Bonjour a tous
Âpres avoir lu et entendu qu'il était conseillé de mettre de la plastiline sur le pavillon du médium des Klipsch KL20 et KLF30 je me suis décidé a le faire.
J'ai donc acheté 2 pains de 500 grs et me voila partie a démonter les pavillons de médium de mes KLF20.
La Plastiline ce présente comme de la patte a modelé mais en plus "collant" mais pas de danger pour les doigts ni pour le plastique du pavillon.
Facile a étaler il ne ma fallu que 40mn pour faire les deux, démontage et montage compris j'ai presque tout utilisé il doit me rester a peut prêt 250 grs la couche appliqué doit faire dans 3 a 5 mm.
Pour ceux qui souhaite le faire je vous conseil de faire très attention aux serrage des vis (directe dans le bois) et aux cosses qui ce trouve sur le moteur.
Venons en aux faites l'écoute !
Le plus flagrant pour moi a été sur la précision et l'aération du médium avec l'apport de douceur ou de matiere.
Niveau coût j'ai payé les deux pains a peut prêt 20 euros l'investissement vaut largement le coup.
Je pense que c'est valable pour toutes les enceintes a pavillons en plastique tel que Klipsch et je crois aussi pour certain model GKF.
Mais attention ce test a ete fait que sur le medium....pour les RF3 le resultat ne sera peut etre pas le meme......
*****RAJ AU 18 AVRIL******
Suite et conclusion.
Âpres quelques jours d'écoute a différents niveaux et avec différents cds je me suis aperçu que j'avais perdu « en vie » je me suis donc décider a enlever la plastiline.
C'est la que j'ai compris j'ai littéralement libéré le médium tout est revenu "a sa place"....... je pense que ce matériaux absorbe un peut trop , les Klipsch sont prévue pour fonctionner avec une certaine « résonnance » de caisse.
Je conseil donc de faire un essai malgré les conseils de la NRDS dans le BE des KLF30.
Dans mon cas ce n'est pas "bon"
Le système revit et moi aussi.
Je compte aussi refaire le filtrage avec d’autre composants de meme valeur bien sur donc a suivre.
Par contre suite au conseil du be de Mr Hiraga cette enceinte n'est pas tres equilibrée il est necessaire de monter un attenuateur pour le medium ou de le corriger avec un equaliser ,perso. j'ai installé un atte. sur le pavillon de medium et la franchement c'est une autre écoute.
Le medium est a sa place le grave a une pression incroyable digne d'un HR vraiment c'est une réussite
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, Baboulinet, chtonio14, eustache53, francis13800, indien29, JO95, pinouche, SCUDERIA, tovarich007 et 360 invités
CR" de la Plastiline pour les pavillons Klipsch et autr
- Fichiers joints
- PAVILLONS+PLASTILINE.jpg (50.13 Kio) Vu 2817 fois
- PAVILLON.jpg (39.28 Kio) Vu 2817 fois
- PLASTILINE.jpg (42.99 Kio) Vu 2817 fois
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
tu n'a pas eu à changer l'isolant ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Je vien d'ouvrir une de mes Klipsch, j'ai sortie le pavillon
Effectivement le plastique est assez resonant, je comprend pk la plastiline fait effet !
seul changement par rapport au tienne, le moteur a un aimant au cul
Un jeu de clé TORX est à prévoir ou mieu un "tourne visse" TORX pour ne pas avoir trop de couple car comme l'a dit notre ami, c'est vissé direct dans le bois et ca se matte vite !
tu l'a trouvé où ta plastiline ? je croi que je vais le faire des que j'en trouve !
autre chose : le cablage est pas top !! je demanderais à ogo s'il peut encore avoir du KZ avec des brins de different diametre !
- UltimateX86
j'avais essayé sur une 2 voies klipsch : RF3, le resultat etait plus que decevant, les aigus etait comme emprisoné et fillé trés haut pour se grouper et devenirt strident...
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
c'est pas ce que j'ai pu lire d'autre personne ..
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:Je vien d'ouvrir une de mes Klipsch, j'ai sortie le pavillon
Salut Ultimax
Pour le cable argenté il est conseillé d'en utiliser mais uniquement pour les aigus.
Pour le grave et le medium il est conseillé d'utiliser autre chose.
Ca ne reste que des conseils et des choix personnel a toi de voir ou plutot d'ecouter.
Est ce que le pavillon des RF3 fait le medium et l'aigu ?
Pour ma part je compte dans un futur proche refaire le filtre ainsi que le cablage.
J'ai acheté la plastiline dans un magasin d'arts plastique la ou tu trouves tous ce qu'il faut pour dessiner ,peindre et faire des moulages.
- DSI77
vinsize a écrit:j'avais essayé sur une 2 voies klipsch : RF3, le resultat etait plus que decevant, les aigus etait comme emprisoné et fillé trés haut pour se grouper et devenirt strident...
Salut
Oui c'est possible que le resultat ne soit "pas bon" sur des 2 voies type Reference RFxx.
Je rappel que je l'ai fait sur des KLF20 et sur le pavillon de medium uniquement (ce sont des 3 voies).
C'est ce qui est conseillé dans le BE des KLF30 de la NRDS.
- DSI77
pour le cable argenté, faut essayer avec plusieur diamettre, j'ai bien du KZ avec des brins de 0,3mm entre l'ampli et l'enceinte, alors pk ca gènerait pour les HP de graves ?
pour le pavillon : HF CROSSOVER = 1975Hz
- UltimateX86
j'ai refait le cablage de mes KLF20 avec du cable type KZ de plusieurs diamétre un trés fin pour la petite chambre de compression, un plus epais pouur la chambre de compression de medium un encore plus epais pour les 2 boomer.... j'ai soudé les cables hp direct sur les filtres.
le son etait plus propre moins de dureté, plus fin et doux qui file + haut... ca change l'enceinte
a+
ps : les cables m'ont eté fournit par hificables
a+
- vinsize
- Broker
j'avais refait aussi le cablage interne de la centrale KLF-C7 et des surrounds KSP-S6
- vinsize
- Broker
UltimateX86 a écrit:pour le cable argenté, faut essayer avec plusieur diamettre, j'ai bien du KZ avec des brins de 0,3mm entre l'ampli et l'enceinte, alors pk ca gènerait pour les HP de graves ?
Salut
C'est un conseil que l'on ma donner chacun est libre de faire ce quil veut.
Je ferrais moi meme des essais avec du KZ de plusieurs sections si cela me plait je garde.....je doit aussi faire un teste avec de l'ogokz tres prochainement.
- DSI77
j'essayerais bien sur mes RF7 tiens... mais la matière est assez difficile à trouver par ici
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
au fait Didier
pourrais tu faire une photo de tes enceintes.car je ne les ai toujours pas vu?
a+
pierre
a+
pierre
- PETER77
PETER77 a écrit:au fait Didier
a+
pierre
Salut Pierre
Bien sur pas de pb.
Tu as acces aux photos avec le bouton WWW juste en dessous.
a+
- DSI77
PETER77 a écrit:pourrais tu faire une photo de tes enceintes.car je ne les ai toujours pas vu?
a+
pierre
Bah tu regardes dans son profil.............
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
