Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63 et 86 invités
Buzquito, Zenquito, description et caractéristiques du vôtre
yep c'est bien ca, vu que tu as deux branches de fets
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Au fait quand on ecrit à JMP, il repond rapidement d'habitude?
Sinon quelqu'un connait le minimum de commande chez Schuro?
Quel selecteur de source utilisez-vous?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
[quote="ggta"]Au fait quand on ecrit à JMP, il repond rapidement d'habitude?[/quote
NON ! (Et ce, quand il a le temps de répondre.)
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO a écrit:ggta a écrit:Au fait quand on ecrit à JMP, il repond rapidement d'habitude?[/quote
Alain.
ok ca me rassure
PS: j'ai edite mon post au meme moment que tu repondais
- ggta
Quel selecteur de source utilisez-vous? Les DACT sont chers, que pensez-vous de celui la http://www.schuro.de/preisl-elma04.htm? (si vous comprenez ce que veut dire ebene et pole, n'hesitez pas )
Quel type d'alim pour appairer? (pas chere si possible )
- ggta
ggta a écrit:Sinon quelqu'un connait le minimum de commande chez Schuro?
UP
- ggta
Voici un exemple de realisation toujours a la base de cet excellent schema de Jean-Marc Plantefeve.
Zenquito Evo:Je ne ronfle pas )) pas de souffle sur des enceintes de 98db/w et pese 25Kg. :-0
Et j'ai un son tres agreable, et je progresse encore...
Produit : Amplificateur Stéréo
Alimentation :
2 alims séparées pour Gauche et Droite (double mono)
Transfo :Double transfo Nuvotem moule 4 x 30 Veff, 600 VA
Redressement : 4 ponts moulés 35 Amp.
Condos : 22 MF sur chaque rail (8 x 22 MF) C154
Selfs : 4 selfs de 1mh (Filtrage en PI)
Tension de rail : +/- 39 Volts à vide
Ampli :
Type de circuit : Zenquito Evo Nombre de branches de MosFet : 2
Polarisation : classe AB 150 ma par branche (300 ma par voie)
Appairage:
Canal droit
2N5416 2N3440 2SJ 103 2SK246 2SJ162 2SK1058
8.46 ma 8.41 ma 2.94 (gr 3L)2.9(gr) 616mv * 757 mv @
642 mv * 759 mv @
Canal gauche
8.62 ma 8.66 ma 2.40 (gr 3c) 2.36 (gr) 657 mv * 763 mv @
657 mv * 769 mv @
Par contre je rencontre encore un petit probleme sur le temps de montee.
-Condition:
1) Sur les deux canaux,
2) Peu importe la puissance de sortie, de 0.01watt a 10 watt
3) Peu importe le niveau du signal d'entree de +/- 0.5 v a +/- 1 V.
4) Utilisation d'une resistance de charge (normalement non inductive) faite de 10 resistances 2W carbones de 100R => equivalent a 10R d'une puissance de 20Watts.
J'ai le probleme suivant:- L'ampli est tres difficile a regler au niveau polarisation, apres plusieurs heures de chauffe, la polarisation fluctue toujours periodiquement sur des durees ~1 a 2 minutes) de +/- 50ms a 300ma et +/- 100ms en polarisant a 400ma.
A 20 Khz sur signal carre a vide le temps de montee est OK de 1 a 2us, mais par contre en charge il est de 10us (voir photo)
Verification:
1) Tous les composants passifs (Code couleurs et Ohmetres).
2) J'ai change les 100pf, par des 47pf, ca ameliore le son je trouve (un peu plus de transparence), mais pas de progres sur le temps de montee
3) J'ai egalement verifier les 68R, hier essaye en simulant 51R (par mise en // d'une resistance de 204R), pas de changement ( sauf erreur de manip, mais je crois pas.
4) J'ai remplacer mes FET d'entree par des indice Y (1.94 et 1.98ma) sur le canal gauche. Pas de changement.
5)J'ai augmente la polarisation de 100ma(j'etais un peu faible )) a 300ma et la encore amelioration du son, et leger mieux sur le temps de montee, mais ca reste toujours lent…(sur la photo il n'y a pas de radiateurs sur les transistors, mais c'etait pendant le montage ) j'ai des tubes de cuivre diametre 8-10mm hauteur 35mm.
6) J'ai place en // egalement sur la resistance 5.6KR puis apres sur la 180R pour changer legerement la valeur pas de changement sur le temps de montee.
Jean-marc pense plutot a un probleme de composants passifs car le probleme est sur les deux canaux, j'ai verifie tous les composants, mais...
Quelqu'un a t'il rencontre un probleme similaire, une idee???
Je suis dans la region parisienne en Seine et Marne proche de Melun, Si quelqu'un veut ecouter et comparer le signal avec sa realisation...
Cordialement.
Laurent.
1) sortie signal 40 Hz
2) sortie signal 20 KHz
3) Shema theorique et forme du signal
4, 5,6) Interieur, exterieur de l'ampli
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
Alimentation :
Ampli :
Appairage:
Canal droit
642 mv * 759 mv @
Canal gauche
657 mv * 769 mv @
-Condition:
Verification:
Cordialement.
Laurent.
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
- ltabby
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 15:37
ltabby,
Tres beau boulot.
Peux tu essayer de remplir ton profil ? C'est sympa pour savoir d'ou t'es, comme ca, si t'es pas loin, on peut essayer de s'inviter
Bienvenue en tut cas !
Hervé
Tres beau boulot.
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Itabby,
Jolie réalisation (Elle me rappelle quelque chose au niveau de l'implantation.)
En ce qui concerne les résultats oscilloscopiques, le plus qualifié me semble être Philby qui ne devrait pas tarder à se manifester.
Personnellement, j'aimerais connaître tes températures de dissipateurs et surtout de drivers ( qui ne semblent pas couverts de dissipateurs !) après une heure de fonctionnement ?
Cordialement,
Alain.
Cordialement,
Alain.
- ALSIDO
Alain,
Philby est déjà sur le coup. Mais je ne vois pas trop d'où peut venir cette paresse des modules (câblage condo-modules un peu fin, mais ça ne peut pas freiner à ce point!!!). Je proposerai bien une séance de mesure à la maison (oscilloscope numérique, quelques appareils qui vont bien et depuis peu pas mal de résistances de puissance pour faire des charges.
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Alain,
Philippe
Phillipe, je crois que le qualificatif qu'avait enmployer Emj, vas devoir faire parti de ta signature : Philby - Docteur Zenquito. T'ouvres qd la clinique???
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Aller, up pendant qu'il y a du monde
Superbe boitier
- ggta
Salut ggta
Chez Schuro, c'est devenu un peu galère pour commander apparemment. Je ne connais pas le minimum de commande (chez Reichelt, c'est 50 euros je crois et 30 chez radiospares).
Perso, j'ai un sélecteur très basique, puisque ce sont des relais qui font la sélection. C'est plus économique et largement suffisant (à mon gout).
Le 12 volt d'une alim PC devrait convenir. Sinon il faut une alim qui fasse au moins 10 Volts et 200 ma (on appaire à 110 ma pour un classe AB). Si tu fais un classe A, il faut au moins 1A pour appairer.
Philippe
- Philby
Marc
La clinique est grande ouverte (j'ai réussi à me monter un petit coin d'atelier dans ma cave en permanence) et les zenquitistes y sont les bienvenus, les autre aussi d'ailleurs.
Philippe
- Philby
Philby a écrit:
Salut ggta
Philippe
Chez reichelt c'est passé à 100€ de min.
Marc
- Idefixes
Retourner vers Amplis et Préamplis |
