Salut!
Si on possède un ampli US 110V-60Hz, quel est le meilleur moyen de l'utiliser?
Vu la consomation énororme de courant, je supose que un transfo externe n'est pas le meilleur moyen. Qd je vois que certains mettent un filtre avant la prise et un cable alim a xxx€ je supose que cette méthode ne leur plairait pas...
Sinon, en s'armant de patience et de calcul, on peut refaire toute la partie alim en changeant le transfo de la bete et peut-etre memes mettre des condos de lissage plus gros (sinon les régulateurs chaufferait plus non?)
Ca doit etre tout a fait possible car l'alim est AMHA la seule partie qui change entre un ampli US et UE.
Voilà si qqun a déjà fait ça ou peut m'apporter des précisions.
Thx, Greg.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 89 invités
Meilleur moyen d'utiliser un ampli US
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
bien sur que c'est possible , tu mesure les tensions à vide du transfo 110V avec devant un petit convertisseur 220-110 , tu rachete un transfo 220 qui a les memes tensions au secondaire, même amperage, et c parti, tu peut meme prendre un transfo un peut plus puissant, ca ne fera pas de mal, et ajoutter un peut de caps sur le secondaire ainsi que découpler ces caps
- Feeling
- Inscription Forum: 07 Jan 2004 21:57
Il s'agit d'un ampli commercialisé exclusivement aux US ?
Parceque sinon il y a parfois déjà le bobinage prévu pour le 220/230V sur le transfo... Il "suffit" de rebrancher correctement les cables du secondaires
- louloub
- Inscription Forum: 31 Mar 2003 10:17
Oki merci c'est bien ce que je pensais.
En fait je me rend souvent aux usa et qd je vois le prix de certains appareil je pleure, surtout ceux qui m'intéresse le plus : les HKS.
J'ai un pote qui s'y connait pas mal et qui connait Magnetic à Toulouse, ça devrait pas poser de super problème.
Si il y a déjà le transfo dedans comme tu le dis louloub, bah tant mieux
par contre découpler les cap, c'est quoi?
- usa_satriani
louloub a écrit:Il s'agit d'un ampli commercialisé exclusivement aux US ?
Exactement !
j'ai acheté un DC150A2 Crown version US y'a pas longtemps, y'avais juste a changer le branchement du transfo, et la valeur du fusible
Regarde combien d'enroulement tu as sur ton transfo, combien de fils en entrée et en sortie, leur couleur, une petit schéma ?
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
mettre des condos rapides genre mpp mkp en // avec les condos de filtrage ...
- Feeling
Oki merci pour les réponses.
Je me doutait que ça serait gérable sans trop galérer, en plus je me ferait aider.
Vincent B je n'ai pas encore l'ampli, mais j'aimerai ramener en septembre un HKS 2.1
- usa_satriani
Mon frere qui habite Toulouse, habitait avant aux US.
Et et revenu avec son ampli HC YAM en 110V
N'etant pas adepte du DIY, il a racheté un autre ampli....
Mais a l'occasion, faudra que je l'ouvre son ampli
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Attention, un ampli "grand public", n'auras pas de transfo avec plusieurs enroulement !!! Donc, gros bidouillage pour le mettre en 220V, et qqs copeks...
A verifier sur la doc de l'ampli avant, voir deander au constructeur.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
De nombreux constructeurs (pro ou grands publics) délocalisent la fabrication, et la plupart du temps le même produit se retrouve vendu en Europe, en Asie ou enfin aux USA, donc dans la majorité des cas, le transfo couvre toutes les tensions de la planète. Il y a des straps à bougers à l'intérieur pour le rendre conforme. Ca n'est jamais documenté, ou seulement à l'usage des importateurs (faut bien qu'ils bossent un peu, vu ce qu'ils ramassent au passage).
Mais attention, certains constructeurs verrouillent l'importation "grise" comme ils disent (vente sur ebay ou particuliers qui ramènent des appareils dans leurs valise). Pour protéger leurs importateurs, ils détectent la fréquence secteur par exemple (Krell détecte le 60 Hz américain, et si l'on ne change pas une prom, et bien même sur 220 V, l'équipement ne démarre pas avec le 50 Hz Français ou anglais. Ils font cela sur les machines à micro processeur (µpro de la face avant)).
Philippe
Philippe
- Philby
Putin le vérouillage ca serait salop!
Le HKS étant analogique tu penses qu'il peut y avoir ce type de truc?
Etant fabriqué aux USA, je pense qu'il y a un modèle pour les USA et un pour l'Europe donc il faudra changer le transfo...
- usa_satriani
Philby a écrit:Ca n'est jamais documenté, ou seulement à l'usage des importateurs (faut bien qu'ils bossent un peu, vu ce qu'ils ramassent au passage).
Tu as l air super bien informé sur ce que font ou touchent les importateurs.
J adore
- nico-
usa_satriani a écrit:Putin le vérouillage ca serait salop!
Les Krells sont fabriqués aux USA, mais leurs transfos de puissances sont adaptable 220 V, donc ça ne veut rien dire. Et puis, un transfo à changer, c'est pas la mort, il y a une boîte à Toulouse (Magnetic sa) qui te les fait sur mesure, un transfo de 600 VA coûte environ 70 Euros port compris, c'est jouable dans la plupart es cas.
nico_ a écrit:Tu as l air super bien informé sur ce que font ou touchent les importateurs.
J adore
Sur ce coup là, j'ai été un peu déçu, c'est vrai, mais tu as raison, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac.
Un petit post de diyAudio forum :
One further point...
I just phoned up Absolute Sounds again and asked them for the combination. They told me that it now costs £550 ~ $1000 to do the conversion because there is a microprocessor running at 60hz in there that needs to be converted to 50hz. This sounds to me like absolute codswallop. I think their business must be getting hurt from people importing from the US on the back of the weak dollar.
I just hope Krell email the combo....!
extrait de ce post :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=335256#post335256
Pour te montrer comment certains importateurs s'engraissent !
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Et puis, un transfo à changer, c'est pas la mort, il y a une boîte à Toulouse (Magnetic sa) qui te les fait sur mesure, un transfo de 600 VA coûte environ 70 Euros port compris, c'est jouable dans la plupart es cas.
Oui merci j'en ai parlé, j'ai un pote qui le connait donc ça sera pas un très gros problème pour moi.
C'est juste que j'avais peur pour le détecteur de fréquence, mais je pense pas que les HKS en ai.
- usa_satriani
Etant donné que c'est juste un 2.1 (ampli de puissance) je doute que t'ai un pb de frequence.
Par contre, ca veux dire TRES gros transfo....
De memoire, par contre, le 2.1 n'est pas super super....
18 messages
