Salut !
tout est dans le titre.
L'idée c'est de créer un boitier qui permettrait de relier une source PERITEL RGB à ce boitier (un décodeur Canalsat par exemple) et de pouvoir sortir en même temps en PERTIEL RGB et en YUV. Il faut donc deux prises femelles peritel (une pour l'entrée, une pour la sortie). Pour la sortie YUV je comptais mettre des fiches RCA dorées. Ca doit marcher non ?
Cela permet facilement de regarder la satellite soit sur la télé soit sur le projo.
Car si je connecte mon decodeur en SVIDEO sur l'ampli, je ne peux sortir qu'un SVIDEO de l'ampli. Y'a pas de conversion SVIDEO-YUV intrinsèque dans l'ampli . Et j'ai pas envie d'acheter un cable SVIDEO de 10m vu que mon projo est déjà relié à l'ampli en YUV.
D'où l'idée de ce boitier.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Où trouver des prises peritel RGB Femelles ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Salut.
Tu en trouveras dans tout les magasins d'éléctronique(à Lyon ED www.elecdif.com).
www.selectronic.fr ref 33.0400 1,20€ le modéle double ref 33.0266 4€ .
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
impeccable !
A ton avis, il me faut quoi comme fil pour faire les branchements (de péritel à péritel,de péritél à Fiches RCA). Tu crois que du fil blindé est nécessaire ?
- ZERS
Y a un truc que je piges pas.
Comment fait-tu pour avoir du YUV?
- Samsara
Ben tu connectes les pins Rouges (+ masse rouges) sur un RCA,idem pour vert et bleu !
C'est très bien expliqué ici http://atari.fr.free.fr/convideo.html
Y'a aussi un post qui en parle sur ce forum.
Mais ce que je ne sais pas c'est quel fil utilisé pour le signal video
- ZERS
C'est bien ce que je pensais
Tu ne peux pas avoir d'YUV à partir de RVBs simplement en mettant des RCA!
Il faut passer par un boitier éléctronique qui fait un matricage des signaux.
Pourquoi veux-tu de l'YUV si tu as de l'RVBs?
Le tableau sur le site que tu donnes se lit de haut en bas
IL y a une connerie au sujet des cable audio 50 ohms,ce n'est pas le cas,50 ohms c'est pour la mesure de signaux en milieu pro et avec du matos pro,pour l'audio analogique il n'y a pas à proprementparlé d'impédance à respecter.
- Samsara
Ok Kiki, mais ca ca veut pas dire que ca marche ? (extrait du lien)
Peritel vers RCA: RVB ou RVBs:
coté soudure
1.Peritel > RVB
15 > RCA rouge
13 > RCA rouge masse
11 > RCA vert
09 > RCA vert masse
07 > RCA bleu
05 > RCA bleu masse
Parce que là entre ce que tu dis et ce qui est écrit c'est contradictoire...
C'est quoi ce boitier dont tu parles par matricer les signaux ?
coté soudure
1.Peritel > RVB
15 > RCA rouge
11 > RCA vert
09 > RCA vert masse
07 > RCA bleu
05 > RCA bleu masse
- ZERS
RVB veut dire RVB et non YUV,ce ne sont pas les meme signaux.
Ce n'est pas parce que tu vas cabler 3 RCA de couleur Rouge,Vert,Bleu(je parles de la couleur du capot de chaque RCA) que tu auras de l'YUV.
Ce qui est écrit sur le lien n'est pas faux,mais il laisse entendre qu'avec seulement 3 signaux(RVB) on auras une image,ce qui est faux si on n'as pas la synchro,d'ailleurs regardes dessous,il donne le montage pour RVBs
Le matricage des signaux consiste à prendre les 4 signaux RVBs et à en faire du YUV par addition,c'est le role du matriceur(ou convertisseur).
Petit explication simplifiée:
S pour synchro,il donne les bases de temps(Horizontale et Verticale) pour l'affichage des images.
