j'y ai touche , mais je n'y ai jamais porte d'importance jusqu'a que j'apprenne que ca a bp d'imprtant vu que ca regle la compression du medium et donc mon problem c'est qu'il faudrai que j'y regle avec une clef dynamometrique mais je ne sais pas combien de nm doit etre serree la vis , quelqu'un a t il des info la dessus ?
merci d'avance ,ca me stresse cette histoire
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chtonio14, cédric1, Davsevelyninmel, filip-63, jppaulus, KeizerSauze, MacMehdi, MIB91, Milanoze, nebel, Passionneson, PETER77, Philoudu44, Recital-Audio, triangle22, tye, viking44rb et 171 invités
Vis et tige de tension pour le medium fst des Nautilus?
- Framesmaker
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
Bon c'est pas la premiere fois que tu nous parle de ton probleme...
Je te répondrai: "Touche pas à ça p'tit c.on..."
Et contacte ton revendeur, il est plus compétent (ou si il l'est pas contacte directement le sav B&W)
- tazz
- Inscription Forum: 08 Fév 2001 2:00
The Framesmaker a écrit:j'y ai touche , mais je n'y ai jamais porte d'importance jusqu'a que j'apprenne que ca a bp d'imprtant vu que ca regle la compression du medium et donc mon problem c'est qu'il faudrai que j'y regle avec une clef dynamometrique mais je ne sais pas combien de nm doit etre serree la vis , quelqu'un a t il des info la dessus ?
et ben frames t'as trouvé à redire à ton medium finalement ??
- Devnull
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:31
Devnull a écrit:The Framesmaker a écrit:j'y ai touche , mais je n'y ai jamais porte d'importance jusqu'a que j'apprenne que ca a bp d'imprtant vu que ca regle la compression du medium et donc mon problem c'est qu'il faudrai que j'y regle avec une clef dynamometrique mais je ne sais pas combien de nm doit etre serree la vis , quelqu'un a t il des info la dessus ?
pas au niveau du son , mais au niveau de ma curiosite profonde qui va me faire chier tant que j'aurai pas la tension exact sur ma tige
- Framesmaker
tazz a écrit:Bon c'est pas la premiere fois que tu nous parle de ton probleme...
c'est normal , c'est pas encore regle , mon mag est au courant il se renseigne...
- Framesmaker
Moi j'aurais directement appelé b&w france car ca me parait etre une question bien compliqué pour un "simple" revendeur
- biker2
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 21:18
nico- a écrit:C est rigolo que tu trouves que les 805S "manquent de profondeur" alors que tu ne t etais meme pas rendu compte de ce probleme sur TES enceintes chez TOI
Ca doit s entendre quand meme non ?
enfaite une seul enceinte avait la vis legerement mobile, alors que l'autre non, ce qui prouve qu'une seul enceinte a ete devissee , et je n'ai pas constate de grande difference dans le medium de l'une ou l'autre , donc ca ne s'entend pas trop , je verrai bien une fois les enceintes controlee!
- Framesmaker
salut
tient comme c’est bizarre je pensais que c’était tout simplement la vis qui fixé le médium par l’arrière comme sur la Lynnfield 500L ???? non ????
Philippe
salut
Philippe
- BPhil
BPhil a écrit:enfaite une seul enceinte avait la vis legerement mobile, alors que l'autre non, ce qui prouve qu'une seul enceinte a ete devissee , et je n'ai pas constate de grande difference dans le medium de l'une ou l'autre , donc ca ne s'entend pas trop , je verrai bien une fois les enceintes controlee!
salut
Philippe
c'est ca oui ,vu qu'il est flottant , donc l'enceinte avec la vis legerement desvisse devait avoir le medium encore plus flottant.
bon maintenant j'ai ressere la vis , mais bien sur je n'a iaucune idee de la tension en NM donc c'est serre juste histoire que la vis ne bouge plus, mais ca m'inquiete tout ca d'ou la clef dynamometrique pour avoir la juste pression , mais j'atend des news de mon revendeur.
le top c'est qu'on lui prete une clef dynamo et b&w lui communique les valeurs, je suis en attente de reponse
- Framesmaker
Ok, alors il faut que les deux soient à la même tension, et bien évidement cela s’entend un peut, car j’ai eu le même problème avec mes Lynnfield 300L qui avaient un HP en panne, la vis ne doit surtout pas être bloqué, un serrage fort pas violant est suffisant, mais si le constructeur te donne les bonnes valeurs tu dois le faire sur les deux, pour bien les équilibrés.
Amitiés Philippe
Amitiés Philippe
- BPhil
BPhil a écrit:c'est ca oui ,vu qu'il est flottant , donc l'enceinte avec la vis legerement desvisse devait avoir le medium encore plus flottant.
Amitiés Philippe
oui , si j'arrive a avoir cette clef + les valeurs, je controlerai mes 3 nautilus histoire d'avoir l'esprit tranquille
merci et a bientot
- Framesmaker
Soit dit en passant, B&W France sont très aimables au téléphone si tu as la curiosité de les appeler toi même pour en savoir plus !
- Docteur M
Docteur M a écrit:Soit dit en passant, B&W France sont très aimables au téléphone si tu as la curiosité de les appeler toi même pour en savoir plus !
je suis en suisse, tu n'aurai pas un numero pour la suisse par hasard?
- Framesmaker
14 messages
