J'ai un lecteur CD ISEM Ego Phase 3, avec un PR200 associé à une paire d'AM100 de chez Atoll.
Tout est mortel , sauf que lorsque je m'approche de l'enceinte droite, il y a une ronflette, un buzz dans le médium. Niveau faible mais quand même! Et losrque je monte le son du PR200 (sans lire un CD) et bien le buzz augmente, légèrement, mais qd même!
Rien ne se ressent sur la qualité du signal musical de mon canapé:
Mais quand même!!!
Est-ce grave?? Normal??
Le devais ramener mon PR200 demain, mais peut-être que finalement cela fait cela sur tout les PR200, ou tout amplification???
NB: j'avais un IN100 avant et il n'y avait pas cela!
Une réponse, viiite! Merci...
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 351 invités
PRB avec PR200: Besoin d'une réponse!!!! Viiiite!!!
- Dji1
- Inscription Forum: 03 Fév 2004 20:29
Dji1 a écrit:J'ai un lecteur CD ISEM Ego Phase 3, avec un PR200 associé à une paire d'AM100 de chez Atoll.
Mais quand même!!!
Ton buzz vient peut-être du AM100, je suppose que tu en as deux vu que tu parle d'une paire, as-tu essayé de les intervertir ?
Branche l'enceinte droite sur l'AM100 Gauche et l'enceinte gauche sur l'AM100 droite ou inverse les cables du PR200.
- langmc
- Inscription Forum: 01 Mai 2003 17:12
J'ai même essayé de zapper la bi-amplification, un AM 100, puis l'autre. Je pensais au début que cela venait d'eux... Mais même symptomes!!
Donc ne vient pas des AM100 pour moi...
- Dji1
Dji1 a écrit:J'ai même essayé de zapper la bi-amplification, un AM 100, puis l'autre. Je pensais au début que cela venait d'eux... Mais même symptomes!!
Si tu as déjà fait les invertions, il est alors certain que cela vient du PR200.......direction SAV
- langmc
as tu pense a verifier tes cables de modul? les intervertir?
n'y aurait pas un cable secteur qui se balladerait par la, un peu trop pres d'un cable de modul, ou d'un cable HP?
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Pas de prb au niveau des câbles...
Donc SAV,
OK merci...
Donc SAV,
OK merci...
- Dji1
Et testé le lecteur CD ? (par exemple, intervertir Gauche Droite au niveau du lecteur pour voir si le buzzz ne change pas de cote)
- guest
Non ne vient pas de la source... Mais décision prise direction SAV. Je donne des news, dès que j'en ai...
- Dji1
j'ai le même type d'instal et j'ai découvert aussi cette semaine que les tweter de mes enceintes faisaient un léger soufflement sans qu'aucune source soit sélectionnée et le volume à 0.
Je l'entends quand je suis vraiment très près des enceintes
C'est normal ????
C'est normal ????
- kweli75
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 10:06
kweli75 a écrit:Salut,
C'est normal ????
Oui, si c'est un tres leger souffle sur les 2 enceintes, c'est normal... ca peut venir des appareils ou de la qualite de ton courant ou d'un cable secteur un peu trop pres d'un cable HP ou modulation...
- guest
Merci loloboy pour ta réponse,
Dji1 comment fais tu ta biamp, tu réparties 1 canal de chaque ampli sur chaque enceinte ou tu as 1 ampli/enceinte ?
PS: je vais souvent à Billy
- kweli75
Bon alors réponse formelle: c'est NORMAL!!!
Enfin normal, cela ne vient pas des appareils, mais en effet de la qualité du courant, de la masse des appareils, etc... Je reviens de Perception où l'on a fait tous les tests: et cela apparaît sur tous les préamplis du magasin, toutes marques confindues. J'enlève dc la masse de ma prise dès que j'ai 5 minutes! Merci aux compétences de M O.Double!
Kweli 75, pour la bi-amp, les 2 sont alimentés via les 2 sorties du préamp, un ampli pour les graves (droite-gauche) l'autre ampli pour les médiums et aigus (droite-gauche).
Merci à tous et à PERCEPTION (M° voltaire à Paris 11ème) pour le temps passé et tous les tests effectués! Ca rassure!
- Dji1
c'est vrai qu'Oliier est tres sympa...
pour ta biamp, mieux vaut mettre un bloc par enceinte. faire comme tu fais reviens a tirer a fond sur le bloc des graves et etre cool avec l'autre bloc. moralite, le bloc des graves est au taquet... mieux vaut repartir la tache equitablement...
- guest
Un bloc par enceinte peut être, mais en tous cas ne surtout pas bridger les AM100!!
On a essayé chez un pote l'autre jour et .. , ba c'est pas trop ça!!
Le son est vraiment tout pourri!! il y a peut être un poil plus de basse, mais on perd toute la scène sonore, il n'y a plus rien, c'est tout terne, plat et on dirait qu'il n'y a même plus de stéréo!!!
Bref une horreur!!
Aurel
Bref une horreur!!
Aurel
- aurel
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
