Pour en revenir au sujet le CR est des plus allechant decidement va falloire que je trouve un crenaud pour qu tu viennes avec tes cables olivier car deja avec celui que j'ai fait qui n'est qu'un cable de base amelioré (meilleur section meilleure isolation meilleure prise mais pas plus) j'ai eue le même genre de gain mais certainement pas dans les même proportions et c'est cela qui me semble tres interressant notement au niveau de la dynamique
Tient pour les pros du cable chtite question car etant en phase de tests de bi-cablage (le deuxieme cable etant pour l'instant du 3,5 de base sur le grave) entre mon KORA et mes P4 je me demandais s'il n'y avait pas des cables a priviligegier pour chaque bornier Pour l'instant j'ai mis mon meilleur cable pour le medium-aigu et le moins bon pour le grave en me disant que le plus complexe est le message du medium aigu mais c'est peut etre une vue de mon petit esprit de novice en la matiere ??
Premieres impressions plustot interressantes sourout dans les graves plus secs et dans le detailles de l'aigu mais j'attend qu'une semaine se passe avant de conclure car avec ma deconvenue sur le remplacement des starps j'essaye desormais de ne plus reagire a chaud mais de bien laissé tourner ma chaine sur plusieurs disques et plusieurs jours avant de conclure
ah j'oubliais je vote OGOPOWER
FGO
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: amoulsolo, gailuron, jean GROS, klipschdestras, pm57, Reynaldk, rolex, Steph-Hifi, wuwei et 413 invités
Mais comment qu'on va l'appeler cet Ogo... ?
- FGO
OgoPower +1
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
haskil a écrit:"comment vous y prenez-vous pour tester des cables secteurs quand les chassis des appareils ne sont pas munis d'embase européenne?" Je crois me souvenir, en lecteur attentif du forum, que Siezen, dans un post sur Audio, disait qu'il avait coupé le fil électrique qui sortait du chassis des appareils non munis d'embase IEC pour mettre une prise qui permettait de connecter rapidement les cables secteurs.
Alain
C'est une solution.
Si tu n'as pas envie de sacrifier le câble prisonnier d'origine, tu peux aussi te fabriquer un adaptateur.
Il te faut :
- une prise mâle comme ça (CEE22) :
- un morceau de câble électrique court (20 cms doivent suffir) 2 conducteurs, section 2,5 mm² souple
- une prise femelle comme ça (celle de gauche) :
Et le tour est joué
Mais je ne sais pas si les câbles secteurs "spéciaux" seront aussi efficaces dans ces conditions : il faut peut-être qu'ils soient le plus près possible du transfo et donc de l'appareil.
Dans mon exemple, on garde la longueur du cordon d'origine, c'est peut-être moins bon.
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Petite question (peut-être) bête:
Puisqu'on est dans les Ogoxxx, vaut-il mieux mieux alimenter sa source (une Sony SCD-1 dans mon cas) via un Ogopower ou un Ogotransfo ou alors avec les 2 ? Et l'ampli ?
Merci de vos réponses,
Bennav.
Bennav.
- bennav
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:46
bennav a écrit:Bonjour,
Bennav.
exelente question, des cables d'alim de feu + un ogotransfo: les deux fonctionnent ensemble ou un des deux perd de ses qualités??
thibault
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
RoroMinator a écrit:haskil a écrit:"comment vous y prenez-vous pour tester des cables secteurs quand les chassis des appareils ne sont pas munis d'embase européenne?" Je crois me souvenir, en lecteur attentif du forum, que Siezen, dans un post sur Audio, disait qu'il avait coupé le fil électrique qui sortait du chassis des appareils non munis d'embase IEC pour mettre une prise qui permettait de connecter rapidement les cables secteurs.
Alain
C'est une solution.
Il te faut :
Et le tour est joué
surement
Roro
AHMA autant couper son cordon au ras de la carcasse et y mettre une embase, si tu as un fer à souder au pire tu remets un cordon d'alim normal avec 2 points de soudure.mais je ne crois pas qu'après avoir mis un bon cordon secteur te vienne l'idée d'en remettre un comme à l'origine
- siezien
Bonne question ça...
Personnellement, j'aurais tendance à faire ça :
OgoPower --> OgoTransfo --> Barrette (Schuko) --> OgoPower
Ca permet d'utiliser un OgoTransfo pour tous les appareils, puis d'alimenter les appareils par des OgoPower.
Par contre, est-ce que l'OgoPower reliant le secteur à l'OgoTransfo est utile ? A-t-on l'utilité de mettre un filtre sur l'OgoTransfo (optim jbcauchy) du fait du filtrage fait par l'OgoPower (surtout si on met une bonne longueur avant l'OgoTransfo) ?
A +,
Guillaume.
- Frikouli
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 16:16
Revenons à nos moutons : Olivier, le cable dont parleFrikouli est-il le même que celui que tu utilise chez toi et qu'on avait essayé sur le Kora 150 ou un autre modèle ?
Burndav' (au courant)
- Burndav
t'as pas besoin de barrette style SCHUKO, il y a le transfo SYMETRISEUR en amont donc pas de sens de branchements.
- siezien
Frikouli a écrit: Alors, boudZe, tu nous décris tes impressions sur ce cable ? J'aimerais savoir ce que tu lui reproches , ou plutôt les mauvais effets (ainsi que les bons s'il y en a eu) sur ton système.
A +,
Guillaume.
Bien le soucis c'est que les effets ont plutôt été mauvais
Et on ne l'a pas laissé branché longtemps.
A noter que on ne l'a testé que sur l'ampli.
Il y avait comme un voile devant les voix et les instruments.
Tout était étouffé et avec beaucoup moins de définition
Henri66 lui-même qui ne pensait pas pouvoir entendre la différence entre des câbles (normal, c'est pas un hifiste ) a dû admettre que là il y avait une nette différence entre mon câble d'origine et le câble Ogovolt
Qui habet aures audiendi, audiat
boudZe - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 17:17
Et surtout, comme j'ai du mal a comprendre le phenomene, j'accepte encore plus mal les "declarations".
Par contre, qd on le vit en vrai, y a pas grand chose d'autre a rajouter. Je ne sais pas pourquoi ou comment mais l'original etait meilleur que celui d'Olivier. Et ca c'est un fait.
AAaaaaah, on respire mieux, non ?
Burndav' (Ogovolt rulez !)
- Burndav
Burndav a écrit:AAaaaaah, on respire mieux, non ?
C'est surtout plus propre
C'est quoi cette histoire de quartz ?
....pas tout compris mais ca doit faire parti de leur dada d'en face : la chasse au mdi.....je crois que ca a un effet piezzo
enfin bon je te conseille vivement d'aller jetter un oeil tu comprendras certainement mieux que moi
sais pas trop si c'est efficace mais ca coute quasiment rien à essayer donc facile à tester
- sbringer
- Inscription Forum: 13 Avr 2002 2:00
Et chezs toi, Ogobert que donne-t-il ce cable de ta fabrication par rapport à d'autres que tu aurais pû essayer qu'ils soient d'origine ou du commerce ou faits par toi ou quelqu'un d'autre?
Car je n'imagine pas que tu as apporté un cable secteur que tu nous aurais fait écouter et dont tu penserais qu'il soit moins bon? Encore que pour faire des statistiques in vivo
Alain
Alain
- haskil
60 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
