le sys avec la pile me plais bien on pourait l'utiliser pour le cable secteur ? sur la phase et le neutre non ?
ogobert, ce cable d'enceinte il vaut koi par raport à ton ogoKZ ?
hum ... je vien de me rappeler un truk ... y a 1an mes parents on totalement refait l'appartement et j'en profité pour passer du cable reseau dans les mures :p
Il resemble vraiment au cable utilisé par Pierre Johannet mais c'est un cable reseau. 4P 24AWG FTP 100 ohms - 350Mhz PVC CAT 6
ref radiospares : 419-6571
mais ca fait pas une grosse section ... 1,64mm² au total... comme celui de Pierre Johannet
mais ca pourait quand même s'utiliser pour le secteur :
Powertrans Plus : 2*0,7mm = 1,4mm² !
Powertrans : 315 brins de Ø 0,07mm réalisant un section totale de 1,2 mm2
pour ma ligne telephone (adsl) j'avais utilisé du SYT+1 Numerique 3*2*AWG 24
ref radiospares : 342-1062 mais là ca fait plus que 1,23mm²
suffirait de virer le PVC externe et de metre du teflon ! et si jamais la sectionne suffis vraiment pas on pourait utiliser 2 cable pour 1 conducteur ?
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
The Third Power Cord
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
- UltimateX86
- UltimateX86
Pourrait-on utiliser 2 fois deux fils monobrins 1.5 mm² (l'un serait le neutre, l'autre la phase),
les isoler avec du tefon de plombier après les avoir torsadés,
remettre une couche de téflon sur les deux réunis,
blinder ces deux conducteurs avec de l'alu ménager (épais),
enrouler le fil de la terre au dessus de ces deux conducteurs téflonnés
puis terminer avec une couche de téflon ?
L' alu relié à la terre seulement du côté de la prise murale ...
Y a-til des inepties ? Vais-je tout faire sauter ??
- afpbis
- Inscription Forum: 24 Aoû 2002 18:23
Salut à tous,
afpbis, ta proposition ressemble beaucoup à un cable déjà réalisé avec photo, il y avait du coton en plus mais l'isolation du cuivre nu avec du teflon de plombier semble un très bon système, je n'ai pas testé sur les cables secteur mais sur un cable rca argent et ça marche super .
Par contre pour le blindage je pense que j'ai trouvé mieux que l'alu ménager qui est pénible à maintenir en place : ils vendent du ruban adhésif en alu pur dans les grandes surfaces au rayon ... adhésifs
c'est pas trop cher, facile à mettre et c'est épai donc costaud, moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux !
Nicolas.
Nicolas.
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Merci pour ta réponse Gnyark ; oui çà ressemble à un cable proposé sur le forum ... sans le coton ( car je ne vois pas comment rentrer tout cela dans une gaine...), et la tresse de masse est remplacée par un ingrédient que j'ai dans la cuisine (cela m'évite d'acheter un cable déjà blindé et de me déplacer )
De plus, je ne compte pas mettre tout cela sous gaine ( c'est la dernière couche de téflon qui sera la gaine donc, je voulais savoir si avec les changements apportés il y avait des risques !!!
Comme je ne suis pas spécialiste des cables, je veux éviter de faire n'importe quoi.
Au fait, est-ce toi qui trouvais du titanex 11 SY sur Caen dans un casto ?
Je ne vois rien de similaire sur Nantes !!!
- afpbis
le titanex se trouve dans tout les casto mais c'est pas du monobrin ! et 2.5mm² est un minimum
ta un guide là : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29689521
- UltimateX86
et si on ne blindait pas, çà ferait quoi ?
je n'arrive pas à savoir si cela est utile ou non !
- afpbis
ca protège des hautes F ! oui ca sert ! et ca coute pas cher !
- UltimateX86
bonjour,
pour blinder, si j'utilise de l'alu ménager (ou autre), est-ce qu'il faut ensuite mettre une couche de téflon avant de mettre éventuellement la tresse "bas résille" (car je trouve que les gaines annelées sont quand même trop rigides !!) ?
- afpbis
quelle autre gaine pourrait-on trouver pour un cable de 2 cms de diamètre (si on met du coton ?)
Je suppose qu'il faut une gaine pour terminer car le teflon ne doit pas être très solide !!
- afpbis
si tu veux utiliser de l'alu menagé faudra utiliser du renforcé et rajouté une couche d'isolant comme du scotch noir parce que la tresse "bas resille" ne protège pas du tout et l'alu risque d'etre blessé
- UltimateX86
un petit up cette fois ci c'est certain, du cable reseau est utilisé
j'ai actuelement 40 paire de monobrins de diam 0,5mm
L'utilisation de la terre ne se fera que pour sa fonction 1ere :
Connecté à la carcasse métalique comme securité, elle sera donc plassé à l'exterieur du cable secteur.
