Le sujet n'est pas souvent abordé sur le forum et je m'étonne qu'il n'y est pas plus d'intérêt pour la rétro projection.
Les avantages sont pourtant nombreux :
- intégration matériel
- éclairage ambiant
- projecteur inaudible
Encore faut-il avoir la place pour mettre le projecteur. C'est évidemment l'inconvénient de la formule. En ce qui me concerne j'envisage d'utiliser le vide qui se trouve sous l'escalier attenant au salon pour placer le bestiaux : un énorme sony 1292 qu'on ne présente plus.
J'aurai suffisamment de recul pour projeter sur un écran de 2m - 2m 20 de base mais quel écran ?
J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet et 2 marques ont retenu mon attention : dnp au Danemark et Glimm en Hollande.
DNP est sans doute la référence. Leur système de lentilles de fresnel + surface lenticulaire de haute précision donne parait-il un résultat fabuleux. Le prix l'est déja beaucoup moins.
Hier, je suis tombé par hasard sur ça :
http://www.glimm.nl/frans/frame.html
En avez-vous entendu parler ?
David.
Ma config : sony 1292+Dune sdi+737+Tag AV32R+Hafler P4000+ Dynaudio Contour T2.5, T2.1 et Sub.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Discussions sur les supports et meubles
Qui a déja entendu parler des écrans Glimm Glasfire
- Davidfr
- Inscription Forum: 31 Juil 2001 2:00
les plaques glimm n'ont pas du tout un usage home cinema !!
Elles sont plus destinées au vitine de magasin, au hall de gare afin d'avoir l'impression que l'image vient de nulle part en étant suspendu dans le vide.
Le pb si tu l'utilise en HC ça va deja etre son cout ! tu verras le cout de masse , et puis si tu l'utilise en retro il faudra soit utiliser un renvoi d'angle avec mirroir ou bien positionné ton vp soit plus haut ou + bas que la plaque sinon tu auras le point chaud des tubes ou de la lampe dans les yeux.
Voila deux trois infos concernant les plaques glimm
A savoir il y a plusieurs modeles les translucide,opaques...
- raph69
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:27
Merci raph69 pour ta réponse. Il n'est pas rare que des produits destinés de prime abord aux professionnels, donnent de bons résultats en HC. Mon sony 1292 en est un excellent exemple.
Sur le site avforums.com, un certain john a relaté les résultats qu'il a obtenu avec plusieurs types de dalles dont la Glimm 'Glasfire' :
Quant au tarif, je confirme : c'est hors de prix ! sensiblement plus qu'une lentille DNP (en France en tout cas).
"I have been experimenting lately with Rear Proj. and have tried several screen materials. The following observations are not meant to be at all scientific, just a resume of my attempts to find a RP surface for me.
I am projecting onto about an 80" screen, I have an Epson EMP73, a JVC D-ILA M15 and a Seleco 450 CRT to play with. The following are the materials I have tried, and my recollections, I did not take notes.
'Dalite' Da-Tex fabric (grey plastic) - picture bright quite a lot of light transmitted through to viewing room, fair amount of reflected light back toward Proj. , some hotspotting particularly with the CRT where it was easy to see the three sources. Not much good with any ambient light.
Similar type of material from ScreensUK but with a slight texture on the proj. side. This behaved very much like the Da-Tex fabric but a little better allround. I would prefer this one to the Dalite.
'BJurab' acrylic diffusion screen. I only had A4 size samples of this mat. in std. and contrast but I mounted them side by side and alongside the ScreensUK mat.to see what they looked like. The std.sample gave a nice sharp image not very contrasty but quite watchable, the contrast sample was more contrasty and the colours looked more
natural but the darker coating on the proj. side seemed to take the sharpness off the picture and also lose brightness. Not big enough to comment on hotspotting etc.
After seeing a demo of a JVC SX21 PJ on a JVC difusion screen I managed to borrow a JVC screen for a few days. Good contrast and brightness, sharp image, natural colours, not too much reflected light, could put up with some ambient light without getting washed out, Nemo looked wonderful. 'Bingo' beans on toast - start saving.
Found 'Glimm' Grayfire screen (ex Safeways type.) 3mm acrylic. Light grey colour. Very bright image, more rear reflection than the JVC, not so sharp, just a hint of hotspotting, put up with quite a lot of ambient, quite watchable, but I found it to be a little bit glary. Overall I prefered the JVC.
Got hold of 'Glimm' Glasfire screen. This is a dark coloured 'Micro-bead' technology screen. Nice bright image, wonderful colours, very sharp, close to the screen I can see the CRT scan lines more clearly than on any thing else I have tried, very litle rear reflection, all the other screens have quite a bright image on the proj. side ,but this seems to absorb the light,and the rear image is much dimmer, puts up with a lot of ambient, even with the CRT, can watch in daylight with curtains open, obviously much better with controlled lighting but amazing, even some ambient on the proj. side has little effect.
I really liked the JVC screen but the Glasfire is so much better it's a 'no contest'. Bad news is the costs are similar, when I started looking around I was hoping to find that a cheap piece of plastic fabric would do the job, ah well."
- Davidfr
Pour avoir les deux en magasin DNP et Glimm, je peut te dire qu'il y apas photo. Les DNP sont au dessus du lot.
Pour le home cinéma, il existe une version High contrast chez DNP qui fonctionne a merveille.
- shark
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 11:30
shark,
La version high contrast que tu cites, c'est sûrement le New wide angle gain 3,5 ?
Prix mis à part, sur un plan qualitatif uniquement, que donne l'image diffusée en rétroprojection sur une lentille Dnp comparativement à celle obtenue sur un écran blanc mat en projection frontale ?
Encore une question ... je risque de ne pas pouvoir disposer le projecteur dans l'axe centrale de l'écran (se dit "position on axis" il me semble), je pensais donc au nouvel écran dnp alpha screen, gain 2,3 et plus grand angle vertical. As-tu une opinion sur l'alpha en tant qu'alternative au new wide angle ?
Merci,
David.
Merci,
David.
- Davidfr
5 messages
Retourner vers Supports / Meubles
