45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, bebop, Cedoux, corail 86, Google [Bot], Kent1bo37, Pololo, popeye120, raph04, Sergiot92, Tkunc et 131 invités
Ce Rémy est une source inépuisable d'informations sur les tubes.
Respects
Respects
- EUVRARD
Si il faut le souder ca va etre la galère pour moi.
C'estr compliqué a faire ?
- tatane
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Je ne comprends pas très bien l'intérêt de faire modifier des PEL. A priori des enceintes de ce genre de fabricant sont déjà optimisées.
De plus, comme personne ici ne sait en quoi consiste la modification, donc le son résultant, je ne vois pas comment on pourrait te conseiller l'ampli qui va bien avec.
Le plus logique serait sans doute de poser cette question à la personne qui a modifié les enceintes. En tous cas moi je passe la main.
- vincent128
vincent128 a écrit:Je ne comprends pas très bien l'intérêt de faire modifier des PEL. A priori des enceintes de ce genre de fabricant sont déjà optimisées.
Vaste débat...il y a optimisation et optimisation
C'est effectivement un des problèmes quand on fait ou on modifie son matos. ...mais parfois le résultat en vaut vraiment la peine..
- oplancq
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 14:20
1.Deja j'habite a la Réunion, donc je n'ai pas pu écouté les materiels avant d'acheté
Et j'aime le risque, ainsi que changer de materiel.
2.Lorsque mes enceintes sont arrivé en Belgique, y avait 3 personnes, pour les écouter avant modif, elles n'étaient pas rodés et le resultat selon eux :
Aprés les modifs ca allé beacoup mieux...
3.Je viens de téléphoner André, il me dit que chez lui c'etait assez montant, mais toujours pas rodés.
4.Au bout d'une semaines de rodage chez moi, je constate qu'a volume moyens-normale ca va, mais l'aigu prédomine, normale le boomer n'est pas encore rodé.
Mais en montant un peu le volume ca ne cris pas mais sur certaines notes ca siffle.
5.André me conseille si ca persiste aprés le rodage de mettre une resistance en eries sur le tweeter pour voir.
6.Le faite de l'avoir modifié n'a rien avoir apparement puisque je ne suis pas le seul a avoir des sifflantes et pas sur le même ampli.
7.Est ce que le rodage du tweeter peux avoir cet effet ?
8.Ne m'abandonnez pas ayuda me !
Jonathan
- tatane
Rémy_B a écrit:tatane a écrit:Si il faut le souder ca va etre la galère pour moi.
Salut Tatane,
Changer le tube dans le Vincent n'est pas spécialement compliqué, il faut juste avoir un peu l'habitude de souder/déssouder des composants. Simplement pour éviter de "décoller" les pistes du pcb en chauffant trop, il faut agir assez rapidement avec méthode pour éviter de détériorer le pcb de l'ampli. Il se peut aussi que le pcb sur lequel le tube est soudé ne soit pas spécialement facile d'accès et qu'il soit nécéssaire de démonter la "moitié" de l'ampli pour accéder aux tubes. Bien évidement la garantie n'est plus valable suite à cette modif, donc à éviter si on est pas un peu familiarisé avec l'intérieur d'un ampli.
Rémy
Je pense que je vais laisser tomber le SP331, d'ici qql mois je dois continuer mes études en metropoles et je vois mal, ma petite soeur souder et dessouder!
Néamoins, ce Remy et vraiment une source d'informations comme le dit EUVRARD!
T'as jamais essayer "Qui veux gagner des amplis", présenter par Jean Lampes MULLARD
- tatane
j'ai une question pour remy B (master of the tubes).
Est ce que tu sais quel tubes sont present dans l'opera consonance a100ii, c'est l'hybride d'entrée de gamme de la marque????
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pascalus IV
- Inscription Forum: 25 Juil 2002 18:52
Dis moi Tatane, si au lieu de prendre la tête, tu me passais un petit coup de fil, je pourrais essayer de t'aider !
A bon entendeur !
A bon entendeur !
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Ben dis donc..
Et la salle d'André est une pièce bien amortie..et la tienne ?
Plutôt un Lpad (Résistance en série et en parallèle) pour garder l'impédance constante. A moins que le filtre en ait déjà un ? Tu devrais lui demander le schéma du nouveau filtre.
Apparement un Zobel sur le tweeter (Resistance et capa: à calculer selon le tweeter) permet de réduire certaines résonnances du tweeter qui seraient à la base de certaines sifflantes exagérées...Mais là on rentre dans le DIY..
Les sifflantes sont souvent normales...Si t'as pas de sifflantes: c'est que ton système n'est pas un minimum réaliste. Le problème est de voir si elles sont normales ou non..
Jonathan
- oplancq
julien max jacquemin a écrit:Dis moi Tatane, si au lieu de prendre la tête, tu me passais un petit coup de fil, je pourrais essayer de t'aider !
A bon entendeur !
Ben non tu n'as jamais entendu ses enceintes modifiées..
- oplancq
Non, je les ai entendu non modifiées, et cela marchait vraiment très bien...sans sifflantes !
Surtout, je connais bien tatane (il est client de son-video depuis longtemps !), et je suis convaincu qu'en ayant une vraie platine cd, le résultat serait meilleur qu'aujourd'hui !
Cela dit, je ne dénigre absolument pas ces électroniques et ses enceintes car je suis certain que ce sont des produits de qualités, mais qui ont besoin d'une vraie source et d'un rodage !
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
