pour ceux et celles qui seraient intéressés par le projet de KRISMAES
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168199119#168199119
il faut commander :
- TDA7293
- OP275
Pour la procédure de listing des personnes intéressées, le faire savoir sur le topic ci-dessus
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
[CG] TDA7293 - Projet ampli DIY by KRISMAES
- eleger91
- Inscription Forum: 04 Juil 2003 11:59
On peut avoir un petit résumé de ce projet (pour ceux qui n'ont pas le courage de lire l'intégralité du topic )
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
eleger91 mais un peu la charrue avant les boeufs
Bon il s'agit du projet sur l'ampli multicanal à base de tda7293. A base seulement car il y a qqs news afin de répondre à un certain cahier des charges plutôt sévères. Je ne reviendrais pas dessus il faut lire le thread
Bon en gros c'est un intégré réalisé à partir des même bloc mono vissés sur un méga dissipateur fait sur mesure. Chaque blocs peut fournir 100W réels sous 8 Ohms (pas ceux de la datasheet ). Il tient aussi 200W sous 4 Ohms et même 3,2 Ohms en charge mini.
Le bloc mono:
1entrée RCA (intégrée au PCB)
1 entrée symétrique (speakon intégrée au PCB)
1 sortie HP (speakon intégrée au PCB)
compensation du gain automatique (RCA->XLR)
1 potentiomètre numérique 1/2 PGA2310 master
1 potentiomètre numérique 1/2 PGA2310 preset
1 bus de donnée pour aller au µc qui assurera l'interface afficheur/clavier/télécommande.
Procédé ultradynamique par répartition des gains prépré/pré/ampli pour un niveau de saturation très haut.
Entrée jfet/intermédiaire bipo/sortie DMOS
Alimentation HDG par régulation shunt+atténuateur du courant de bruit et aussi de la tension de bruit, c'est le plus balaise.
Protection indispensable:
Carte indépendante pour circuits de démarrage en puissance et d'initialisation 7 canaux maxi.
Le transfo :
Ben c'est 1,7KVA fait maison pour 5 canaux.
La carte µc:
upgradable par téléchargement via le net et un port série.
Afficheur matriciel
Carte I/O:
Voir thread car c'est trop long à rechercher.
Gestion totale et aussi les potar numériques rotatif pour le master et setup pour les preset.
Je pense que eleger91 a saisi l'occasion pour toucher les composants à bas prix mais je lui ai dit qu'il était trop pressé. Je n'ai même pas fourni le prix ! Que j'aurais seulement demain.
Je vais mettre le dessin du proto.
Le bloc mono:
Le transfo :
La carte µc:
Afficheur matriciel
Carte I/O:
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Budget approximatif pour un tel ampli ?
- Johnix
Ben oui eleger91 va trop vite Ce n'était vraiment pas prévu maintenant. Je vais faire le point sur le coût avant de poursuivre ici.
Je peux partir sur 10 amplis 5 canaux. Pour le 6 ou 7 canaux il suffit de rajouter les modules mono et changer le transfo. Bon pour l'instant je stoppe ici.
- KRISMAES
salut Krismaes,
J'en suis bien sur va pour un 7x200 sous 4ohm
On peut meme envisager des rencontres "soudures" dans le sud du 77.
- Amel
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 0:24
TDA7293V à 7,50€ TTC fdp compris.
OP275 à 4€ TTC fdp compris.
5 jours de reflexion car après c'est pour septembre !
Les condos seront des modèles 200V ou 160V de chez Philips (je ne fournis que des produits sortis de fabrication et donc pas stocké, au moins ils sont 100% opérationnels mais c'est 8 semaines de délai).
Les résistances seront MRS25.
Les TDA sont dispo pdt 1 semaines environs après pffft on verra celà en septembre.
- KRISMAES
Perso j'attend que ton projet avance Kris Quel intérêt de commander les TDA si c'est pour n'avoir le reste que dans 6/10 mois ?
Matt
Matt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Ben oui tu as raison alors demande à eleger91 pourquoi il a ouvert ce thread
Je sais bien que ça fait la queue pour ce projet mais bon. Donc on voit celà en septembre.
- KRISMAES
eleger est un peu impatient de se faire une installation apparement, il joue sur tous les tableaux
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Oui. bon vous pouvez toujours acheter les TDA et imaginer ce qu'ils vont donner jusqu'à ce que le projet sorte , mais il faut une oreille d'enfer. Enfin vu qu'ils sont dispo jusqu'à mardi on ne pourra pas faire grand chose. Après c'est les vacances
- KRISMAES
Les TDA seuls... ca sera pas utile ! Autant à la limite se relire le thread et bien tout comprendre si on est impatient !
Et puis ca se trouve Kris aura des tarifs encore plus intéressants lors de la constitution de la VRAIE CG des composants car on sera encore plus à en demander
Matt
Matt
- msevestre
et un super resumé avec photos,nomenclature et specs detaillés
ok je sors
ok je sors
- Nicko500
Possèdant un préampli HK Signature 1.0 et un ampli 2*60W à base de TDA 7294, je suis très intéressé par ce projet mais seulemnt par la partie Ampli de puissance.
Un 5 ou 6 *100W sous 8ohms serait idéal. Reste à voir si le coût correspondrait à mon budget...
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Pour l'instant je pense faire 2 versions dont 1 très musicale et l'autre plutôt 'petite sonorisation de qualité'. Je m'explique :
2 TDA en // sonnent - bien qu'un seul.
Veuillez vous reporter svp sur le post d'origine ou plutôt sur mon site en construction où apparaissent petit à petit tout ce que vous demandez. Des fois le site est long à démarrer.
Ah oui les fautes d'otho ne sont pas encore corrigées donc patience
- KRISMAES
15 messages
