phil974 a écrit:Charles est taquin!!!
mais pas méchant
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, Arsenic, castil laurent, frosties, kamuel, LeLapin, Mash1, polyarnyy et 435 invités
jcpas a écrit:Pas sur que ce soit une bonne idée de l'éteindre plutot que de le laisser en veille.
Pour info, même si ce n'est absolument pas comparable j'ai lu que mettre sous tension le disque dur d'un PC l'usait autant que de le laisser tourner 24 heures.
Toujours dans le domaine informatique, j'ai déjà claqué plusieurs alimentations, à chaque fois c'était lors de l'allumage suite à un débranchement complet du PC.
Bref, j'utilise le mode veille de tous mes appareils. Et puis, si ca pete avant 10 ans, j'ai mon assurance habitation qui me rembourse à neuf
phobos72 a écrit:d'un autre coté le laisser allumé serait le top de l'idéal mais la puissance en jeu sans suveillance est très risqué si un court circuit se produit....la plupart des incendies de maison (tout de même rare) sont déclenchés par des appareils laissés sous tension et sans surveillance....
puissance si cc)
thegimly a écrit:Sinon ca depend aussi des amplis, les HK en veille c'est 120 watts.
phobos72 a écrit:jcpas a écrit:Pas sur que ce soit une bonne idée de l'éteindre plutot que de le laisser en veille.
exact......c'est toujours à l'allumage qu'un appareil de puissance peut claquer car c'est à ce moment précis que les courants de repos s'établissent et les condo d'alim se remplissent (surtout) les composants sont donc soumis à un stress durant les courants d'etablissement....
donc l'ideal est de limiter les allumage-extinction de l'appareil de puissance....donc 1 fois par jour est idéal....si vous écouter le matin et l'après midi laissez le sous tension entre les 2 car cela n'engendre ancune fatigue contrairement à un allumage-extinction..Vous prolongerez votre matériel....d'un autre coté le laisser allumé serait le top de l'idéal mais la puissance en jeu sans suveillance est très risqué si un court circuit se produit....la plupart des incendies de maison (tout de même rare) sont déclenchés par des appareils laissés sous tension et sans surveillance....
sans parler des consommations en courant de repos......Moi perso j'allume une fois le matin même si je n'écoute que le soir car en chauffant mes ampli sont plus musicaux.....
Maintenant lorsque l'on touche aux cables module et enceinte on coupe toujours l'ampli (risque de cramer un transistor de puissance si cc)
Tous le reste n'est que détail inutile.....
patwo77 a écrit:phobos72 a écrit:jcpas a écrit:Pas sur que ce soit une bonne idée de l'éteindre plutot que de le laisser en veille.
c'est aussi ce que j'avais lu je sais plus ou...
par contre j'ai un puccini qui se met en veille automatiquement quand on baisse le volume a fond; alors dans ce cas et dans celui d'une veille simple en generale estceque l'ampli reste allumé ou il s'eteint engeandrant ainsi des courants d'établissement a chaque fois?
je sais pas si ma question est clair...
a+
patwo77 a écrit:merci pour ta reponse, le puccini est un ab mais mon probleme cest pas de savoir si je doit ou pas le mettre an veille il est surtout de savoir si lorsque je baisse le volume au max et que la diode standby s'allume le courant est coupé dans l'ampli ou si c'est juste un temoin qui me dit que le volume est au min mais que le courant est tjs la...
j'ai pas d'autre bouton, juste 2 gros potard: un pour selectioner l'entré et l'autres pour le volume, c'est tout, pas de bouton de veille ni interupteur en facade...
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
