Voilà, j'ai un ampli Denon 3801. Est ce que je peux acheter un préampli HC et le brancher sur le 3801 qui me servirait alors juste d'ampli (en schintant le préampli du Denon) en attendant pour plus tard un ampli HC (petit à petit cause budget) ???
Comment puis-je faire (sans à la fois tourner le volume du denon et celui du futur préampli) ???
Merci d'avance...
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fandehomecinema, Morganita, pc84, stephn666 et 416 invités
Aie: Problème aigu de branchement...
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
bonsoir,
Il te faut alors des preout sur le 3801.
Je ne sais pas s'ilen a ou pas...
Sinon, c'est le préampli qui commande le volume normalement.
Pour info tu peux lire ça : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29688375
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Salut.
Oui, il y a des pré-out, je m'en sers pour brancher le vincent sur les antal et me servir du denon comme préampli mais là, c'est la contraire, l'idée est de se servir du denon comme ampli et d'y brancher un préampli.
pour moi, le pré-out sert à se brancher sur un ampli de puissance comme je fais , pas le contraire, non ???
peut-être que je me trompe...
- peperealexis
J'ai lu le lien mais pas trouvé mon cas de figure... ou alors il est trop tard pour moi...
- peperealexis
peperealexis a écrit:pour moi, le pré-out sert à se brancher sur un ampli de puissance comme je fais , pas le contraire, non ???
Non !
Tu as raison ! C'est pour moi qu'il est tard !!
C'est de main-in dont tu as besoin !!!!!
- bernardb
Alors là il faut que je regarde mais je crois pas.....
- peperealexis
peperealexis a écrit:Alors là il faut que je regarde mais je crois pas.....
si il y en a ce sont les entrée 5.1 du denon j'en avais sur un 2801 si ma memoire est bonne
FGO
- FGO
Le problème c'est qu'avec les entrées 5.1, le volume sera controlé par le 3801 et par ton préamp HC donc 2 boutons à tourner et surtout passage du signal par deux préampli...
C'est ce que j'ai fait avec un préamp HK Signature 1.0 branché sur un ampli de puissance stéréo pour les enceintes principales et sur les entrées 5.1 de mon Intégré HC pour les 3 autres canaux. Tu règles le volume de ton intégré une fois pour toute et zou.
Mais ça doit probablement dégrader le signal et cela reste une solution temporaire...
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
8 messages
