Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
une alim pour des relais en 20 V
Message » 23 Fév 2004 19:33
salut
je vais prendre des relais à samaudio...
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=15
est ce que quelqu'un pourrait me fournir le schema d'une alim en 20 volt pour les alimenter.... ( des composants reichelt si possible !)
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 23 Fév 2004 21:04
un simple lm317 fera l'affaire
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 23 Fév 2004 22:04
apolon34 a écrit:un simple lm317 fera l'affaire
tu m'en vois rejouis !
en plus clair, c'est quoi ?
Phill, un newbees qui s'excuse de ne pas assez y comprendre ! mais qui progresse ! :D
phill
Message » 23 Fév 2004 22:36
telecharges le datasheet du lm317 sur internet.
dessus tu as la formule de calcul de la tension de sortie, qui doit être (de mémoire)
Vs = 1 + (R2/R1) * 1.25
le schéma de principe et la formule sont dans le datasheet. Si tu as besoin d'aide, n'hésites pas a demander
ps: je te laisse chercher car tu apprendras bien plus par toi meme que si je te files le circuit direct.
apolon34
Message » 24 Fév 2004 19:51
http://www.national.com/dt/LM317MDT_Qua ... ackage.pdf
le voila le datasheet !
je comprends qu'il s'agit d'un regulateur de tension
que l'on peut le trouver sous la forme TO 220, comme les irf que je vais utiliser par ailleurs...
qu'avec 2 resistances, on peut trouver la tension de sortie...
mais il faut l'alimenter le lm317 : un transfo, un pont de diode ???
et pourquoi pas ceci qui est aussi simple :
merci samaudio :lol:
Phill
phill
Message » 24 Fév 2004 20:11
effectivement ca fonctionne aussi et c'est encore plus simple.
tout depend de ce que tu comptes alimenter d'autre dans ton préampli. S'il n'y a que les relais, ca conviendra parfaitement
apolon34
Message » 24 Fév 2004 21:06
+1 8)
samaudio
Inscription Forum: 11 Fév 2003 23:17
Message » 24 Fév 2004 21:56
transfo ______ EI 48/16,8 115___1,00___4,60___4,60
diode_________SB 150_________ 4,0____ 0,14___0,56
condo chim ____RAD 2.200/35____1,00____0,46___0,46
condo ________ MKS-2 100N______1,00____0,07____0,07
voilà ce que j'ai trouvé chez reichelt pour l'alim ci-dessus
pas d'erreur mageure ???
Phill
phill
Message » 24 Fév 2004 22:53
un seul truc m'interpelle dans ta liste... :o
le transfo, il est marque: EI78/16,8 115
cela voudrait-il dire qu'avec une tension de 115V, il donne 16,8V?
si c'est le cas, avec du 230V, tu vas avoir 33,6V :o :o
a verifier avant de commander ;-)
Pierre
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 24 Fév 2004 22:56
Pour les diodes, regarde s'ils n'ont pas les "traditionelles" 1N4001, ou 4007, pas cher et adaptées.
samaudio
Message » 24 Fév 2004 22:59
samaudio a écrit:Pour les diodes, regarde s'ils n'ont pas les "traditionelles" 1N4001, ou 4007, pas cher et adaptées.
encore plus simple, un bete pont de diodes ;-)
Pierre
newbie mais
Pierre
newbie mais
Message » 24 Fév 2004 23:00
doublon :o
Pierre
newbie mais
triplon :o
Pierre
newbie mais
Message » 24 Fév 2004 23:01
quadruplon :o
Pierre
newbie mais
Retourner vers Sources et DAC
