Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
AU SECOURS - PANNE SUR SONY 1251Q
Message » 13 Oct 2003 17:21
Voici mon problème :
L'image du projecteur, au bout de quelques minutes d'utilisation en vidéo, est progressivement recouverte de bas en haut par une bande noire, puis, le projecteur s'éteint de lui même !
A l'intérieur de l'appareil, sous le capot, un afficheur LED qui n'est mentionné nul part dans la notice indique 80 (ou 08 le proj est au plafond).
Quelqu'un sur le forum saurait-il m'éclairer sur ce dysfonctionnement.
HULK
Inscription Forum: 22 Juin 2003 21:41
Message » 13 Oct 2003 19:18
voici se que la doc technique indique concernant cette erreur,
s'est en anglais, et ne m'y connaissant pas en éléctronique je ne sais
pas d'ou viens le problème...
"08" - V STOP
V deflection stops because of failure on DC board or
other boards (DA or DB, for example):
Failure may exist in damaged Vout ICs (IC4, IC6, IC8)
on DC board, etc
OVerload to +-15V lines on DC board: Failure may exist
in damaged Sub-deflection circuit on DC board, or in
over correction to registration (*1).
*1: if installation of the projector system is incorrect
against projector's optical system, and if you
perform adjustements of registration forcibly, then overload to +-15V lines may occur.
Je sais pas si sa peux t'aider...
Olivier Girardin
picolo
Inscription Forum: 26 Mai 2002 12:13
Message » 13 Oct 2003 21:31
En effet, c'est pas evident à comprendre!
En tout cas merci pour ces éléments de réponse, je vais essayer d'éclaircir un peu tout ca...
Si quelqu'un a la traduction en langage commun, il est le bienvenu...
Encore merci pour votre aide.
HULK
Message » 13 Oct 2003 21:35
Un probleme de synchro vertical ou amplitude vertical?
Je suis pas bon en anglais mais c est peut etre un circuit integres qui n est plus alimenté d apres le texte?
Les pros du TT vont surement arriver. :wink:
dets
Inscription Forum: 01 Déc 2001 2:00
Message » 14 Oct 2003 2:40
-Arrêt du balayage vertical à cause d'une défaillance sur la carte "DC" (carte de régulation d'alim je présume) ou sur une autre carte : DA ou DB par exemple.
Peut être due à une panne des circuits de régulation , IC4, IC6, IC8.
-Surcharge des alimentations +/- 15v en cas de panne des circuits de déflexion ou de mauvaise installation*
* Si l'installation optique (position du TT) est incorrecte et que vous "forcez" le cadrage, une surcharge des +-15v peut se produire.
Voilà, c'est en gros ce que j'ai compris.
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Message » 14 Oct 2003 7:27
En effet le problème vient de la verticale et la protection du TT entre en action avant de brûler les tubes. Le problème est-il sur tous les tubes ?
Si oui il faut vérifier l'alimentation des 15V, sinon changer l'IC (IC4, IC6 ou IC8) ainsi que les capacités sur le tube en défaut
lcaufrie
Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Message » 14 Oct 2003 18:00
Oula la !
Je ne suis pas sorti de l'auberge...
Une question sans doute idiote mais cela pourrait-il provenir d'un réglage de G2 trop bas?
En tout cas merci infiniment pour tout ces détails :)
HULK
Message » 14 Oct 2003 18:45
Il est trés peu probable que ca vienne du réglage des G2, la déviation à un soucis...
Il y as des manips à faire pour tester un peu mieux cela (pour voir si ca viens d'un des circuits tubes et isoler le/les tubes en question), mais je ne te sent pas super chaud pour les faire...
--Patrice
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 14 Oct 2003 20:22
Si si Laric, ca m'interesse!
Si tu pouvais décrire ces manip stp.
HULK
Message » 15 Oct 2003 7:32
Attention si tu n'as pas le matériel ni les connaissance il y des risques pour toi et le TT. réfléchis bien avant de faire des conneries
lcaufrie
Message » 15 Oct 2003 17:49
Ha OK...
Ca refroidi, c'est sur...
Bon reste plus qu'à trouver quelqu'un qui s'y connait sur la côte d'azur...
Pff, ca va être dur!
Merci pour tout vos conseils.
HULK
Message » 21 Oct 2003 17:19
Je voulais vous signaler que le problème ne s'est plus posé.
Après légère augmentation du niveau des G2 et diminution de la taille horizontale de l'image, il n'y a plus de message d'erreur.
Encore merci pour vos indications :)
HULK
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
