Pourquoi deux possibilités de connecter un caisson ?
Left/Right et sub .1
Pourquoi prefere t'on en general brancher un sub via la .1 ?
Peut on utiliser un simple cable audio left/right ou bien le cable Y est il spécifique ?
Merci de m'éclairer
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dolpi et 87 invités
meme question: je ne sais pas comment connecter mon sub infinity Alpha.
- Bour
- Inscription Forum: 18 Mai 2002 18:58
La coupure sur le caisson n'agit pas sur l'entrée "LFE" (si présente) mais sur "LINE". Le ".1 LFE" (30 à 120Hz) sera toujours connecté sur l'entrée "LFE" du caisson (si présente) puisque l'ampli gère la coupure.
Le câble Y (1 connecteur à l'ampli, 2 sur le caisson) permet de connecter les deux entrées "LINE L/R" et de gagner 3dB environ.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Le cable Y doit etre connecté sur quelle sortie de l'ampli ?
Left ou right
Donc un cable Y a une entree et deux sorties ?
Left ou right
- t955
- Inscription Forum: 04 Fév 2003 11:11
Tu disposes de quoi comme sorties "PRE OUT" sur ton ampli A/V?t955 a écrit:Le cable Y doit etre connecté sur quelle sortie de l'ampli ?
Left ou right
je possede preout left, preout right et sub.1 (YAM 1300)
Aujourd'hui le caisson est branché sur sub .1 mais j'ai lu que grace au cable Y le caisson "démarrait" plus tot ( plus sensible ?)
- t955
Tu connectes sur sub. 1.t955 a écrit:je possede preout left, preout right et sub.1 (YAM 1300)
D'accord mais quel avantage(s) ?
Et pourquoi , si vraiment le sub.1 est meilleur , y a t'il d'autres sorties ?
- t955
Il faut différencier les sorties "PRE OUT"t955 a écrit:D'accord mais quel avantage(s) ?
Fréquences présentes sur sortie sub .1:
- le canal .1 bande de fréquences de 30 à 120Hz.
- la bande basse des enceintes en "SMALL" sous la coupure ampli A/V.
Fréquences présentes sur "PRE OUT FRONT L/R"
- pleine bande canaux frontaux, 20 à 20kHz, selon paramètres de l'ampli A/V.
idem pour centrale et surround..
Un caisson capable de descendre en dessous de 30 Hz doit etre branché sur PRE OUT L/R uniquement sinon perte des frequences comprises entre 20 et 30 Hz
Correct ?
Correct ?
- t955
Non, les "PRE OUT L/R" seront utilisées dans certains cas de configurations surtout HIFI, le canal .1 n'est pas présent sur ces sorties, sauf si le subwoofer est déclaré "NO".t955 a écrit:Un caisson capable de descendre en dessous de 30 Hz doit etre branché sur PRE OUT L/R uniquement sinon perte des frequences comprises entre 20 et 30 Hz
Correct ?
Dans la majorité des cas, on utilisera la sortie "PRE OUT SUB" vers les entrées "LINE IN " du caisson ou "LFE" si présente(s).
Voir plus haut "fréquences présente".
Donc si j'ai bien tout lu Freud..........
Sur l'ampli il faut privilegier la sortie sub .1
Sur le caisson il faut privilegier les entrees LINE IN L et R
D'ou --> utilisation du cable Y
Sinon j'ai un paquets de FAQ-POST a potasser ?
- t955
t955 a écrit:Sinon j'ai un paquets de FAQ-POST a potasser ?
Par exemple
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
t955 a écrit:>:-? Donc si j'ai bien tout lu Freud..........
En HC oui.
Plutôt l'entrée "LFE" qui offre une meilleure qualité... si le caisson en est équipé, cette entrée ne passe par le réglage de coupure du sub.
Les entrées "LINE" sont toujours par 2 (L/R), LFE 1 ou 2.
14 messages
