Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 19 Mai 2004 16:23
ICARE a écrit:Heu j ai une question pour les 2 fusibles 2AT. Je viens de lire le résumé et si j ai bien compris ce ne sont pas les fusibles que l on montent sur LOGIKAMP (5A et 100mA).
Ils faut les mettre où ??
Je dirais entre Logikamp et l'entrée alim des tranfos, sur la phase.
Pour la devinette, déjà je ne sais pas ce qui est en jeux à part avoir mal aux cheveux :lol: . Mais je dirais qu'il y a 4 LM donc 300W/4= 75W part LM
Sinon je sais pas.
Moizo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
Message » 19 Mai 2004 17:22
On a pas 300w/8ohms mais 300 w sur 4 ohms, soit 150w sur 8 ohms
Donc comme on a 4 lm, on 37.5w par lm, ce qui est inférieur à 50
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 19 Mai 2004 17:25
La bonne réponse n'est toujours pas trouvée :-? Allez un ptit effort 8). Je ne demande pas une réponse précise car vous n'avez pas forcément tous les éléments (quoique vous pouvez les avoir) mais au moins savoir ce qui fait que l'on peut marquer 300W/8 Ohms et pour répondre à Georges :) , 450W/4 Ohms, et pourquoi ainsi. Pourtant j'ai insisté 'lourdement' :) sur la chose. Comme vous le savez ces projets sont aussi fait pour 'apprendre' et je souhaite vous faire participer à ce genre de réflexion, je pense que c'est intéressant. Bon et puis si vous ne savez pas je ne vous en tiendrais pas rigueur. Bon je laisse encore du temps.
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 19 Mai 2004 18:42
La puissance de sortie est limitee par l'alim et par l'echauffement des LM.
Sous 8 ohm, c'est l'alim qui va limiter la puissance de sortie.
En comptant une alim 42V, 4V de chute dans le LM, le bridge qui double la tension vue par le HP, et que le signal est un sinus, on obtient:
42-4=38V
38*2=76V crete = 53.7Vrms
53.7^2/8=360W, et non 300W. Ou est l'erreur?
L'alim fait 42V a vide, mais moins en charge. Avec 2x10.000uF de decouplage par LM, on table sur 2 a 3V de chute sur les alims, ce qui donne environ 300W.
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 19 Mai 2004 19:36
Il y en a qui font bien les pirouettes :lol: mais il y a un soupçon de bonne réponse.
Un indice, le terme 300W n'est pas à prendre au pied...du chiffre ( :roll: )
Bon allez 2 autres indices :
La puissance s'exprime pour un taux de DHT donné.
Mais au fait de quelle puissance parlons-nous ?
KRISMAES
Message » 19 Mai 2004 22:07
KRISMAES a écrit:Il y en a qui font bien les pirouettes :lol: mais il y a un soupçon de bonne réponse.
Peut etre parle t on de puissance crete ?
Donc 300 W crete donne 300/ 1,414 = 212 W efficaces.
4 LM à 50 W donnent 200 Watts aux erreurs de calcul pres :wink: ( comme au bac !! )
J'ai bon professeur ?? :D :roll:
seb
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 19 Mai 2004 22:49
Bravo :lol:
200W est une valeur 'arrondie' mais en réalité c'est 212W à 0,005% de DHT, valeur que j'ai utilisée pour le qualificatif du projet. 212Weff est donc la limite avant la distorsion dure typique des circuits transistors. Sinon à 300Weff je suis à 10% environ. La marge entre 200Weff et 300Weff ça grimpe exponentiellement. Donc la capacité de cet ampli sous 8 Ohms est 212Weff donc 300Wmax en régime sinusoïdal.
Pour aller + loin nous avons 250Weff/350Wmax/8 Ohms/0,1% de DHT.
Sous 4 Ohms la démarche est plus complexe car elle fait intervenir les 2 LM en // ce qui va jouer sur la tension d'alimentation maximale soit +/-42V contre +/-28V pour un simple composant.
KRISMAES
300W
Message » 22 Mai 2004 10:50
OUAIS OUAIS OUAIS, J'ai pas tout compris mais ça donne une idée de la complexité des calculs, vive les boss :wink:
forge PR
Inscription Forum: 03 Mar 2003 23:13
Message » 23 Mai 2004 18:15
La carte BASSM avance, ne vous inquiétez pas. Il ne reste plus qu'à refaire les liaisons de masse afin de minimiser les bruits de courant mais c'est l'une des parties les + délicates. On peut encore réduire la profondeur de la carte, je vais voir si celà est possible. Il faut voir aussi les perçages car les trous seront métallisés donc il faut en tenir compte.
KRISMAES
Message » 23 Mai 2004 23:10
Finalement je pense qu'il n'est pas possible de réduire la profondeur de la carte, mais je vais plutôt tenter d'aligner les filetages de potars et switch. Je mail le fichier pour ceux qui veulent voir l'implantation. A noter que ça pourra évoluer mais bon le principal est là.
KRISMAES
Message » 25 Mai 2004 15:10
Le dia max des boutons serait de 20mm. J'ai changé le pas des 100nF qui étaient de 12,7mm contre 10mm en réalité. Je minimise le trajet des piste et les résistances MRS25 passent à 4 pas.
KRISMAES
Message » 25 Mai 2004 18:33
Coool
Mes boutons alu sont de diam 16
Pfiou, j'ai eu chaud
beb
Message » 25 Mai 2004 18:56
On peut partir sur 16mm et raccourcir la carte.
KRISMAES
Message » 25 Mai 2004 19:07
nonon, c'est bon, ils seront encastrés à moitié dans la façade arrière, et si il y a de la place j'ai une plaque alu sérigraphiée à coller contre la façade arrière
beb
Message » 26 Mai 2004 11:24
Kris.As tu recu tout les composants manquants pour les cartes logicamp et megaf?
Serait-il possible que tu m'envoi ces 2 cartes + les composants manquants?
J'aimerai bien avancer un peu avant l'arrivé de bassm.
J'ai commandé aussi 4 kits de dissipations et 2 lm3886.Est-ce dispo?
dunky29
Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
cron
