Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Poune, SJ et 95 invités
Suite du post ***Agora blocs monos dédiés au forum***
Oui, c'est ce que font les possesseur d'Haffler P4000 par exemple
- guest
loloboy a écrit:Oui, c'est ce que font les possesseur d'Haffler P4000 par exemple
Enfin, ça dépend de l'amplitude de réglage de ce potentiomètre
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
C'est une bonne nouvelle!
Celà permettrait donc d'acheter le préamplificateur plus tard et donc d'étaler l'investissement!
En plus il n'y a plus le problème de devoir trouver un préamplificateur avec entrées/sorties XLR. Avec les blocs Agora, je pourrais donc brancher directement mon lecteur CD dessus en XLR.
J'aurais même tendance à penser que mettre un préamplificateur entrainerait des pertes de qualité sonore, non?
- Ulysse21
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 12:10
Le truc c'est que normalement, un preampli, ca regle l'impedance du signal etc...
Faut demander aux pros...
- guest
Ulysse21 a écrit:J'aurais même tendance à penser que mettre un préamplificateur entrainerait des pertes de qualité sonore, non?
Je pensais la même chose, il y a quelques jours encore, mais j'ai découvert que ça n'était pas obligatoire.
Le préampli PEUT apporter des choses : dynamique et ampleur de l'image, douceur.
Un mauvais choix peut aussi dramatiquement altérer les timbres.
- Buzzbuzz
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 16:21
Avez-vous prévu un double bornier pour le bicâblage?
Ce serait pratique!
Ce serait pratique!
- Ulysse21
Ulysse21 a écrit:Avez-vous prévu un double bornier pour le bicâblage?
Ce serait pratique!
Personne n'a cette petite info, siouplaîîîîîîîîît?
- Ulysse21
loloboy a écrit:Le truc c'est que normalement, un preampli, ca regle l'impedance du signal etc...
buzzbuzz et toi avez tous deux raison, mais...
dans la pratique chez un particulier l'impédance d'un lecteur de cd et autres tuner ne nécessite pas d'être régulée par un préampli. par ailleurs le préampli affecte en effet considérablement le signal : plus dynamique, plus doux, plus froid... tout ce que l'on veut. le résultat peut être plus agréable, mais fidèle à la source en revanche... non. sauf si l'on choisit un préampli aussi neutre que possible (typiquement un préampli passif, voire rien du tout).
- dean manson
- Inscription Forum: 21 Juil 2003 4:11
Ulysse21 a écrit:C'est une bonne nouvelle!
L'impédance d'entrée de l'ampli étant assez élevée on peut logiquement connecter une source directement à l'entrée de l'ampli(aussi bien en xlr que rca), la sortie de la source(lecteur cd a volume variable, carte son etc...) ne sera pas sur les "genoux", pas de surcharge au niveau de sa sortie. Ce procédé a quand meme plusieurs défauts.
Dans le cas d'un lecteur cd a sortie variable, sauf les modèles avec sortie variable ANALOGIQUE(donc le niveau du signal de sortie se régle dans la partie analogique du circuit, après la conversion D/A, I/V, filtre etc..), les autres lecteurs cd utilisent le principe du "bit-shifting"(la plupart.. sauf converto thdg..) pour régler le niveau de sortie, en gros un circuit modifie la valeur binaire des données pcm pour faire varier le niveau de sortie, ce qui a pour effet de tasser la dynamique du signal, en effet ce "bit-shifting" diminue la résolution du signal, il y a moins "d'étapes" entre le signal le plus faible et le signal le plus fort. A proscrire si posssible..
Un préampli sert aussi (logiquement..) "d'expander", en studio, le son destiné au master cd est "compressé"(facteur de compression, seuil, etc..), les bons preamplis appliquent un effet "inverse" a cette compression, .. une expansion du signal qui permet de restaurer (+-) la dynamique originale du signal. Le preampli Audiofolia effectue cette opération particulièrement bien au passage..
Le préampli passif, amha très difficile d'obtenir de bons resultats avec ce type de preampli, l'impédance d'entrée n'est pas toujours constante en fonction de la fréquence, et les preamp passif qui utilisent un transfo adapteur.. un transfo n'est jamais "transparent" au niveau sonore, tout le monde connait ses limitations, il "rabote" les extrémités du spectre sonore et ajoute sa distortion au signal, meme si c'est un très bon transfo... et ce type de préamp n'agit pas sur la restauration de la dynamique originale du signal. Donc amha un bon préamp a semi-conducteurs ou tubes est indispensable pour traiter le signal correctement. Le réglage de sensibilité peut servir de réglage de volume, mais ce n'est pas son but premier. Il faut agir sur le réglage de sensibilité des deux blocs en meme temps, ce qui n'est pas forcement très commode, et les blocs mono Agora ne sont pas équipés d'un circuit d'expansion de dynamique, ce n'est pas le rôle d'un ampli de puissance a la base
Rajouter un deuxieme bornier hp pour le bicablage ne pose pas de problèmes.
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Merci pour ta réponse Rémy_B!
- Ulysse21
Suite a une modification de l'étage de sortie et autres parties du circuit la puissance efficace disponible a été revu à la hausse, l'ampli peut maintenant fournir(meme taux de thd que précédement) 268w/8Ohm, 530w/4Ohm, 1050W/2Ohm.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Rémy_B a écrit:Salut,
Rémy
Ca va!!!
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
il est beau l 'agora il est beau l'agora
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
Salut Remy,
Penses-tu que le produit sera "ecoutable" bientot??
Henri (besoin de rien)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
