bas il est filtré au moins?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
bonsoir Aldo
Oui le boomer est à l'origine derrière une self (6db/oct), l'autre 165 est en large bande et branché en // à l'entrée du filtre, le tweeter disposait de son condo 4,7µf et d'une self (12db/oct).
Le filtre kef que j'utilise maintenant est beaucoup plus élaboré mais j'ai laissé le second 165mm en large bande, c'est le mieux à l'écoute.
alors .... 2 voies? 2,5 ou 3??
as tu une idée de la provenance de ces HP 165mm?, je les trouve plutôt bons. sauf qu'il faut un ampli costaud, mon yam ax 596 s'en sort trés bien mais pas mon ampli hc qui a droit à des fe103 sigma + caisson (voir forum diy).
- Pontiac
j'aurais tendance a dire que c'est un 2 voies et demi
c'est comme si tu rajouté une extention grave a un BC acoustique tibre par exemple
et puis si le son te convient totalement, pas la peine de ce prendre la tete de savoir si c'est un 2 voies ou trois voies etc... mais je comprend bien que tu voudrais savoir
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
