Bonsoir à tous ,
Sur mes enceintes je possede un double bornier. Aussi j'aurais aimé alimenté le Hp de grave grace a mon ampli Home cinema et la cellule electrostatique avec les triodes 845... J'ai un peut cogiter a la chose et voila comment a priori je brancherais le tout.
1) Sortie tape out de l'integré triode 845 relié au tape in de l'ampli home cinema (RCA).
2) Sortie des voies avant du preamp home cinema relié a l'ampli home cinema (RCA).
3) Cable haut parleurs de l'ampli home cinema vers les Hp de grave .
4) Cable haut parleurs du Triode 845 vers les cellules Electrostatique.
Cela vous parait il correct comme montage ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, SCUDERIA et 460 invités
Comment branché tout ca ? (Bi-amplification possible ?)
- =Phenix=
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 0:47
Il y a un relage de volume sur les e/s tape ??
- nico-
Nop pas de reglages de volume
- =Phenix=
Le volume tu le regles à la sortie du dac ?
- nico-
non plus , je n'ai pas ce rglage , j'ai juste le potard volume de l'integré 845 et de l'ampli home cinema
- =Phenix=
Ben ton branchement il est pas bon alors. Branché comme ca les basses vont etre a fond tout le temps non ?
- nico-
benh je ne sais pas justement.
Sur le bornier de la monolith j'ai : hi-amp pour la cellule et : low-amp pour le Hp de grave.
Si je met un ampli par bornier c'est pas bon ? (je n'ose pas tester de peur de tout faire exploser...)
Merci en tous cas de t'interesser a mon cas.
- =Phenix=
tu peux mettre un ampli par bornier tant que tu vires les straps ca ne craint rien.... mais bon regler le volume sur 2 ampli ca risque d etre vite lassant.
- nico-
Mwoui : /
En fait je risque de detruire mon equilibre tonal plus kotre chose apparement non ?
- =Phenix=
Ton equilibre tonal, tes oreilles et ton ampli HC
- nico-
Et mon ampli ?????? Mais pourkoi donc ?
- =Phenix=
GRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!
- =Phenix=
Bisoir,
Phenix, la biamp avec deux ampli différents n'est pô chose facile et l'on détruit vite l'équilibre ou alors on a un sacré coup de chance
Ton montage ne parait donc pas des plus heureux
Chris
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
17 messages
