http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/prea ... n7line.htm
http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/prea ... sa6sn7.htm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, vt4c et 107 invités
Recherche SUPER Préamp DIY à TUBE
- mastroianni
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 21:01
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
c'est pas parceque il a mal calculé la surface d'un cable que son sîte est truffé d'erreur!
il a déjà l'honneur d'exister et de présenter pas mal de trucs (amplis, systeme HR)
Qui ne fait jamais d'erreur!
moi (en tant que débutant ds le DIY) je le recommande car Pascal est vraiment sympathique toujours près à aider etc...
Enfin, il ya aujourd'hui assez de forum pour que tout le monde trouve son bonheur
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
1 mois que je lui ai signalé ! il ne l'a toujours pas changé ! là est le blem !!
- UltimateX86
mastroianni a écrit:>Le BOZ reste sans conteste le préamp au rapport qualité prix idéal, et >permet d'avoir une bonne base de départ. Un preamp classe A de 6SN7 >restant à mon avis le must.
c'est l'avis de PTSOUNDLAB , et son forum est tout nouveau
et incrivez vous !!!![]()
car son forum est tres incontournable.
http://ptsoundlab.jexiste.fr/forum
et TON avis sur les schemas de préamp vu ici ? ainsi que ce préamp à 6SN7
- UltimateX86
PsykoK a écrit:Les solen sont de tres bon condo MKT utilise dans bcp de matos HG et THG. Le gros avantage c'est qu'ils ont abordable au niveau prix, bon ca doit aps etre aussi bon que des MCap Supreme machin bidulmais a mon avis ca doit bien le faire.
Tu peux trouvers ces capa a la MDHP entre autre mais d'autre chop doivent aussi en avoir:
http://perso.wanadoo.fr/bruno.gest/comp ... Condos.htm
Pour els ECC88, c'est normal c'est 2 versions differentes.
MKP pas MKT
Ca ne resemble pas à du solen !
ca s'en est : MADE IN FRANCE ??!!
DES CONDOS MC Intosh !!!!!!
- UltimateX86
J'afirme bien haut que c'est bien des capa solen :
http://www.thlaudio.com/solncitmE.htm
http://www.solen.ca/caps.htm
MKP MKT , ca change rien c'est le meme combat!
D'ailleur le mundorf c'est aussi des MKP:
http://www.thlaudio.com/McapitmE.htm
Quelques info en plus :
http://home.elka.pw.edu.pl/~mgalach/audio/cap.htm
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
D'apres ce que j'ai compris SCR et Solen ca doit etre la meme chose ou sortir de la meme chaine de fabrication. Disont que c'est pas tres clair mais les 2 sont tjs associe!
- PsykoK
si on regarde les different schema, c'est un filtre passe haut que l'ont retrouve en sortie !!
F0 = 1/( 2*PI*R*C) pour une R de 1M et un condos de 10µF ca fait une Fréquence de coupure à -3dB de 0,031Hz ! .......
avec une C de 0,47µF ca donne 0,33Hz !
- UltimateX86
Juste pour dire que je suis en train de monter un préamp à tubes DIY : le préamp à tubes E188CC/7308 de M. Cocheteux dont les schémas sont dispos dans les n°175 à 178 du magazine LED. D'après son auteur, ce préamp en version "pro" (donc avec les tubes 7308, car il existe la version "de base" avec des 12AT7) est vraiment très performant : bande passante extra large (20Hz à plus de 100MHz sans déformation), taux de distorsion faible qu'avec des harmoniques de type deux, temps de montée de l'ordre de 0,3µs, capacité en tensions de sortie élevées pour attaquer n'importe quelle triode de puissance récalcitrante. Bref, alléchant, reste plus qu'à réussir à le faire bien fonctionner...
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
UltimateX86 a écrit:si on regarde les different schema, c'est un filtre passe haut que l'ont retrouve en sortie !!
oui mais dans ton calcul il te faut prendre aussi en compte
l'impedace d'entree de l'ampli ( en // sur ta R de 1M )
refait donc ton nouveau calcul
- mastroianni
ok, si ce que dis Philippe est juste
comme y a pas de potar y a pas de 10K
Requ = (1MR*47KR)/(47KR+1MR) =44.9KR
ca donne 7,5hz
Philby a écrit:Salut Marc.
L'impédane d'entrée du Zenquito est fonction de ce que tu as mis en entrée justement :
Si tu as mis le potar de 10 K, elle est de 10 K en parallèle sur la 47 K qui est derrière (ce qui donne à peu près 8.2 kOhms).
Si tu n'as pas mis le potar, elle est de 47 k ( l'entrée des fet est à très haute impédance et est donc négligeable, seule la 47 k charge l'entrée de l'ampli).
Une impédance de sortie de préamp de 600 à 1 kohms devrait convenir (sortie d'ampli op classique avec 390 ohms en série par exemple...
Philippe
ca donne 7,5hz
- UltimateX86
PsykoK a écrit:MKP MKT , ca change rien c'est le meme combat!
MKP : bieeeeen
MKT : pas bieeeen
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
