Je possède des EVO3 et souhaite sabler le compartiment prévu à cet effet.
Quel type de sable utiliser pour cela?
J'ai acheté dans un brico un sac de sable blanc.
Est-ce ok? Ou faut-il autre chose?
Pour le moment, ce sable doit être humide ?, car il reste encore en petites boules, bien qu'il sèche depuis une heure dehors.
Merci de vos aides.
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Utilisateurs parcourant ce forum: le touriste, rmsk et 223 invités
Quel type de sable utiliser pour unsablage correct ?
- gyzmoo
- Inscription Forum: 29 Juin 2003 22:23
Salutatoi,
Plutôt que du sable je préférerais untiliser des plombs types plombs de chasses , il est plus facile d'en retirer ou d'en rajouter afin de trouver le juste équilibre qu'avec le sable . De plus c'est plus propre
Par contre si tu tiens a utiliser absolument du sable gaffe a ce qu'il soit bien sec , une heure dehors ne suffit pas surtout s'il n'est pô bien étaler
Chris
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
Au pire tu passes le sable au four quelques minutes afin de faire partir l'humidité.
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Maverick a écrit:Au pire tu passes le sable au four quelques minutes afin de faire partir l'humidité.
C'est plutôt la saison des BBQ en ce moment Mav
- pépi
Une piste c'est les boutiques aquariophiles qui te vendent du gravier d'ornement, c'est un peu plus "gros" donc moins désagréable à manipuler, mais ils ne s'embêtent pas sur le prix j'en avais eu pour une bonne quinzaine d'euros deux sachets.
- Docteur M
pépi a écrit:Maverick a écrit:Au pire tu passes le sable au four quelques minutes afin de faire partir l'humidité.
Mais oui suis-je bête
- Maverick
au niveau acoustique ça ne change rien, sable ou autre ?
qu'est-ce qui est préférable?
faut-il remplir à fond la cavité ou au contraire laisser de la place?
- gyzmoo
gyzmoo a écrit:au niveau acoustique ça ne change rien, sable ou autre ?
Au niveau accoustique pô de différence
Pour ce qui est de la cavité , ce sera a toi de voir , il n'est pas forcé que le meilleur équilibre soit atteind avec la cavité pleine , il faut que tu y ailles a taton et c'est pour cela que les plombs de chasses sont a mon sens plus pratiques .........
Chris
- pépi
Pour du sable très fin, utilise du sable de sableuse ; tu devrais en trouver dans les bricomarchés.
Comme il est plus fin, il est plus dense que le sable cat. 4 de construction (celui que tu as acheté sûrement).
Autre solution : tu tamises le sable que tu as acheté avec un tamis très fin ; et en plus, ça fait les bras
Sinon du plomb de chasse ou alors des billes d'acier pour roulement ; c'est encore plus lourd que le sable, tes enceintes ne bougeront pas.
Roro
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Docteur M a écrit:Une piste c'est les boutiques aquariophiles qui te vendent du gravier d'ornement, c'est un peu plus "gros" donc moins désagréable à manipuler, mais ils ne s'embêtent pas sur le prix j'en avais eu pour une bonne quinzaine d'euros deux sachets.
Dans le même esprit j'utilises du sable pour aquarium vendu chez Carrouf à 5€ les 5kg. Il est fin, sec et homogene et il donne de bons resultats. prévoir un ch'ti entonnoir et eventuellement du mastic de silicone pour boucher les trous
A plus
Phil (aquariodiofil )
- Philoman - Firodil
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
bonjour gyzmo,
Je suis étonné de ton post, en effet j'ai acheté la semaine passée des evo 3 dont je suis très content et suite à une discussion avec le fournisseur AE, celui ci m'a précisé que celle ci sont lestées d'origine (avec de la sciure de fer) d'où leur poids assez conséquent.
En renversant les enceintes après montage des plaques avec les pointes, j'ai bien entendu le bruit d'un truc genre limaille ou copeau de fer se renverser.
Sinon, lorsque j'avais acheté des pieds atacama se24 il y a plusieurs années de cela, le spécialiste m'avait conseillé de les sabler avec du sable du rhin en faisant bien attention de le sécher totalement ...
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
Ton sable blanc, ce n'est pas du grés j'espère !
Sinon, +1 pour RoroMinator : sable de sablage. Il semble assez peu susceptible à l'humidité. Si tu prends du sable pour la mécanique, porte un masque
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
wen a écrit:bonjour gyzmo,
oui, elles sont bien lestées d'origine, mais pas totalement, ce qui est dommage, donc, je vais compléter avec du sable blanc, qui a du mal à sécher .. je vais peut-être finir par devoir le mettre au four finalement !
- gyzmoo
bstleve a écrit:Ton sable blanc, ce n'est pas du grés j'espère !
c du simple sable blanc, la même chose que du sable de rhin, 1.7€ le sac de 25kg (he oui ils vendent pas plus petit!), il est très fin, mais les sac étant stockés à l'extérieur, il est humide, mais une fois sec ça ira.
- gyzmoo
sable
le seul vrai c'est le sable a lapin
celui des carriere pret des forets.
une petite balade vers fontainebleau et hop dans le sac
certain utilise de la litiere pour chat..............
- COSET78
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 15:09
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
