Je possède un tt sony 1270 que je vais faire fonctionner avec un 963 hcfr.
En terme de resolution puis je afficher du 720p ou pas ?
sinon y a t'il un interet de mettre entre les deux un scaler de type iscan ou autre?
merci a vous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
le 720p sur un 1270 en 16/9 j'y crois pas trop (j''en ai un moi meme et l'image perd en nettete quand je mets du 720p)
le seul interet qu'aurait un scaler dans ton cas serait pour passer des films letterbox en 16/9 anamorphique... y'en qund meme plus des masses qui sortent comme ca!!!
- Babook
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:11
- Localisation: Paris, la ville entre St Ouen et Ivry s/ Seine
J'ai un 1270, j'ai un 963, j'avais un Iscan Pro ... il n'y a aucun intérêt à utiliser l'Iscan Pro avec le 963... le mode Prog Scan est suffisant !
- fp
- Inscription Forum: 18 Nov 2001 2:00
fp a écrit:J'ai un 1270, j'ai un 963, j'avais un Iscan Pro ... il n'y a aucun intérêt à utiliser l'Iscan Pro avec le 963... le mode Prog Scan est suffisant !
L'iscan pro est largue en pique par les dernieres generations de lecteurs progressif comme le 963, pioneer 757...
Mais qu'en est-il avec un iscan HD ? C'est plutot avec ce modele qu'il faudrait faire une comparaison.
Concernant le 720p sur le 1270, certains disent que ca passe sur un projo regle aux petits oignons. Mais combien de TT sont regles de la sorte ?
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
j'ai un 1270 et un iscan pro (tout va bien)
je cherche une carte YUV pour le 1270 (because 540D prog Pal)
des infos ?
des infos ?
- lepatou
- Inscription Forum: 19 Avr 2002 21:23
lepatou a écrit:je cherche une carte YUV pour le 1270 (because 540D prog Pal)
des infos ?
Il n'existe pas de carte YUV progressive pour le 1270. Il faut mettre un convertisseur YUV/RVBHV en amont, genre çà :
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Bastien Cluzet a écrit: Il faut mettre un convertisseur YUV/RVBHV en amont, genre çà :
Hello,
Alors quid de la "transparence" de ce boitier sur la qualité de l'image? POur moi, elle était totale. Mais un "grand" pro réglant les TT m'a déconseillé de me servir du prog scan de mon Denon 2200 pour alimenter mon TT via ce petit boitier. Qui confirme ou infirme?
Kéni
- KeniHamilton
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 20:19
Chez moi j'ai évidemment un convertisseur YUV > RGBHV... le 963 sort du prog en YUV et je rentre du RGB dans le 1270... c'est nickel !
Je sais qu'il existe un convertisseur (beaucoup trop cher) chez Booster et que nous avons trouvé et testé sur ce forum un convertisseur identique à moins de 80 euros. C'est ce matériel que j'utilise avec mon 963 et mon TT et je suis ravi du résultat !
- fp
et pour un Barco 708Data qui accepte soit du YUV soit du RGBS en entrée, vous feriez comment ?
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
je rajoute un ENORME +1 au post de FP,
j'ai vu et effectivement son convertisseur est tres tres bien. pas de changement à l'image.... à commander sur liksang de mémoire..
mais gaffe à l'alim qui est un peu fragile, hein FP
pour yann, ben c'est simple tu restes en yuv pourquoi se compliquer la vie...
- julianr
- Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
- Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
julianr a écrit:j'ai vu et effectivement son convertisseur est tres tres bien. pas de changement à l'image.... à commander sur liksang de mémoire..
Tu as comparé sur un diffuseur genre Barco 708, qui accepte à la fois YUV et RVB ?
Parce que la comparasion sur le 1270, vu qu'il prend que du RVB, je comprends pas bien , là ...
- Bastien Cluzet
Le principal problème de ces convertisseur (sauf le CTCA3 de KeyDigital) c'est qu'ils laissent trainer les synchros un peu partout...
Bref, si le TT gére bien le cela, pas de soucis (Sony ou Nec) s'il est plus délicat (Barco ou Marquee) ca peut causer des soucis...
Ce n'est pas une attaque envers barco
Autre petit soucis, la matrice de conversion YUV / RGB est pas tj tip top...
Ceci dit, ca marche pas mal du tout
Pour revenir au problème initial, tu n'as besoin d'aucun scaler / doubleur !
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
julianr a écrit:pour yann, ben c'est simple tu restes en yuv pourquoi se compliquer la vie...
Bon alors question suivante...
Je trouve ou des cables de 15m YUV avec des prises RCA d'un côté et des BNC de l'autre ?
- yann-
Tu achéte 45m de KX6 (tu peux peut être t'arranger avec d'autres forumeur pour prendre une bobine de 100m)...
3 BNC et 3 RCA, un peu de soudure et ca roule
Pour les BNC il te faudra peut être les certir, dans ce cas, il faut une pince, ou un revendeur sympa...
Au final tu dois t'en tirer pour 50€...
--Patrice
--Patrice
- laric
D'accord... Donc la solution va vraiment vers du home made...
Les adaptateurs BNC RCA ca vaut rien ?
- yann-
25 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