Les cables de Ogobert qui utilisent ce principe:
http://olivier.gobert.free.fr/docs/cabl ... -83802.jpg
http://olivier.gobert.free.fr/docs/cabl ... ristal.jpg
Le VH audio :
http://www.venhaus1.com/diymains.html
Gutwire
http://www.gutwire.com/power.htm
PK ?????
pas la peine de sortir ... tu as raison .... la terre est polué !!! VOILA PK !!!!!
Si j'utilise pas la terre comme blindage, j'utiliserais une VRAIS masse !!!
Au dos d'un ampli on en trouve plein des masses ...
Utiliser la capacité dans le cable, comme un filtre !!
Comment créer cette capacité ? voir la suite, elle servira de blindage aussi
J'ai 40 paire de monobrin, j'utiliserais donc 20 paire pour la phase et 20 paire pour le neutre MAIS dans chaque paire, d'un des fils sera connecté du coté ampli ou lecteur A LA MASSE !!
4mm² tout de même pour chaque polarité
divers isolation ..... , une tresse ou papier alu autour du tout .... la terre à l'exterieur et le cable est fait
Le VH audio :
Gutwire
PK ?????
ogobert a écrit:Et un autre essai avec du Belden 83802 :
http://www.takefiveaudio.com/images/83802.jpg
sans relier la tresse de blindage et en faisant une "tresse" avec 2 cables pour la masse à l'extérieur ( à mi-chemin entre les "flavor" 1 et 2 de Ven Haus )
Mon idée est d'utiliser le blindage du cable pour le "protéger" de la masse. (ici masse = terre)
Dans sa version "flavor 2", Chris Ven Haus utilise un tuyeau d'arrosage ( réellement ! ) pour espacer et éloigner la terre des 2 conducteurs "chauds" :
there is > 1/8" spacing between the safety ground and inner conductors by using the heavy walled high-pressure air hose as a spacer. Combined with the shield removal and the counter-spiralled ground, I believe this design may achieve the absolute lowest capacitive coupling between the inner conductors and safety ground.
Dans mon cas, je me sers du blindage pour simuler cet éloignement. Le relier à la masse (=terre) irait à l'encontre de ce principe...
Keron a écrit:Je suis loin d'être un expert, je me suis juste pris quelques chataignes comme les autres quand j'étais jeune où dans les près ....
Mais étant donné que tous les appareils d'un logement sont reliés à la masse et que cette masse est logiquement commune, y'a sans doute un tas de choses parasites (plus que sur les autres câbles) qui circulent potentiellement sur ce brin.
Enfin ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui reviendrait à dire qu'en éloignant cette source de parasite de toutes sortes des autres cordons, on peut gagner en pureté....
Bon, je sors pas car au départ c'est mon topic
UltimateX86 a écrit:
1) Au debut, j'avais choisi de m'éguiller sur sur la solution apporté par .hifi-cables.com pour son Powertrans et son Powertrans Plus.Ainsi, pour réaliser un câble secteur polyvalent nous avons eu l’idée d’utiliser trois conducteurs plats couchés les un contre les autres et d’utiliser leur capacité mutuelle répartie afin d’établir un filtrage d’interférence dont la masse, au centre, se trouve indexée entre les conducteurs actifs.
L'idée était de placer cette terre entre la phase et le neutre pour une action de filtre
2) Copi de l'article Haute Fidélité - Numéro double - Décembre/Janvier 2002/03Le Powertran Plus est l'évolution du Powertrans. Les conducteurs actifs sont réalisés en fil plat monobrin. Le conducteur de terre pour augmenter la capacité est maintenant tissé autour de chacun des conducteurs. L'ensemble est immunisé contre les champs magnétiques par un blindage Mu Métal et pour les rayons Gamma par du Klapton R. Câble nerveux
http://www.dirac-france.com/press/revue ... HFdble.htm
Un filtre secteur est composé principalement de condos X ou Y entre la phase et le neutre et terre
- UltimateX86
Salut à vous!
Modeste suggestion... Avez-vous songé, pour réaliser un blindage, à utiliser une gaine metallique de tuyau de douche? C'est ce que j'utilise, et je trouve ça assez commode : l'intérieur se retire facilement, on peut le couper sans peine, c'est solide, c'est souple, on peut même le laisser ainsi, ce n'est, ma foi, pas trop moche, on en trouve dans toutes les gdes surf. de bricolage, ce n'est pas cher, et (je crois) c'est efficace! Vous avez peut-être déjà tenté ça..? V'là.
Cordialement,
J
Cordialement,
J
- Jack C.
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 23:47
J’avais déjà regardé cette solution, mais le diam interne est assez restreint
- UltimateX86
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
