Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
[Resumé]Réalisation Zenquito pour enceinte DIY 5voies :)
Message » 08 Juil 2004 21:47
UltimateX86 a écrit:ALSIDO tu metrais combien sur 1 rad de 200*200*40 ?
sans ventilo ...
Et bien mon camarade, (Voir adieu poulet!) j'ai exactement le même problème, car, bien que j'aie commandé 4 radias de ces dimensions
avec Idéfixes et Psykok pour un futur N Pass j'ai recoupé 2 radias qui font exactement la même dimension pour mes deux blocs monos
afin de réaliser deux blocs mono JMP 70 W en classe AB et en règlant le
courant de repos à 800 mA obtenir 10 W en classe A; Après, je verrai en fonction de la température des peignes.
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 08 Juil 2004 22:12
JMP m'a recommandé 1,25A sur 300*200*40 ...
donc la moitier du courant pour la moitier du radiateur ...
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 08 Juil 2004 22:58
:D
ALSIDO
Message » 08 Juil 2004 23:04
faut pas chercher à lire entre les ligne quand 'il n'y a rien ....
j'ai juste dis qu'il m'a recommandé 1 rad de 300*200*40 pour une voie de 1,25A !
moi je prend 2 rad de 200*200*40 par voie donc 400*200*40 .... plus qu'il ne faut ...
c'était juste pour dir qu'avec un 150*200*40 on devrait tenir 625mA ....
avec un 200 on devrait tenir encore un peu plus ...
à 625mA ca me laisserait 25W de classe A en ponté ....
à 700 .... 31W et là ca devient bon 8) :wink:
UltimateX86
Message » 08 Juil 2004 23:15
merci pour le enfin .... !!!
UltimateX86
Message » 09 Juil 2004 6:41
si tu pontes tes amplis, ca n'augmente absolument pas la puissance en classe A. ca sert uniquement a doubler la tension de sortie. si tu veux plus de courant, mets les en parallele
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 09 Juil 2004 8:24
Si tu doubles la tension de sortie, tu quadruple la puissance, apolon, quelquesoit le mode de polarisation de l'ampli.
Philippe
Je persiste et j'insiste !!! Je parle de la tension de sortie, pas de la tension d'alim (quoique quelquepart, ça revient au même...)
Philippe
Philby
Message » 09 Juil 2004 8:31
ALSIDO a écrit:
(courant de repos en amp X 1,414) au carré X R enceinte
ex: (0,6 X 1,414 = 0,85) au carré =0,7225 X 8 ohms= 5,78 W
ce qui revient à dire :
2 * [courant repos] * [courant repos] * R enceinte. :wink:
Mais ca suppose R constante :roll:
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Message » 09 Juil 2004 9:01
Merci pour la formule :)
vous parlez en courant de repos pour la carte ampli entiere ? pas juste ue branche :)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 25 Oct 2004 19:25
UP pour ceux a qui ca peux servir :)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 29 Oct 2004 19:37
juste pour suivre
Etude
Inscription Forum: 26 Sep 2004 10:43
Message » 30 Oct 2004 0:57
Philby a écrit:
apolon34 a écrit:si tu pontes tes amplis, ca n'augmente absolument pas la puissance en classe A. ca sert uniquement a doubler la tension de sortie. si tu veux plus de courant, mets les en parallele
Philippe
si tu doubles la tension(pontage), tu quadruples la puissance sous l'impedance * 2
si tu mets en parallele (double de courant), tu doubles la puissance sous impedance / 2
si tu gardes la meme impedance, meme puissance.
Pour une classe A, si tu gardes le meme courant de repos, tu divises la puissance / 2 sous l'impedance / 2
apolon34
Message » 30 Oct 2004 3:29
à la même impedance ... pas * 2 !
UltimateX86
Message » 30 Oct 2004 10:47
Philippe
Je persiste et j'insiste !!! Je parle de la tension de sortie, pas de la tension d'alim (quoique quelquepart, ça revient au même...) pour la même impédance évidemment.
Philippe
Philby
Message » 30 Oct 2004 19:08
mais je persiste également , pour toi et ultimatex86 aussi.
P = U² / R a condition que le courant fourni soit suffisant.
Puisque U = RI, si tu doubles U, tu dois également doubler I si tu veux garder la même impédance. Sinon, tu multiplies R par 2 et tu touches pas au courant (cas d'un pontage)
apolon34
