IL Y A UNE COQUILLE DANS LA NOMENCLATURE :
LE CONDO EST 100nF/400V et la résistance 100 OHMS/1W.
Il vous manque R14, R23, R22, C9, C10 et BR1. Le pont de diode est prévu dans le lot. Je vous l'enverrais.
R14=100 Ohms
R23=R24=100 Ohms/1W
C9=C10=100nF/400V MKT ou MKP
C9/R22 inutiles si pas de ventilo.
Pour FU1, c'est un 2AT si un transfo et 4AT si 2 transfos. Si vous avec 2 transfos il est quand même mieux de mettre 2 portes fusibles en face arrière de 2AT chacun reliés sur chaque primaire. Dans ce cas strapper FU1 ou laissez-le si vous l'avez déjà implanté (2AT ou 4AT).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 11 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Christophe
Déjà, je t'ai envoyé un MP que tu n'as pas encore lu
Pour R14, j'avais bien une 100 ohms "normale" dans le sachet, j'imagine que tout le monde l'a. J'imagine que c'est bien celle qu'il faut. Pour le reste, R23, R24 et C9, ce serait bien que tu nous donnes les références sélectronic... tout le monde n'a pas le catalogue sous la main, et par le net, on ne trouve pas les références unitaires des résistances et condos...
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Il n'y a pas les dimensions dans leur catalogue. Je cherche...
- KRISMAES
Salut tout le monde
J'ai fait des recherches dans le catalogue sélectronic ce matin.
Pour R23 et R24, c'est 41.5212 (ce sont des résistances 2W, je n'ai pas trouvé en 1W), à 0.30 € pièce. Leur diamètre est de 4mm, je pense que ça passe sans difficultés.
Pour C9 / C10, c'est 41.8512-2 (lot de deux condos à 0.80 €). L'entraxe est de 15,2 mm, j'ai vérifié, c'est montable sur la carte en utilisant un entraxe "moyen" (un trou extérieur, un trou intérieur).
Pour ceux qui veulent des fusibles 2AT en 5x20, c'est 41.9822-10 à 1,70€ le lot de 10.
Les portes fusibles à visser sur chassis (dans un trou diam. 12.7) peuvent être 41.0651, à 1,2 € l'unité.
Christophe, tu peux confirmer ces choix ?
Georges
Georges
- Georges G
Si qq'un va chez selectronic faire ses courses, peut-il me prendre un exemplaire de ce qui nous manque ?
Avec un petit envoi par la poste, ca sera moins cher que payer les frais de port de selectronic pour 2€ de matos
rv
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
donc on a recu une 1k21 au lieu de la 2k21 en r1 > on remplace.
la r24 devient une 100 ohms comme les r23 et r14 et non plus une 21k5> il en manque au moins une.
c9/c10 non inclus > donc c10 pour montage sans ventilo ou c9 et c10 avec ventilo. ( condo 100uF 400 v )
ps: le corps de la 1k21 est vert olive ou bleu clair ?
cameo, ...a la loupe.
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Kris, as tu eu le temps de m'expedier mon colis?
- dunky29
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Rappel:
R14=100 Ohms
R23=R24=100 Ohms/1W
Je n'ai pas le catalogue ici donc je regarde ce soir. Pour C10 il faut du 250VAC/400VDC pas de 15mm. Le MKP est mieux mais MKT suffisant et celui où il est indiqué 'antiparasite classe X2' n'est pas correct pour cette appli. L'empreinte utilisée sur le pcb n'est pas la bonne (10,5mm ou 21mm) donc 15mm d'entraxe ou 22mm peuvent être montés en ajustant les pattes.
R14=100 Ohms
R23=R24=100 Ohms/1W
- KRISMAES
Heu, franchement je commence a être perdu, mais GRAVE.
En effet n ayant pas trop le temps d´aller sur le forum je NAGE....
Donc si je comprends bien, pour monter logikamp TOUS les compo ont été livrés ds le premier sachet (il y a de cela 1 an) ??, c est ca ?? et ensuite que manque t- il a part le transfo ?, et quand sera livré le reste ?
a+
aH ds le cas d´un seul transfo c est 1 fusible 2AT sur le primaire ?. Mais alors pourquoi il y a 2 autres fusibles sur la carte logikamp ?
a+
- ICARE
Salut Icare
Pour Logicamp, il manque quelques composants dans le sachet: les borniers, les 2 dissipateurs des triacs, le pont de diode, un condo, et quelques résistances. La plupart de ces composants, tu vas les recevoir avec la carte. Seulement, il manque quelques "bricoles". En particulier, les résistances R23 et R24 (normalement, tu as une 100 ohms pour R14 dans le sachet, si on a eu le même sachet
). Il manque un condo C10, mais il n'est pas absolument obligatoire (c'est mieux de l'avoir, mais la carte peut marcher sans, a priori). Pour les fusibles, il y en a un que tu ne montes pas parce qu'il alimente uniquement un ventilateur optionnel, quant à l'autre, il peut être soit sur la carte, soit à part, en entrée de chaque transfo. C'est plus pratique s'il est accessible de l'extérieur que s'il faut ouvrir l'ampli pour y accéder, pas vrai ? Alors pour ma part, je n'en mets pas sur la carte.
La livraison du reste ne devrait pas tarder, Christophe a commencé à poster des colis, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps de tout poster en une seule fois
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Apparemment on me dit que vous auriez une 215K en trop, pourtant il y a bien une 215K dans mon schéma donc je pense qu'il y a une erreur dans le fichier pdf transmis. Je vous dis celà et je fais un résumé que je transmets à JPP et donc on remet le fichier à jour.
- KRISMAES
Christophe
Pour ma part, j'ai une 215 K en trop (deux résistances livrées pour une seule présente dans la nomenclature), et une 47K5 en moins (6 livrées contre 7 sur la carte).
Peut-être que tu as changé quelques bricoles sur la carte entre temps ? Ou qu'il y a une des 47k5 qui peut être remplacée par une 215 K ?
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Je ne sais plus
, je récupère le schéma chez moi et fais la vérif schéma/nomenclature.
- KRISMAES
Donc vous voudrez bien corriger celà pour Logikamp :
R1=1K21 ou 2K21
R17=215K (inutile si vous n'avez pas de ventilo)
C9=100nF/630V (inutile si vous n'avez pas de ventilo)
C10=100nF/630V
Le condo que je pourrais éventuellement obtenir fait L26.5xE6xH15xP22.5 en 630V soit 220Vac. Le marquage 630V est IMPERATIF.
Sinon 824-395 chez RS pour 0,58E TTC environ pour un lot de 50 pièces. Si ventilo il en faut 100 sinon 50.
BASSM:
Le + dur est fait. Reste donc une nouvelle vérif, puis le blindage total de la carte et hop...
R1=1K21 ou 2K21
C10=100nF/630V
BASSM:
- KRISMAES