R pour rouge,contient la partie rouge de l'image compléte(lumiére,couleur)
V vert xxxxxxxxxxxxxxx
B bleu xxxxxxxxxxxxxxxx
Y contient la luminance(lumière) et les signaux de synchro
U contient Rouge et Vert seulement
V contient Vert seulement
PS:tu n'as pas répondu à la question
- Samsara
KIKI a écrit:PS:tu n'as pas répondu à la question
ben si c'est mon premier message
J'ai un decodeur NCNumericable qui sort uniquement en peritel
Dans son menu, tu peux paramétrer sortie video SMART RGB.
Or,je voudrais pouvoir à la fois connecter ce decodeur sur ma télé (peritel->peritel) mais aussi sur mon projo (peritel -->YUV) et ce, sans avoir à débrancher tout le temps la péritel du décodeur qui va à la télé pour brancher un convertisseur peritel-->YUV.
C'est pour cela que je veux faire un boitier avec en entrée Une péritel et en sortie une péritel ET un YUV.
Ci-joint schéma
Mais toutes le idées sont les bienvenues !
- ZERS
Faux pour la chrominance: U contient la difference au bleu, et V la difference au rouge.
Tu auras du rouge que si U=0 et V>0.
Tu auras du vert si U<0 et V<0.
La conversion de couleur est appelee matricage, paske ca implemente une matrice, au sens matheux du terme.
Par ailleurs, les cables S/PDIF (audio numerique "public") doivent etre en 75ohm d'apres la norme.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Oui monsieur le Yoghourt.
mais il faut lire ce que j'ai écrit
Je ne voulais pas entrer dans les détails
Pour plus de détails technique,la bible du site http://www.homecinema-fr.com/bible/vide ... eimg.shtml
Et
Je répondais d'ailleurs au lien donné plus haut par Zers,donc je t'invite à y aller pour comprendre ma réponse.
ZERS,tu ne peut pas avoir d'YUV sur la sortie péritel de ton décodeur.
Si ton proj acceptes le RVBs je te conseilles de relier ton TV en Y/C via la péritel MAGNETOSCOPE du NUMERICABLE et la sortie peritel TV en RVBs à ton proj.
KIKI a écrit:Petit explication simplifiée:
Et
KIKI a écrit:pour l'audio ANALOGIQUE il n'y a pas à proprement parlé d'impédance à respecter.
- Samsara
'solé Kiki, "V contient vert seulement", ca m'a fait bondir.
Sinon, pour les cables audio, je ne faisais que donner une info supplémentaire, comme ca, en passant
- yoghourt
Je ne suis pas sur qu'on se comprenne,car si on peut pas faire
peritel --> YUV, pourquoi ca ca existe ?
Ref : BANDRIDGE : PGV 373 PROFIGOLD
- ZERS
Salut ZERS.
Si,je comprends trés bien ce que tu veux faire.
Mais toi il faut que tu comprenes que si un appareil ne sort pas d'YUV(cas du NC) tu ne peux l'avoir simplement en achetant le cable dont tu donnes la photo.
Ce cable sert UNIQUEMENT aux lecteurs DVD qui peuvent sortir en YUV via leur péritel(trés trés rare),c'est écrit dans leurs caractéristiques(as-tu vu dans le menu de ton DVD ou NC "YUV"?).
Lis le lien que je donnes(bible de HC-FR) et tu comprendras que l'on parles de signaux differends.
Je te rappel que YUV ne fait pas partie du standard SCART(péritel).
C'est comme ça et on n'y peut rien.
C'est exactement comme si tu voulais avoir de l'Y/C (S-VHS) à partir de Videocomposite(FBAS) simplement avec un cable pour tout montage.
Si tu veux,je peux te préter un cable Péritel=> 4 RCAs(pour RVBs) ,comme ça tu feras l'essai toi-meme.
- Samsara
c'est marrant mais là, je comprends mieux ! (ca fait du bien de se faire engueler ).
J'ai pas eu le temps de regarder en détail les menus du décodeur, mias je crois que je vais passer par une autre solution.
Mon projo a une péritel RGB(s ?).
Bref, si je relie la télé au décodeur en peritel, et le projo (peritel) au décodeur (péritel RGB celle pour la magneto je crois) y'a plus de chance que ca marche ?
et je me ferais moins ch...
- ZERS
17 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
