salut à tous,
alors voilà, pour mon ptae100 avec pour avoir une top image, j'ai crée une resolution de 856*480, la ou le bas blesse c'est que c'est en 60hz et que je ne peux pas changer cette frequence.
donc si une ame charitable avait une idée à me soumetre... lord au hasard....
merci par avance de votre aide.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
pany ptae100 + reclock + powerstrip
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
tu n'arrives pas avec powerstrip ?
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
c'est bien ca, ca reste sur 60hz
il faudrait peut etre que j'aille dans advanced timing option mais apres je ne sais pas quoi modifier
- vulbas
Timings LI ON
PowerStrip display resolution timing:
856x480 direct 1-1 pixel perfect display in AE100 WIDE480 mode.
Pixel clock: 31.73MHz, H-scan rate: 29.821kHz, V-refresh rate: 60.002Hz.
Horizontal timing: Active 856, Front porth 56, sync width 88, Back porth 64, total 1064.
Vertical timing: Active 480, Front porth 1, sync width 3, Black porth 12, total 497.
à règler dans les advanced timings de powerstrip
- double6
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 13:57
c'est parfait comme çà, inutile de cherchez à monter la fréquence
- double6
ben oui mais pour utiliser reclock le 60hz c'est pas terrible, bonjour les saccades sur certain film.
- vulbas
ah bon, j'ai jamais eu besoin de ce prog.
T'es sûr que tu n'as pas un problème de configuration?
Sinon en effet il y a toujours eu des problèmes d'acceptation de fréquence sur les drivers n'vidia et ATI lorsque les drivers de l'écran ne sont pas reconnus ou inexistants.
Il me smble que dans ce cas il faut aller dans les propriétés avancées des paramètres de l'affichage puis gestion des affichages multiples puis sélectionner la sortie choisie (moniteur ...) clicker dessus et définir les fréquences supportées (il me semble qu'il faut que l'ecran voulu soit connecté puis revenir à écran mettre sur X Hz puis de mêmepour powerstrip.
C'est un truc du genre, cela fait longtemps que je l'ai pas fait.
- double6
moi reclock il a fini à la poubelle ! j'en avais marre des sautes de son ! (en fait il devait compenser un truc qui devait pas être compensé ! LOL)
- Danam
Je suis ds le meme cas que toi, je vois que personne a proposé de solution au problème !!!
j'ai essayé de bidoullier ds pwstrip mais ss succes...aidez-nous svp!
- norks
- Inscription Forum: 09 Juil 2003 13:27
Pour Powerstrip :
Advanced timings option--->Customs resolution--->ensuite dans New resolution fabriquer la resolution voulu en pixel et en frequence .
Ensuite --->Add new resolution . Powerstrip va demander a rebooter -->Oui .
Apres le reboot relancer Powerstrip . Normalement la resolution crée apparait dans les choix de resolution (de Powerstrip ) . Par contre il est fort possible qu'elle n'apparaisse pas dans les choix de resolution du pilote de la carte graphique (Chez moi le pilote ATI ne me permet pas d'acceder aux resolution inferieure a 800*600 ).
Pour utiliser la resolution fabriqué ,il faudra donc passer obligatoirement et a chaque fois par Powerstrip .
Pour ce qui est de Reclock ,il n'ai pas fait pour fonctionner en 60 Hz sauf pour de la video (tournage ) NTSC .
Pour les films Pal prendre un multiple de 25 . (50 ,75 .... Hz) .
Pour les films NTSC ,prendre multiple de 24 . (48 ,72 ,96 ....Hz ).
Normalement pas de probleme ainsi . Je recommande toutefois d'essayer plusieurs version de Reclock ,certaine tournant mieux que d'autre ,Chez moi la 1.0 parfaite ,la 1.1 problematique ) .
Reste a voir si vos projos acceptent ces frequences .
- foxer 37
- Inscription Forum: 30 Mar 2001 2:00
J'ai bien l'impression que le pt-ae100 ne veut rien prendre d'autre que le 60Hz en 856*480...
J'ai pas mal bidouiller dans tout les coins et j'arrive a lui mettre une fréquence autre(style 75hz ou 72Hz) mais bon l'image est vraiment horrible!!!
Et apparament c'est la meme chose en 1280*720...
Part contre pour les résolutions classique en 4/3 y a pas de probleme!
Alors si quelqu'un peut confirmer le fait que le ae100 est destiné à fonctionnr en 60 Hz sur sa reso native...ou qu'il a une soluce pour faire marcher le chmilblique, qu'il se manifeste!
- norks
12 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
