Je voudrais réaliser un placage alu sur une pièce de bois. Donc, existe-t-il un placage alu, au même titre qu'un placage bois???
Sinon, que pensez-vous de cette idée (certes à 2 balles, mais une idée quand même):
- Coller une feuille d'alu ménager sur le morceau de bois avec de la colle à bois
- Brosser l'alu avec un tampon gratteur vert
- Nettoyer au mirror
- Peindre le tout à la bombe noire
- Et enfin vernir pour protéger le tout.
Est-ce que cela vous paraît délirant, iréalisable, saugrenu???
Ou bien, auriez-vous des idées/conseils? Merci.
Cordialement,
Guyome.
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem et 37 invités
Cela ne parait pas faisable avec ta solution: la colle a bois ne tiens pas sur le metal, l'alu ménager est trop fin et trop fragile!
- ARNAUDCOCO
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:40
Utilise su silicone, c est parfait pour coller l´alu sur le bois.
a+
a+
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Merci pour le silicone...
A ton avis, mieux l'appliquer d'abord sur l'alu puis plaquer le bout de bois, ou bien l'inverse???
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
oublis l'alu alimentaire, tu fera rien de bien avec !!
je pense que tu devrais trouver ton bonheur chez un Rougier et plé par exemple !
faut une certainne épaisseur si tu veux un aspect sympa au final !
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Si tu trouves une feuille d'alu de la bonne epaisseur, pour le collage il y a plusieurs solutions:
Les colles types silicone
les colles neoprenes
les resines synthetiques
les 2 premieres etant les + faciles a mettre en oeuvre, mais je ne sais pas si les colles silicone fonctionnent tres bien sur du MDF qui est un vrai buvard a solvant!
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Je pense aussi que l'alu alimentaire n'est pas ce qu'il y a de mieux : trop fin et donc surement trop difficile à appliquer sans le froisser ou faire des surépaisseurs.
Par contre je travaille souvent avec des tuyauteurs. Pour le calorifugeage des tuyaux (isolation thermique) ils utilisent des fines plaques d'aluminium qu'il roule autour de la laine de verre. Ces plaques doivent faire moins d'un millimètre d'épaisseur mais ne seront pas sensible au surépaisseur de colle ce qui devrait offrir un rendu très lisse proche de l'alu massif. Elles doivent faire 1m² je pense et sont protéger par un film plastique. A mon avis ça doit se trouver chez les gros fournisseurs comme Descours & Cabaud.
Si ça t'intéresse, je pourrais avoir des renseignements plus précis auprès du tuyauteur : dimensions exactes, prix et approvisionnement.
A plus
A plus
- Svl
- Inscription Forum: 15 Sep 2002 15:00
Salut guyome,
Il existe bien du strat Alu :
FORMICA gamme décométal format 305x122cm
réf 2032 alu brossé 38.25€ht/m²
réf 2023 alu anodisé 58.16€ht/m²
ou
POLYREY gamme purmétal
réf A008 alu brossé
réf A047 alu mat
réf A034 alu brillant
ou
HOMAPAL format 244x122 ou 305x122cm
D441 alu brossé 33.30€ht/m²
D444 alu mat 44.95€ht/m²
Et pleins d’autres coloris et fabricants suivant les bourses.
Prix catalogue ht d’un négoce bois panneaux (pas de coupe au détail)
Bon courage
Arnaud
ou
réf A008 alu brossé
réf A047 alu mat
ou
Bon courage
Arnaud
- OSNAP
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 10:21
Pour la colle j'ai une solution radicale : l'araldite
C'est liquide, peut s'appliquer en faible épaisseur et résiste à l'arrachement. C'est une colle très puissante, plus que la super glue et c'est moins cher.
Par contre faut pas te tromper car tu ne pourra plus décoller ta tole. Tu arrachera le bois mais la colle ne cassera pas. Ca prend en quelques heures et est complètement sec en 24/48h suivant la température.
- Svl
pour des petites surfaces OK mais si tu as des surfaces qui commence a etre importante, ca va pas le faire les 10aines de petits tubes a vider...
Le mieux sera alors d'aller voir un specialiste des composites et de lui prendre une resine epoxy avec son durciseur qui va bien...reste alors a faire sa cuisine! et une fois sec et bien polymerisée, c'est extremement rigide et resistant (C'est ce type de resine qui est utilisé pour les pieces en carbone ou carbon/kevlar)
- Franck M.
Merci à tous pour vos réponses, toutes plus intéressantes que les autres.
Donc, dans l'ordre:
- svl: Si tu pouvais te renseigner auprès de ton tuyauteur car je suis très interessé.
- OSNAP: Peux-tu me donner un site web ou bien un contact auprès duquel je pourrais me renseigner quant à ton strat alu?
Le problème, c'est que j'en ai pas besoin de beaucoup...
Encore merci à tous.
Cordialement,
Guyome.
Donc, dans l'ordre:
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Ok je me renseigne dès demain auprès du tuyauteur.
- Svl
C'est sympa. Merci.
Si tu pouvais essayer de lui acheter un p'tit bout genre 45 x 25 cm...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Si tu es sur la Savoie il n'y a pas de problème. Je peux meme en récupérer gratuitement quelques plaques
- Svl
Arf, je suis sur Paris. Dommage...
Merci encore à toi.
Guyome.
Merci encore à toi.
Guyome.
- guyome
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
