Dans l'excellent livre "Enceintes acoustiques & haut-parleurs" de Vance Dickason, je ne comprends pas pourquoi l'utilisation de 2HP de grave en parallèle augmente l'efficacité de 6db (par rapport à la config avec un seul HP de grave).
Vous avez une explication?
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: amoulsolo, gailuron, jean GROS, klipschdestras, marciac, pm57, Reynaldk, rolex, wuwei et 437 invités
2HP/1HP de grave : gain en efficacité de 6db?
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
Salut.
Logiquement la surface emissive étant plus importante on gagne en rendement et donc en niveau. Non ?
Amicalement.
Amicalement.
- AlexLaBerlu
- Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
Il me semble que le gain est plutôt de 3dB, non ?
2 HP = puissance doublée = 3db de gain ?
Il y a encore d'autres effets du couplage des HP, du à la modification de l'impédance acoustique: je crois qu'on gagne un chouia dans le grave et que l'étendue du spectre un peu limitée dans le haut...
- Philippe Terrier
- Inscription Forum: 28 Fév 2001 2:00
Je suis d'accord avec Phillipe, comme le double de la puissance est disponible avec deux hp, on gagne (au mieux..) 3dB et pas 6dB(double en tension/courant pas puissance). En fonction du couplage(cote a cote, push-pull), cela jour sur d'autres paramètres de manière intéressante.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
A surface émissive identique, vaut il mieux mettre 2hp qu'un seul?
exemple 2 hp de 21 cm = 1 hp de 30 cm
A part un problème de largeur d'enceinte, 2x21 est peut être plus facile à bouger qu'un 30 cm?
Pour le rendement, je pense que le filtre à son importance, mais je ne suis pas un spécialiste.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- GCJC
- Inscription Forum: 31 Mar 2001 2:00
imaginons 2 caissons de grave munis chacun d'un HP chargé en bassreflex (ou pavillon ou passe-bande ya pas d'importance). Posons ces 2 caissons/HP côte à côte. En schématisant, qu'observe-t-on ?
1) le couplage acoustique des 2 caissons va engendrer une sensibilité augmentée de 3dB par rapport à un seul caisson. Donc, pour le même nombre de watts envoyé, il sortira un niveau acoustique de 3dB supérieur avec les 2 caissons/HPs.
2) Comme il y a 2 HP, la puissance admissible est doublée. Le volume maxi sera donc de 3dB supérieur par rapport à un seul caisson/HP
La combinaison de 1) et 2) fait donc que le niveau maxi de 2 caissons/HPs sera de 6dB supérieur à celui d'un seul caisson. CQFD
- Sonark
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 04 Sep 2002 1:05
OK pour le niveau maxi, mais ce n'est pas une donnée primordiale.
- Docteur M
Docteur M a écrit:OK pour le niveau maxi, mais ce n'est pas une donnée primordiale.
ça, je le laisse à l'apréciation de chacun, je n'ai fait que répondre à la question du départ...
- Sonark
- Pro-Fabricant
3db en + pour 2hp au lieu d'un
et 3db de plus pour passer de 8 en 4 ohms (montage en //)
3+3=6db
cqfd
a plus
3+3=6db
cqfd
a plus
- Pontiac
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 21:34
Sonark a écrit:Docteur M a écrit:OK pour le niveau maxi, mais ce n'est pas une donnée primordiale.
Il me semble bien que la question de départ portait sur l'efficacité
- Docteur M
Salut Sonark,
Le couplage de deux hp augmente la sensibilité de 3dB entièrement d'accord avec toi. Par contre les 3dB en plus grace à la puissance admissible(dépend du montage série ou // ? ca change tout..) ne change en rien il me semble la sensibilité du hp sur 1w/m(puissance égale donc). Cela permet juste d'avoir 3dB SPL en plus par rapport à un seul caisson grace à la puissance admissible supplémentaire non ? Mais la tenue en puissance supplémentaire ne change rien a la sensibilité des deux configuration alimenté par la meme puissance. Qu'en penses-tu ?
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Salut Rémy
Tu as tout à fait raison et je n'ai pas dit le contraire
Pour résumer, quand on passe d'un HP de grave à 2 HP, on augmente la sensibilité de 3dB et le niveau sonore maxi de 6dB. J'espère que c'est plus clair énnoncé ainsi...
PS : 95% des enceintes qui utilisent 2 HP de grave les utilisent avec un cablage //. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé
- Sonark
- Pro-Fabricant
Re,
Ok, on est bien sur la meme longueur d'onde, j'avais juste mal compris ton premier énoncé
Rémy
Rémy
- Rémy_B
La sensibilité augmente effectivement de 3db. Mais cela ne signifie pas que l'efficacité gagne aussi 3db ; l'efficacité étant mesuré pour une puissance électrique donnée et non pas pour une tension donnée (me semble t'il).
- Michel K
Michel K a écrit:La sensibilité augmente effectivement de 3db. Mais cela ne signifie pas que l'efficacité gagne aussi 3db ; l'efficacité étant mesuré pour une puissance électrique donnée et non pas pour une tension donnée (me semble t'il).
Effectivement, faire gaffe aux définitions !
L'efficacité va s'intéresser au rapport entre la puissance acoustique restituée et la puissance électrique absorbée (me semble-t-il aussi !).
De ce fait, dire qu'en mettant deux boomers l'impédance est divisée par 2, ce qui fait gagner 3dB en efficacité est complètement faux AMHA : la puissance électrique est multipliée par deux en entrée c'est tout !
Doc'M
- Docteur M
30 messages
