Salut à tous
Bon, j'ai quasi honte de poser la question, mais après tout, autant demander à ceux qui savent que de perdre des heures à faire des essais pour un résultat incertain.
L'Omega 300 a, théoriquement, un mode 'auto' qui le met en service lorsqu'il recoit un signal, alors qu'une tempo le coupe après une période d'inactivité prolongée. Flemmard comme je suis, ca m'arrange bien
Sauf que...ben sauf que, sur le mien, ca ne marche pas. En mode 'marche forcée', la caisson fonctionne très bien. En mode auto, par contre...si je bascule de off vers auto, malgré un signal, il ne s'allume pas. Si je bascule de on vers auto, sans surprise, il fonctionne nickel pour la durée de la tempo, et paf, il se coupe.
Evidemment, ca ne m'empeche pas d'écouter, il me suffit de jouer à la main avec l'interrupteur pour le mettre en marche. Mais feignasse que je suis, ca me frustre
M. - connecté en Line In sur la sortie .1 de l'ampli, si ca a une importance
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanluc90, NaughtyLighter, vindermere, xjr1300 et 101 invités
[Magnat Omega 300] La question du niou-bi par excellence :)
- mash
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 16:55
Si le caisson en veille en mode auto ne s'allume pas lorsqu'il recoit un signal cela peut venir du signal qui est trop faible.
Essayes d'augmenter le volume du sub dans les réglages de l'ampli quitte à baisser le volume du sub sur le sub lui même.
Tu peux aussi essayer de mettre un cable en Y pour connecter les 2 cinch du caisson.
Mon omega 300 se met bien en marche quand il est sur auto.
- sonatine
SALUT J4AI LE MEME PETIT SOUCIS AVEC MON 380
A PART CA C EST DE LA BALLE UNE TUERIE CE CAISSON
ALLER A+ GREG LE PETIT
- GRG69
- Inscription Forum: 20 Fév 2003 13:27
J ai pareil,faut que je le pousse pour qui s active.
Sinon avec ce systeme j ai vu que le secteur chez moi etait pas tres stable,par exemple le caisson en standby lumiere allume,j eteins la lumiere le caisson s allume...
Aussi son alim ronoronne?
- dets
- Inscription Forum: 01 Déc 2001 2:00
normal il ronronne en satndby c'st sont truc a lui
Par contre pour le coup de la lumiere il y parasitage sur la ligne et il recoistdu coup qu'ellque chose c'est pas cool
FGO
FGO
- FGO
Il faut monter le volume en sortie de l'ampli (+ 8dB par ex) et diminuer en consequence le volume du caisson.
Le signal envoyé est donc de plus forte intensité et permet re reveiller la bête
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
popoa a écrit:as tu mis un cable en Y ?
Certes
J'ai essayé hier soir en augmentant la sortie sub sur l'ampli. A +15dB (soit au max de ce que le Sherwood m'autorise), ca a fini par dcommuter, mais seulement après plusieurs secondes de signal.
Merci à tous ceux qui m'ont donné des pistes, visiblement c'est bien un probleme de niveau d'entrée. Je vais faire plus de tests ce soir (hier ca a été extremement rapide) et affiner la chose.
Au pire, j'en resterai à l'activation manuelle, ca ne me tuera pas
M. - ils auraient pu rajouter un bouton sur la télécommande
- mash
y a un blem
j'ai le même ampli, un cable en Y, et presque le même caisson
j'ai mis le caisson à 0 dB en DD
et en mode auto il commute de suite...
verrifies tes parametres dans l'ampli....
- popoa
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 21:37
popoa a écrit: verrifies tes parametres dans l'ampli....
Groumpf
Bon, il va falloir que j'enquête pour de bon. Le test ultra-rapide que j'ai fais hier soir était sur un simple Cd en mode stereo+sub. Ce soir, je prend mon temps, je fais ca calmement et sur différents modes (Stereo, DD, DTS)
Pis je vais lui parler gentiment, au sub, des fois que...
M. - ca, et négligemment poser une masse de 5kg à coté, pour la persuasion
- mash
ça ne marchera pas avec la masse
il te faut un autre argument... frappant
- popoa
Bizarre !
ça m'a fait ça au début de mon mariage avec mon 380
Après quelques semaines de cohabitation et de beaucoup d'amour, il a commuté normalement
Depuis tout baigne
Depuis tout baigne
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
mon 380 commute lui aussi tres tres bien (+3db au niveau de mon ampli) et ne ronronne pas mais il faut dire que j'ai ete tres gentil avec lui !!! comme pour un bébé je lui avit préparé sa petite chambre avant son arrive !!!
- ozomoseur
- Inscription Forum: 26 Juin 2002 22:27
Mon omega 300 ne ronronne pas non plus.
Cela doit venir de la qualité de l'alimentation électrique ( mise à la terre ...)
- sonatine
30 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
