Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: rominet28 et 9 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
RG179 ¿QUI EN A ?
Message » 29 Aoû 2003 11:55
Une question bête à propos du 316
Il a deux masses séparés, non ?
Dans un montage en Masse Totale, faut-il relier ensemble ces deux masses au point froid, côté source ?
Merci pour l'info :oops:
antoine78
Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
Message » 29 Aoû 2003 12:01
Voila
a+
ICARE
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 29 Aoû 2003 12:02
ups
ICARE
Message » 29 Aoû 2003 12:04
ICARE
Message » 29 Aoû 2003 12:22
Merci ICARE
Juste un truc
Le RG179 est un coax a deux conduteurs ( âme + masse )
Le RG316 est un coax a trois conduteurs ( âme + 2 masses )
Donc pour RG179 en Masse Totale
- RCA côté source : on soude sur le point froid l'âme du second RG179 (celui du bas sur le shéma) et les masses des 2 RG179 (donc les deux masses)
Pour RG316 en Masse Totale
- RCA côté source : on soude sur le point froid l'âme du second RG316 (celui du bas sur le shéma) et les masses des 2 RG316 (donc les QUATRE masses) ?
J'ai tout bon ?
OUPS ! Autant pour moi, j'ai confondu avec le RG400DT : le RG316 est bien simple tresse!!!
Désolé, je sors
antoine78
Message » 06 Oct 2003 18:06
Petite question complémentaire à propos de ce super post... ne peut on pas prendre un cable de plus mauvaise facture et donc moins cher pour le point froid ?
merci de votre réponse
Ludo75
Inscription Forum: 22 Mar 2001 2:00
Message » 06 Oct 2003 18:21
Tu peux essayer de faire un mélange:
Par ex 316MT point chaud et RG62 ou 59 point froid, et tu vois ce que ca donne.
Tu peux tout faire, le mieux est de faire des essais, mais en effet c est une bonne idée, de la a ce que ce soit meilleur sait pas. A VOIR
ICARE
Message » 07 Oct 2003 9:57
Mon pb, c'est que j'ai une oreille assez déplorable... c'était simplement une question , histoire de savoir i qqcn avait fait l'essai ...
Ludo75
Retourner vers DIY - Divers
