40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 171 invités
Un petit multicanal de plus.
Et pis ca coute des sioux ces petites bêtes là !
- beb
ben c'est ça l'actif
- Laure.B
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
Je sais, mais je ne souhaite pas durer en actif et en définitive rester en multicanal.
Et de l'Aleph en surround, c'est donner de la confiotte aux cochons...
Et puis les alpeh sont trop gros (gros dissipateurs) pour moi...
- beb
pour la solution du filtre actif qui permet de mettre au point le passif, oublies !
le passif est bien trop dépendant des courbes d'impédance des hps pour se comporter de la même façon que l'actif.
quand aux puissances de l'ampli, 70w ca fait beaucoup et ca revient bien plus cher qu'un 50w, a cause de la tension des condos.
ah et aussi, une carte ampli ne tient pas dans 40mm de large, et il leur faut un minimum d'espace sur le dissipateur pour fonctionner correctement. un deux canaux + un trois canaux me parait plus approprié
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Merci pour les infos, même si elles sont pas de bonnes nouvelles
pourquoi les 70W ? PArce que mes futures enceintes risquent fort de nécessiter un ampli dy type couillu le caribou dan'le grand nord, et que je voudrais pas être limité.
Sinon, si un 50W zenquito est nettement supérieur à mon AVR5000, pourquoi ne pas descendre à 50W. je vais d'abord étudierles circuits et voir ce que ça donne ..
Pour les 6 canaux, vu que les dissipateurs pour dissiper 80W sont inlogeables pour 6 canaux simultanés, on oublie l'idée du bloc complet ...
- beb
Pour la carte ampli, je comptais dissocier l'alim de la carte en elle même, pour blinder l'alim
Pour les mosfets, je pensais les fixer directement sur les radiateurs, sans cornière intermédiaire
- beb
salut,
pour la puissance de l'ampli, je penses que 50w sont suffisants, d'autant plus que c'est surtout la capacité en courant du zenquito qui va intervenir. De toute facon si ce n'est vraiment pas assez, tu peux la booster par la suite.
pour l'alim, tu peux séparer et blinder l'alimentation si tu veux, mais je penses que le gain est franchement limité.
La fixation direct sur les radiateurs, pas de soucis.
- apolon34
Salut
Pour l'alim pas besoin de l'isoler ca marche meme a proximite des mosfets
Pour la corniere si t'es debutant et avec une main gauche comme moi tu peux recuperer facilement une erreur de percage a 80ff le dissipateur pense y
A mon avis un bloc 3 canaux en zenquito pour commencer c'est bien, puis un second en complement c'est mieux a defaut un tda 2 voies fera l'affaire pour les surrounds
- guérardo
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
Salut
- guérardo
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=90
Je ne suis pas débutant
Et je n'aime pas mettre des intermédiaires thermiques, ca gache la transmission de la chaleur
- beb
Question bête :
Quelle est la différence éssentielle entre un zen et un buzquito ?
Au niveau sonore par exemple ...
- beb
beb a dit:
<< Quelle est la différence éssentielle entre un zen et un buzquito ?
Au niveau sonore par exemple ... >>
Aucune !
Alain.
Aucune !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Le buz permet de tirer plus de watts , non ?
- beb
Projet abandonné.
Je viens d'acquérir un RSX 1065, ca a pompé mon budget. Et je gagne un préamp de course avec ...
- beb
Je relance l'étude de faisabilité.
Cahier des charges :
- bonne tenue à faibles impédances
- 100 W mini sur 8 Ohms, et 100W mini sur 4 Ohms
- bloc 5 canaux ou bloc éventuellement 3 canaux + 2 canaux avec module UCD pour caisson au milieu
- configuration multiple mono
- canaux allumables indépendament (avec système de trigger)
- Largeur de coffret standard
- entrées asymétriques et symétriques
Mr Plantefèvre me suggérait un Zenquito evo, avec 225 VA de transfo par canal, j'ai peur que ce soit limite avec des enceintes à impédance qui chute dans les basses fréquences...
Donc je suppose qu'il faut aller vers un Buz ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- beb
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
