J ai un omega 250 sur mon 1802 que j ai relie a la sortie sub de mon ampli a l entree du caisson par un cable cinch standard.
Mes enceinte(e610)sont en small sur l ampli qui sur la doc du denon coupe a 80 Hz et renvoie le reste au caisson.
Donc sur le caisson la frequence de coupure ne devrait pas influencer si je suis a 80 Hz ou + puisque la freq que recoit le caisson ne depasse pas 80Hz et la le truc bizzare c est qu il y a une grande difference quand je mets le pot su80-90Hz ou sur 160-180Hz on diraits que j agits sur le volume du caisson???
Bref j ai pas bien compris le truc?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d2r2.off, manolo57420, misteurz, MUS1156, Salvador Hard-on, zalem, zarkka et 189 invités
Normal, tu oublies que le canal ".1 LFE" monte à 120Hz et que c'est le caisson qui le prend intégralement en charge...dets a écrit:Bonjour
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
mais alors la coupure de l'ampli sert à quoi ? c'est pr les basses envoyées aux enceintes principales ?
- Terry
Je ne suis pas un spécialiste en la matière mais j'ai remarqué dans plusieurs magazines que les tests des caissons se faisaient à la fréquence de coupure haute et basse.
Or on remarque à chaque fois que le fait de modifier la fréquence de coupure sur le caisson influe sur la puissance restituée. En bref, plus tu diminues la fréquence de coupure (sur le caisson) et moins le volume restitué par le caisson sera fort (la courbe de réponse se tasse) et donc plus il faut augmenter le volume (sur le caisson).
- nmarty
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 20:57
Mais c est bien en stereo que j ai remarque ca.
- dets
- Inscription Forum: 01 Déc 2001 2:00
La coupure en fréquence etant faite par l'ampli(sortie LFE) il est inutile et peut être néfaste de refaire une coupure par le caisson.Tu dois avoir un inter sur le caisson qui permet de by-passer le filtre de celui ci(Subwoofer direct)
Bonne écoute
Bonne écoute
- c.cyrot
- Inscription Forum: 12 Avr 2000 2:00
Tu veux dire sortie sub! Peu d'amplis A/V possèdent une sortie dédiée LFE, hélas! mais une simple sortie sub avec plein de fréquences dont le subwoofer va essayer de se charger!c.cyrot a écrit:La coupure en fréquence etant faite par l'ampli(sortie LFE) il est inutile et peut être néfaste de refaire une coupure par le caisson.Tu dois avoir un inter sur le caisson qui permet de by-passer le filtre de celui ci(Subwoofer direct)
Bonne écoute
Oui, il est néfaste de refaire une deuxième fois la coupure! on trouve aussi trop peu de caissons équipés d'entrée LFE ou de commutateur permettant de bi-passer le filtre sur l'entrée LINE.
Mais pourquoi la pression change quand je suis a plus de 80 Hz?
Et oui je n ai pas de commut pour ne pas passer par le filtre.
- dets
Tu dois avoir une légère différence de bande passante quand tu vas au delà de 80Hz, la coupure n'étant pas raide, ce qui fait croire à un niveau plus élévé..dets a écrit:Mais pourquoi la pression change quand je suis a plus de 80 Hz?
Ok alors je le laisse au max(180) faudra que j ecoute bien si c est moins bon mais je crois pas.
- dets
11 messages
