J'ai actuellement en essai chez moi un ampli de puissance Musical Fidelity TYPHOON. Quand je l'éteinds il y a un petit "ploc" suivi 1/2seconde plus tard d'un "PLOC" plus important sur l'enceinte de droite. C'est grave? C'est dû à quoi? C'est dangereux pour les enceintes ou le reste du matériel?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, chouette, fernous, Hardtek, kike, nyga, pillo2a, pulpfictionch, samos65, Tkunc et 423 invités
"ploc" puis "PLOC"........
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
BOUM
Sérieusement, c'est normal, ce sont les condos qui se déchargent.
- LaurentV
Ah bon
Ben ils ont une drôle de façon de se décharger
Apparemment çà ne risque rien alors.......
- maxlg
Bah tant que tu ne restes pas dans l'axe des HP ...
Je sors ...
Je sors ...
- Docteur M
A priori tu ne risque rien.
Il en est de même chez moi lorsqu'il m'arrive d'eteindre mon ampli.
30 a 40 secondes après l'extinction un ploc se fait entendre dans chaque enceinte.
- LaurentV
LaurentV a écrit:30 a 40 secondes après l'extinction un ploc se fait entendre dans chaque enceinte.
Chez moi c'est un double ploc sur la même enceinte environ 5 secondes après lextinction de l'ampli. Le second ploc est assez important, un peu comme quand on met des cables RCA sans avoir éteint les amplis....
- maxlg
La durée entre le moment ou tu eteinds l'ampli et le ploc depends du courrant contenu dans les condos. Plus les condos sont importants, plus il y à de courant, plus c'est long pour les déccharger.
Pur le second ploc dans la même enceinte je sais pô .
- LaurentV
Laurent, tu est sûr que ce bruit provient de la décharge des condos? Ça me parrait curieux comme explication.
Quoique ce comportement semble répandu: c'est la même chose chez moi. Mais j'ai toujours associé ça plutôt au déclencement de l'interrupteur, qui doit alors provoquer une espèce de court-circuit dont l'effet est audible à travers le filtre des alimentations. Encore que chez toi, 30 à 40 seondes après l'extinction...
A noter que plus je déclenche l'interrupteur doucement, moins le bruit se fait audible.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Ben oui chez moi mes boites vertes ont de très gros condos qui sont longs à se décharger.
Je ne suis pas technicien mais c'est toujours l'explication qui m'a été donnée pour les plocs.
- LaurentV
LaurentV a écrit:Ben oui chez moi mes boites vertes ont de très gros condos qui sont longs à se décharger.
A mon avis, ce bruit est plutôt lié à la commutation de relais quelconques.
Je ne vois pas bien comment un condensateur qui se décharge lentement pourrait provoquer un ploc, puisque le phénomène est progressif.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Y'a pas un technicien qi pourrait nous aider ?
- LaurentV
Amha : 1 ploc : parasite de coupure de l'inter, suivi de 2eme ploc : décharge des condos (ça se produit en fin de décharge)
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Et si on entend un petit ploc dans les 2 enceintes à la mise sous tension de l'ampli, c'est grave ?
Renzo (opportuniste)
- RENZO
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 19:57
Scytales a écrit:A mon avis, ce bruit est plutôt lié à la commutation de relais quelconques.
Un relais je ne pense pas mais comme tu dis très justement, le phénomène est progressif donc il ne devrait pas y avoir de "ploc" en une fois.
Mais, ce n'est pas si simple... Un amplificateur est constitué d'un ensemble d'élément actif et passif qui ne réagissent pas du tout de la même façon en fonction de la tension d'alimentation. Quand on éteint un appareil, la tension d'alimentation varie de sa "valeur normale de fonctionnement" (le max en fait) jusqu'à une tension nulle. Entre ces deux extrèmes, cette tension passe par tous les stades. Les réactions des circuits lors de cette variation de tension peuvent parfois être surprenantes.
Pour moi, le premier "ploc" serait dû à la coupure du courant d'alimentation par l'interrupteur (aujourd'hui ces bruits sont filtrés...) et le deuxième serait dû au passage de l'ampli d'un stade stable à un stade instable.
Le "ploc" qu'il y a parfois à l'allumage est dû à la charge des condos par contre.
Maintenant en ce qui te concerne, si tu n'as constaté ces bruits que sur une seule enceinte, ce n'est pas normal.
Fab
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
fabby2 a écrit:Maintenant en ce qui te concerne, si tu n'as constaté ces bruits que sur une seule enceinte, ce n'est pas normal.
Fab
Oui absolument uniquement sur l'enceinte de droite. A signaler que si on inverse le sens de la prise secteur, les ploc sont sur l'enceinte de gauche.....
Ce que je voudrais bien savoir c'est si ces plocs ne sont pas le début d'ennuis ultérieurs et si c'est dangereux pour le reste du matériel(enceinte surtout)
- maxlg
17 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
